Bastl Instruments 推出Neo Trinity 是一款 6 通道紧凑型调制模块,它利用数字技术的优势,将多种可能性打包到一个模块中,即可实现巨大的音乐复杂性。
Bastl Instruments Neo Trinity 模块
Bastl Instruments 将其新产品描述为 6 通道紧凑型调制集线器。 提供六个独立通道,每个通道都可以是 LFO、包络发生器或 CV 旋钮录音机。
这样,用户就可以选择自己需要的功能,获得个人调制模块。你可以使用简单的按钮组合为模块分配功能。对于每个通道,都可以选择 0-5V 的单极模式或 -5V 至 +5V 的双极模式。此外,该功能还具有良好的灵活性。
LFO 具有多种平滑波形(锯齿波、三角波、正弦波、斜坡波、脉冲波、随机波......)、260s - 180hZ 范围和同步选项。)
另一方面,包络线具有不同的形状(衰减、起始、可变、脉冲),时间设置可达 8 秒,并可选择重新触发。此外,还提供额外的回转限幅模式(带门的 AHR 包络)。
你可以随心所欲地设计自己的调制形状/序列。将该功能与滤波器截止或波形器等功能相匹配。
然后,进入 Neo Trinity 的 CV 模式,按下记录按钮,转动速率旋钮。然后就可以开始了。你可以创建从 2 步到 64 步的序列。 所有这些都可以平滑处理,还可以量化为 2V 或 5V 的八个音阶之一,为你提供音符序列。此外,你还可以录制门电路。
此外,还有一个独特的触发发生器,具有算法填充功能,非常适合多音阶或不断变化的乐段。别忘了,LFO 和包络线也具有记录功能。这意味着你可以快速为任何 LFO 或包络线添加新的复杂性。
所有这些设置都可以保存到 6 个存储库中的任一个,以便快速调用。
当然,该模块还配备了大量的 CV 输入,让你可以将整个模块带入更广阔的领域。例如,元 CV 输入可控制主要参数(正/反),也是其他参数(振幅、外部触发......)的枢纽。
该模块尤其适用于更紧凑的系统,因为它在提供大量功能的同时,还能为其他模块腾出机架空间。我认为,在机架上安装两个 Neo Trinity(12 个通道),就能拥有大量的调制灵活性和功率。
Bastl Instruments Neo Trinity 现已上市,售价 348 欧元/320 美元。
官网:https://bastl-instruments.com/eurorack/modules/neo-trinity
