AMS NEVE全新SatrNet ADA16 - 它的主要作用将模拟音频线路连接到Dante IP音频网络,让您的工作室更适应现代工作流,为您提供优质快速的AD/DA转换。
尼夫王炸新品 - 母带级AD/DA音频转换器「ADA16」
16x16模拟至dante数字音频转换器
StarNet ADA16保有高保真度和声音清晰度,失真极低且频响顺滑。
ADA16 具备母带级 A/D 转换器,119dBFS的动态范围,高质量的D/A 转换器 - 122dBFS的动态范围。
ADA16可选择 +18、24或+26dBu的余量设置,适应任何数字标准。
StarNet ADA16不仅维持高保真低失真,它的采样率更是高达32bit/192kHz,是处理母带混音的最佳选择。
StarNet ADA16还采用现代最流行的石英晶体振荡器时钟系统以及专为消除抖动的DAC芯片,使其成为任何专业工作室环境中理想的主时钟。
StarNet ADA16通过双以太网端口连接Dante IP,并且在网络故障时迅速激活其后备端口,启用另外一条健全的信号链路,使网络恢复正常运行,大大提高网络的连续性、稳定性、可靠性。
StarNet ADA16的模拟输出源自知名Neve 88RS调音台,它模拟输出级超过 100kHz 频率带宽,确保能够完全转换192kHz的数字音频。
当第一次1073OPX远程控制取得成功后,AMS Neve在ADA16上面继续操刀远程控制功能,远程静音的应用允许远程控制 LAN 上所有设备的模拟输出,该程序未来将会继续升级,并且提供更多控制。
设备上的16通道都能打开或关闭LED计量灯,中间的OLED屏也能切换输入和输出计量,也可以显示之前关机的输入或输出电平。
常规规格
16模拟线路输入
16模拟线路输出
字时钟同步输入/输出
可选余量范围:+18、+24、+26dB
2x Dante 以太网端口
1x 通信以太网端口
外接电源
电压:90-240V
电流:0.14A@240V,0.33A@90V
性能参数
动态余量:+18、+24 或 +26dBu
失真:(THD+N):通常为 0.008%
动态范围 ADC:>119dBFS
动态范围 DAC:>122dBu
噪声:<-95dBu
频率响应:+/- 0.1dBu 5Hz – 22kHz
(+/- 3dBu 2Hz – 92kHz)
产品参数
宽度:483mm
高度:24mm
深度:293mm
重量:3.6kg
