Community iHP1296 12寸两分频音响
iHP1296是、大尺寸全频音箱系统
大尺寸可旋转号筒带来了精准的90°x60°覆盖范围,使用了高阶分频器,程度减少了频段重叠
当与其他的iBOX中/高频和超低音音箱进行阵列/群组安装时,可控的离轴响应提升了系统性能
i112S和 i212S超低音音箱拥有同样的外形,是专为与iHP1296阵列/群组安装设计的
iHP1296可以在无源和双功放操作模式下使用
无源模式是专为即使不使用处理器也能带来出色的性能而设计,双功放模式则增添了系统的灵活性
使用兼容处理器可提升低频响应,与iBOX超低音音箱结合使用时提供了分频功能
固的13层压桦木胶合板箱体使用的是Community的光滑TufCoat涂层
箱体拥有23个额定负载M10索具点,箱体后方有4个M8 OmniMount 120支架安装孔
选用专为iBOX系列设计的不同硬件可使安装更简易和灵活
注:
灵敏度:在35英尺(10.6m),50%功率下测试的自由场粉红噪音;推断为1m,输入为2.83V RMS
瓦特:所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算
建筑规格
音箱系统是两分频全频、倒相式、梯形设计,拥有一个12英寸(300mm)冷却音圈TM低频驱动和一个1.4英寸开口高频驱动,钛制振膜安装在一个90° x60°高频玻璃纤维号筒上
驱动都连接至一个分频频率为1.5kHz的分频器上
另外还有一个4-终端阻隔带和两个NL4-兼容锁定接头
终端面板上有一个选择双功放和无源操作模式的开关
音箱箱体是13层压坚固桦木胶合板构造,拥有23xM10和4xM8飞挂/索具点和涂层
箱体前方安的是16-规格有孔钢制网罩,有泡沫支撑
系统的振幅响应是80Hz至18kHz(+/-4dB),输入能力是69V RMS,灵敏度在2.83V/8欧姆标称阻抗下为98dB @1m
在1.5kHz至10kHz间标称覆盖为90°Hx60°V
音箱尺寸是30.42英寸(773mm)高x16.00英寸(407mm)宽(前)x6.83英寸(173mm)宽(后)x18.26英寸(464mm)深,重量是85 lbs(38.6kg)
特征
·90° x60°可旋转号筒指向
·大型波导带来的指向控制
·1.4”(36mm)开口/2.87”(72.2mm)VC高频装置
·12" (300 mm)低频装置
·无源和双功放操作模式
·(23)额定负载M10索具点
·(4)M8 OmniMount120支架安装孔
·Tuf-Coat涂层
·双NL-4兼容锁定接头和阻隔带输入
规格
音箱类型:两分频全频
频率响应(+/-4dB):80Hz至18kHz
-10dB点: 60Hz
额定输入(无源):RMS 600W持续,节目1500W
额定输入(双功放):低频:RMS 600W,节目1500W @8欧姆
高频:RMS 90W,节目180W @8欧姆
建议的功率放大器:1200W至1800W@8欧姆
灵敏度1W/1m:98dB SPL
输出:126dB SPL/133dB SPL(峰值)
标称阻抗:8欧姆
小阻抗:7.1欧姆
标称-6dB波束宽:90°H x60°V
分频频率:1.5kHz
建议的信号处理:60Hz 24dB/倍频程 高通滤波器
驱动:低频(1) 12英寸
高频(1) 2.87英寸VC/1.4英寸开口
输入连接:(2)NL4-可兼容锁定接头
(4)终端阻隔带
控制:操作模式开关(双功放/无源)
箱体:13层压波罗的海桦木 30°螺旋角
安装/装备规定: (23)M10飞挂/索具安装点
(4)M8 OmniMount支架安装孔
网罩:钢制网罩,泡沫支撑
可选配件:安装/索具硬件 – 更多信息请见iBOX硬件指南
尺寸—
高:30.42英寸(773mm)
宽 :16.00英寸(407mm)
深:18.26英寸(464mm)
重量:85 lbs(38.6kg)
装运重量:98 lbs(44.5kg)
