NAMM 2024: Embodme发布 ERAE II 触摸控制器,这是 Erae Touch 的后继产品,新版本在界面上有物理按钮、一个大旋钮等。带有 Looper 和更多模块化 I/O功能。 这款设备将以更多输入/输出和更多功能深入模块化世界。
新版本不仅修改了外观,还进一步提升了硬件和用户体验。ERAE 2 配备 16,000 个力传感器,受益于其新获得专利的 Force Multi-Touch™ 技术,该技术可提供超响应能力,压力可低至不到 20 克。
它确保手指击鼓或鼓棒的高动态和高速打击。空间部分也有显着的增强。现在,在相对和绝对模式下均具有亚毫米 XY 精度,并改进了传感器线性度,可实现更稳定、连续的手指滑动。
Embodme ERAE II 可确保手指击鼓或鼓棒敲击时的高动态和高速度。空间部分也有重大改进。现在,相对和绝对模式下的 XY 精度都达到了亚毫米级,传感器的线性度也得到了提高,手指滑动更加稳定、连续。
可更换皮肤和新屏幕
ERAE2还配备了全新的可更换皮肤。开发人员承诺,第二代产品采用独特的织物表皮,可提供完美的滑动感,同时改善光扩散,使外观更明亮、更清晰。
有趣的是,你只需更换ERAE的皮肤覆盖层,就能兼容黑色硅胶皮肤材料,用于打击乐器技术。此外,整个表面也可以简单更换。
Emodme 还修改了用户界面,包括一个新的高分辨率 LCD 电子屏幕,用于显示所有菜单设置和实时映射配置。这是上一代产品 Erae Touch 所缺少的。因此,现在表面本身不会再有操作不变的问题。
新功能
ERAE II 的另一大新功能是增加了 MIDI Looper。得益于升级后的结构,你现在可以在设备中以多复音模式录制任何 X/Y/Z 手势。在此基础上,还可对所有 MIDI (MPE) 循环进行实时叠加。
这些 Loop 可以在所有 16 个布局中并行录制和播放,并提供实时建立音轨的功能。此外,用户界面还新增了一个按钮,用于开启经过改进的 3D 琶音器。
ERAE II 可以将所有琶音器设置(力度、八度、音域,等)映射到触后、滑音和音高弯曲等手势动作上,帮助用户更精确的定义音色与手势的交互(就像 Ableton Live 一样)。
更多模块化接口连接
新硬件还拥有更多的连接口。因此,ERAE II 成为了专为模拟设备和模块化设置而设计的 MPE 控制器。现在,它集成了多达 24 个可配置为 CV、门限或触发器的模拟输出。
此外,EmbodmeERAE II 还增加了两个额外的 MIDI 插孔连接器和一个 USB 宿主接口,可轻松连接外部 USB MIDI 设备。你总共可以获得以下连接:
1x 专用 USB 电源插头
1 个双作用 USB(宿主和设备,支持 PD 供电)
2 个 Midi 输出,1 个 Midi 输入(3.5 毫米 ⅛" TRS 插孔)
24 路可配置模拟输出(Gat、CV、触发器)
2 个 Midi 输出和 1 个 Midi 输入/转接 1/8 英寸 TRS 插孔
此外!Embodme 承诺,现有的 Erae Touch 用户将受益于未来的固件更新,获得更多新功能。
Embodme ERAE 2 将从 2024 年 2 月 15 日开始在 Kickstarter 上接受支持和预订,首批产品预计将于 2024 年 6 月交付。首批早鸟价格(100 台)为 549 欧元,Kickstarter 正常价格为 649 欧元。
官方建议零售价为 799 欧元 + 增值税。白色特别版也将限量发售 200 台,售价 699 欧元。
官网:https://www.embodme.com/
