经济实惠的紧凑型立体声麦克风,适合于安装在专业的手持型摄录一体机上
ECM-MS2 提供立体声和单声道操作,增加了麦克风的多功能性。例如,它允许一个通道录制环境音,第二个通道可用于第二个麦克风录制语音。这使得该麦克风适合新闻采访和纪录片现场拍摄等场合。
属性:
小巧轻盈的设计,适合与手持式摄录一体机一起使用
ECM-MS2 小巧的 137 毫米长度可防止该麦克风在安装到手持式专业摄录一体机时不经意间映入拍摄画面。长度短还便于将该麦克风与手持型摄录一体机一起打包和运输。
立体声和单声道操作
在不需要立体声时,ECM-MS2 可提供单声道操作,只需切断右声道的电源即可。此功能适用于一个声道录制环境音,而另一个声道则与附加的无线麦克风系统一同使用。
专业再现高品质声音
ECM-MS2 实现专业品质的自然声音重现。它的频率响应范围为 80 Hz 到 20 kHz(立体声)和 70 Hz 到 20 kHz(单声道),具有 -32 dB(立体声)和 -36 dB(单声道)的出色灵敏度以及不到 25 dB SPL 的固有噪声级别。
金属机身可减小外部噪声
该麦克风的金属机身通过阻挡振动、谐振和 RF 噪声来提高音频性能。
外部 DC(40 至 52 V)操作
ECM-MS2 使用 48 V 标准外部电源时提供以电子方式平衡的输出操作。
原装的防风罩可防止接触噪声
随附的“羽饰”防风罩可抑制恶劣气候操作条件下常见的强劲风噪。
用于捆扎和固定麦克风线缆的电缆夹
随附的电缆夹可在单声道操作期间固定未插接的麦克风线缆。
规格:
一般信息
类型:黑色驻极体电容麦克风
立体声类型:MS (Mid-Side) 立体声麦克风
电源:
外部电源 40 V 至 52 V
DC (IEC 61938 P48)
功耗:
立体声: 3 mA 或更低 x 2 通道
单声道: 3 mA 或更低
输出接头:Cannon XLR-3-12C 型 x2
尺寸:24 直径 x 137 毫米(31/32 直径 x 5 1/2 英寸)
重量:约 160 克(5.6 盎司)
标准配件
防风罩 (1),电缆夹 (1),操作说明 (1),保修手册 (1)
功能能
频率响应
立体声: 80 Hz 至 20,000 Hz
单声道: 70 Hz 至 20,000 Hz
指向性:单指向
输出阻抗:30 Ω ±20%,平衡
灵敏度(偏差 ±3 dB)
立体声: -32 dB
单声道: -36 dB
信噪比:69 dB 或更高(IEC 179 A 加权,1 kHz,1 Pa)
固有噪声:25 dB SPL 或更低
风噪:
45 dB SPL 或更低(带防风罩)
65 dB SPL 或更低(无防风罩)
外部磁场感应噪声:0 dB SPL/1 x 10-7 T (1 mG) 或更低
最大输入声压级:125 dB SPL 或更高(1 kHz 下 1% 波形失真对应的输入电平,转换为同等输入声压级)
动态范围:100 dB 或更高
工作温度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
储存温度:-20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 +140 °F)
1)
0 dB=1 V/Pa,1 kHz
2)
0 dB SPL=2x10-5 Pa
