Adamson 发布Vergence 系列首款产品VGt
VGt在巴塞罗那ISE展会亮相
从左至右:睿铭声光市场总监Stanley, Adamson亚太区总裁Ben Millson,睿铭声光总经理Richie
展会上,Adamson亚太区总裁Ben Millson向我们详细介绍了新品VGt:
技术特点
VGt是一款高性能大型线阵列扬声器。它将 8 个换能器、放大器、联网 DSP 终端和 Autolock 吊挂装置集成到一个轻巧紧凑的箱体中,最大声压级可达151dB,标志着音响发展的巨大飞跃。
申请专利的 M140 中频压缩驱动器引入了顶尖技术,重新定义了中频范围的音质。M140 和 3寸高频压缩驱动器均内置于严格优化的音室中,产生略带弧度的波阵面。低频部分包含直接和定向分量,以实现多模低频覆盖模式。VGt 不仅能在整个频率范围内提供均匀的 90 °水平方向覆盖,同时还能输出惊人的 SPL和无损低频。
箱体结构采用航海级桦木胶合板以及航空级铝和钢。Autolock 自锁吊挂设计让一个工程师即可安全、轻松地吊挂整个系统。VGt 配备了定制的 D 类放大器以及智能联网的 DSP 终端。
所有必要的连接——电源、模拟音频以及Milan数字音频和 AES70 控制数据的冗余网络都可以采用菊花链路,实现高效布线。
M140 中频压缩驱动器
申请专利的 M140 是一款先进的中频压缩驱动器。Kevlar纤维精确成型为轻质且超硬的振膜,悬挂于钕磁铁上。由于 M140 在其整个冲程范围内都像活塞一样振动,因此它在人类听觉最敏感的频率范围内提供革命性的瞬态响应和超低失真。
多模低频覆盖
为了确保低频的覆盖同样均匀,VGt 采用直接和定向 LF 驱动器相结合的方式。两个向前投射的13寸 ND13-S 与两个侧向的 ND10-LM 相结合,可提供额外的低频余量并实现更出色的覆盖模式。
用户可以自由选择心形、超心形和全向覆盖。能够在任何情况下实现最精准的低频控制。
内置功率放大器
Adamson 为 VGt 开发了一款全新的专用 5 通道 D 类放大器,能够提供 10 kW 峰值功率。还开发了一种新型高效开关模式电源,具有功率因数校正、卓越的保护电路和 SiC FET 技术,可提供充足的动力。升级的网络终端提供了强大的浮点 DSP,而兼容Milan网络的开关结构能够在功放断电时切换无源模式。
配件
VGt 吊挂架
单组阵列可吊挂24只。含有延长杆便于更大规模的阵列吊挂。
电机适配器
可用2个电机在阵列前方或后方用于调整整个阵列的水平角度。
VGt下挂CS10专用吊架
可将 CS10 吊挂于 VGt 阵列下方,同时提供固定和抗风配件。
使用 ArrayIntelligence 软件可以实现 VGt 与 CS 系列的无缝组合。
Adamson AI 软件可大大提升系统设计、部署、控制和监控的能力。用户体验是根据专业音频工作流程创建的:从设计模拟,到补充、优化、控制、计量和系统诊断。
以上技术和设计集于一身,让VGt成为Adamson高性能大型扬声器又一力作。VGt首次亮相巴塞罗那ISE展会,便吸引众多目光。
