Solid State Logic和英国经销商Sound Technology Ltd宣布立即推出两款新型 2U 机架式话筒放大器:PURE DRIVE QUAD和PURE DRIVE OCTO。这些前置放大器采用了 Solid State Logic 著名的 SuperAnalogue PureDrive™ 话筒前置放大器技术,该技术最初出现在 ORIGI
Solid State Logic PURE DRIVE QUAD 话筒前置放大器
先进的连接性
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 先进的连接性为录音提供了无限可能。无论是在世界一流的录音室中为乐队伴奏,还是在制作场景中为stems主干 添加温暖的音色,它们都能提供全面的模拟和数字输入/输出选择,为话筒前置放大器提供卓越的性能和灵活性。由于集成了 USB 声卡,PureDrive™成为许多著名工作室和录音设施的必备工具。
PURE DRIVE QUAD 有四个后置组合 XLR 输入,PURE DRIVE OCTO 有八个后置组合 XLR 输入。这两种型号还具有四个前面板 Hi-Z/DI 仪器输入(可自动检测输入)和三组 D-sub 连接器,用于线路电平输入以及插入发送和插入返回。PURE DRIVE 型号的插入返送/ADC 输入最高可达 +24 dBu 线路电平,可与其他专业设备连接。
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 的多功能数字连接具有集成 USB 声卡功能,可将 8 个通道的音频以 32 位/192 kHz 的频率输入 DAW。4 对 AES/EBU 输出和 ADAT 输出,提供 8 个 24 位/48 kHz 的通道,或通过 SMUX 提供最多 4 个 24 位/192 kHz 的通道。两对 AES/EBU 输出和 ADAT 输出,提供 4 个 24 位/48 kHz 的通道,或通过方便的 ADAT LINK IN 连接级联两个 PURE DRIVE QUAD,最多可接入 8 个通道。AES 和 ADAT 输出还可以单独重新使用,从内置 USB 声卡馈送到 DAW 输出。最后,还有一个自动范围字时钟输入和输出,可实现强大的数字时钟功能。
Pure Drive QUAD 主要功能
4 通道高性能 PureDrive™ 话筒前置放大器 。
+48V 幻象电源、极性反转和三阶高通滤波器(QUAD可扫频)。
最高可达 +65 dB 增益 的阶跃增益控制。
31 级 Trim控制,精确增量为 1 dB - 使用增益控制过度驱动信号,然后使用 Trim 降低到合适的电平。
每个前置放大器有过载模式: Clean、Classic Drive、Asymmetry Drive 。
话筒/线路输入切换 。
话筒通过 XLR 。
线路输入可选择 TRS 插孔或专用 D-Sub 接口 。
4 x 前面板 Hi-Z/DI 仪器非平衡输入,具有自动输入检测功能 。
4 个话筒前置放大器输入阻抗选项--探索动圈和带状话筒的新音色可能性。
平衡模拟输出/插入发送,用于外部处理 。
+24 dBu 专业线路电平插入返回/ADC 输入。
通过 ADAT、AES 和 USB 实现模拟到数字的连接——以适合你的方式录制到您的 DAW。
可切换 ADAT 和 AES 连接,从 DAW 输出(USB)而不是 A/D 转换器获取音频源 。
USB声卡模式
USB 声卡模式 :PURE DRIVE QUAD - 12 输入/12 输出(@44.1/48 kHz);4 x 模拟 + 8 x ADAT 输入(通过 Link 输入)/4 AES + 8 ADAT 输出。
阶梯式电位器和数字控制模拟电子设备,可实现精确、立体声匹配和轻松调用 。
高达 192 kHz 和 32 位转换,专业输入/输出电平(+24 dBu = 0 dBFS)。
可选自动休眠模式 。
自动调整字时钟输入和输出范围 。
Pure Drive OCTO 主要特点:
8 通道高性能 PureDrive™ 话筒前置放大器 。
+48V 幻象电源、极性反转和三阶高通滤波器。
阶跃增益控制,最高可达 +65 dB 增益 。
31 级微调控制,精确增量为 1 dB - 使用增益控制过度驱动信号,然后使用微调降低到合适的电平。
每个前置放大器有 3 种模式:纯净、经典驱动和非对称驱动 。
话筒/线路输入切换 。
话筒通过 XLR 。
4 x 前面板 Hi-Z/DI 仪器不平衡输入,具有自动输入检测功能 。
+24 dBu 专业线路电平插入返回/ADC 输入 。
通过 ADAT、AES 和 USB 实现模拟到数字的连接。
可切换 ADAT 和 AES 连接,从 DAW 输出(USB)而非 A/D 转换器获取音频源 。
USB声卡模式
USB 声卡模式: OCTO - 8 输入/24 输出(@44.1/48 kHz);8 x 模拟/8 AES + 16 ADAT 输出。
阶梯式电位器和数字控制模拟电子设备,可实现精确度、立体声匹配并易于调用 。
可选自动休眠模式 。
自动范围字时钟输入和输出 。
定价和供货情况:
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 现已上市,售价分别为 999.60 英镑建议零售价(含增值税)和 1798.80 英镑建议零售价(含增值税)。
在此聆听 Pure Drive 前置放大器的实际应用:
Solid State Logic 推出全新 PURE DRIVE QUAD 和 PURE DRIVE OCTO 话筒前置放大器
Solid State Logic和英国经销商Sound Technology Ltd宣布立即推出两款新型 2U 机架式话筒放大器:PURE DRIVE QUAD和PURE DRIVE OCTO。这些前置放大器采用了 Solid State Logic 著名的 SuperAnalogue PureDrive™ 话筒前置放大器技术,该技术最初出现在 ORIGIN录音控制台引入。这种创新的前置放大器保持了 SSL 先前设计的清晰度和冲击力,同时还能灵活地将其特性转换为温暖、和声丰富、随增益变化的驱动音色。
先进的连接性
话筒/线路输入切换 。
话筒通过 XLR 。
USB声卡模式
可选自动休眠模式 。
自动调整字时钟输入和输出范围 。
话筒/线路输入切换 。
话筒通过 XLR 。
USB声卡模式
可选自动休眠模式 。
自动范围字时钟输入和输出 。
定价和供货情况:
官网:https://www.solidstatelogic.com/
