Acustica Audio发布一款 Acqua 压缩器插件套装,有多种格式(VST/VST3/AAX/AU)可供选择。它忠实地模拟了 3 款来自同一知名品牌的美式 VCA 压缩器模块。
Acustica Audio Grey Pro 美式VCA压缩
Grey Pro 套装精确复制了 3 种不同的充满活力的 VCA 模块,尽管涉及相同类型的压缩,模拟不同的声音特性,同时还引入了专为现代灵活性而设计的新功能,以满足当今工作室的需求。
Grey Pro 可以有效地增强低频凝聚力,提供经典、复古特性,同时保持最小的失真功能。使用此插件,可以轻松捕捉为众多热门单曲增加标志性压缩器声音特质。
Grey 是一个套件,包括两个不同的插件: Grey Pro(标准版)和 Grey Pro Ultra(完整版,带有实时波形显示和拐点显示的的计量系统)。Grey Pro和Grey Pro Ultra包含有相同的三款压缩器模型,分别为:
Grey Pro 图形用户界面
Grey Pro Ultra 图形用户界面
压缩器模型
从以下均衡模式中进行选择(适用于 Grey Pro / Grey Pro Ultra)。
V65: 经典 VCA 硬拐点压缩模块,可提供真实的 70 年代音效,并具有 Over Easy 压缩曲线。
566:与带有A级真空管放大阶段的VCA模块相结合,具有经典的 "Over Easy "软拐点压缩和典型的 12AU7 双三极管阀门级的所有声音特性,为 "管状 "音色增添了温暖和饱满感。
160SL:最先进的 VCA 压缩器模块,具有超低失真特性、令人印象深刻的高性能 V8 VCA 模块,提供 Jensen 输出变压器,以及经典的 "Over Easy "模式。
对于上述每种模式,都有相对的Auto/Over Easy版本,可修改压缩器的行为,提供与程序相关的操作。
Grey Pro 主要特点
- Hyper 3 技术。
- 提供 2 种不同的插件: Grey Pro(标准版)和 Grey Pro Ultra(完整版)。
- 3 种不同的压缩器模式
- 新的反混叠算法,大大减少了插件的混叠问题。
- 新的 Hyper Pre 改进,降低了混叠。
- 新的 Aria 引擎,支持新的动态/实时计量显示。
技术信息与兼容性
- 支持的格式 VST2、VST3、AAX 和 AU。
- 可用采样率 44.1、48、88.2 和 96 kHz。
- 兼容 Windows 10 和 11。
- 兼容 macOS 10.15 (Catalina) 至 macOS 13 (Ventura)。
- 兼容英特尔、AMD 和 ARM。
- Apple Silicon 本机(不支持 Rosetta)。
Grey Pro售价为139欧元,2024年3月13日前购买可享受优惠价69欧元。
Acustica Audio 家的Grey Pro 30 天试用版下载,需要先下载管理软件Aquarius,登陆Grey Pro后即可下载试用:https://www.acustica-audio.com/pages/en/aquarius
注:Grey Pro suite 试用版包括 44.1 - 48 - 88.2 - 96 kHz 采样率。
请记住,试用版在授权 30 天后失效,我们强烈建议不要在商业会话或任何重要项目中使用试用版产品。
官网:https://www.acustica-audio.com/shop/products/GREYPRO
