SONY枪式麦克风
简介:
ECM-673 是短枪式驻极体电容麦克风,其可为现场和演播室制作应用提供优质音效并且价格合理。此麦克风还专为 HDV 型摄录一体机而设计。
属性:
高质量的音质
ECM-673 提供 -36 dB (0 dB=1 V/Pa) 灵敏度和低于 17 dB SPL 的较低固有噪声级别。在嘈杂的工作环境下,能使麦克风传递清晰声音。
宽且平滑的频率响应
ECM-673 麦克风频率响应宽且平滑(40 Hz 至 20 kHz),可再现清晰自然的声音。
紧凑轻便设计
ECM-673 是一款设计精良、紧凑轻便的短枪式麦克风。它的长度为 200 mm(7 7/8 英寸),重 135 g (4.76 oz),连接在紧凑型摄录一体机上也能保持良好平衡。
高耐用性和可靠性
ECM-673 防震机制提供高耐用性和可靠性,适合在需现场采集声音的恶劣环境下使用。
内置低切滤波器
使用 ECM-673 内置双位(M、V)低切开关可轻松降低不需要的环境噪声效应。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
灵敏度*[1]:-36 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]:220Ω±20% - 平衡
动态范围:107 dB 或更高
信噪比*[3]:77 dB 或更高
固有噪声*[4]:17dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]:0dB SPL 或更低
风噪*[6]:50 dB SPL(无防风罩);45 dB SPL 或更低(带防风罩)
最大输入声压级*[7]:124 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
麦克风电缆:XLR-3 至 XLR-3;500 mm;19.6 英寸
电源要求
外部,DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]:φ20 x 200 mm;φ13/16 x 7 7/8 英寸
重量:大约 4.8 oz;大约 135 g
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
短 LR 电缆(适用于摄录一体机)(1)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
注
注
*[1] 1 kHz 时 0 dB = 1 V/Pa
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[3] A 加权,1 kHz,1 Pa.
*[4] 0dB SPL = 20?Pa.
*[5] dB SPL/1E-7 T,0 dB SPL = 20?Pa.
*[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20?Pa.)
*[8] 尺寸值为近似值。
Sony ECM-674 枪式电容麦克风
简介:
ECM-674 是一款经济实惠的枪型电容麦克风,具有出色的音频性能,可用于众多现场制作和演播室制作领域。
高质量的音质
ECM-674 具有高达 -36 dB(0 dB = 1 V /Pa)的灵敏度,固有噪声低于 17 dB SPL 级别。在嘈杂的环境下,此款麦克风可实现清晰的拾音效果。
双路电源
ECM-674 的双路电源功能使其能够由麦克风电源或电池供电,适用于摄录一体机连接及多种声音采集应用。内部: AA 尺寸电池操作。外部: DC(40 至 52 V )操作
内置电池液泄漏保护电路
通常情况下,旧电池会发生漏液并损坏所在设备。ECM-674 可持续检测电池电压输出,并在电压降至特定阈值以下时关闭电流供电,从而阻止电池漏液。
属性:
宽且平滑的频率响应
ECM-674 麦克风具有宽平的频率响应(40 赫兹至 20 千赫),所还原的声音高度保真、流畅自然。
紧凑轻便设计
ECM-674 是一款外形小巧轻便的高度定向枪式麦克风。其长度仅为 268 毫米(10 5/8 英寸),重量为 185 克(6.5 盎司),连接在紧凑型摄录一体机上能保持良好平衡。
内置低通滤波器
内置两档(M、V)低频切除开关可轻松降低不需要的环境噪声。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
动态范围:幻像电源: 107 dB 或更高
电池: 98 dB 或更高
信噪比*[3]:77 dB 或更高
最大输入声压级*[7]
幻像电源: 124 dB SPL
电池: 115 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
电源要求
外部: DC 40 V 至 52 V
电池: 1.5 V
尺寸*[8]:φ20 x 268 mm;φ13/16 x 10 5/8 英寸
重量:
约 7.3 oz(含电池)
约 6.5 oz(不含电池)
约 208 g(含电池)
约 185 g(不含电池)
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
注
注
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[7] 0 dB SPL = 20?Pa.
*[8] 尺寸值为近似值。
Sony ECM-678枪式驻极体电容麦克风
简介:
如想获得理想的音质,请选择 ECM-678。它配备了新开发的麦克风收音薄膜,可实现 -28 dB (0dB=1V/Pa) 的理想灵敏度和低于 16 dB SPL 的极低固有噪声。
这款麦克风在对小巧尺寸的需求和提供优质性能的能力之间实现了均衡。因此,该麦克风不但高度定向,而且长度仅有 250 毫米。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
灵敏度*[1]:-28 dB +/-3dB
输出阻抗*[2]:200Ω ± 20%,平衡
动态范围:111 dB 或更高
信噪比*[3]:78 dB 或更高
固有噪声*[4]:16 dB SPL 或更低
风噪*[6]:60 dB SPL 或更低(未屏蔽)
最大输入声压级*[7]:127 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
麦克风电缆:XLR-3 至 XLR-3;480 mm;18.9 英寸
电源要求
外部,DC 48 V +/- 4 V
尺寸*[8]:φ20 x 250 mm;φ13/16 x 9 7/8 英寸
重量:大约 7 oz;大约 200 g
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
便携式机盒 (1)
注
注
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[8] 尺寸值为近似值。
Sony ECM-680S MS立体声枪式驻极体电容麦克风
简介:
索尼 ECM-680S 是 MS 立体声* 枪型驻极体电容麦克风,广泛适用于各类现场制作和广播演播室应用环境。ECM-680S 采用新开发的麦克风收音薄膜,其灵敏度高、固有噪声低、频率响应平滑宽广。ECM-680S 最大的特点便是高指向性单声模式与立体声模式间的可切换操作。
单声模式提供高指向性声音拾取,立体声模式带来自然的空间声音。ECM-680S 紧凑轻便,适合与索尼专业摄录一体机配合使用。此外,将其连接在吊杆上可以实现更多功能。出色的质量和多功能性让 ECM-680S 成为了高质量声音采集应用的理想选择。
* ECM- 680S 的 MS 麦克风信号是由内部解码后从左右声道输出立体声
理想音质
ECM-680S 采用 Mid-Side (MS) 技术,可提供自然立体声和出色的定位能力。ECM-680S 配备新开发的双指向性大型膜片麦克风收音薄膜,提供 -28 dB*(立体声)/-32 dB*(单声道)的强灵敏度以及小于 20 dB SPL(立体声/单声道)的低固有噪声。
* 0 dB=1 V/Pa
在立体声之间可相互转换
ECM-680S 可在立体声或单声(单指向性)模式下进行操作,可应用于 EFP 和 ENG 应用环境。立体声模式可用于收集环境声音,并保持自然的声音质量;单声模式用于清晰采集一定距离外的声音。这些模式可通过麦克风上的开关进行选择,或者在兼容的索尼专业摄录一体机上进行选择*。
当 ECM-680S 设置为立体声模式时,麦克风上的 LED 灯点亮,操作者对当前操作模式可以一目了然。
* 以下产品均可进行立体声和单声模式切换:Sony HDW-F900R CineAlta™ 摄录一体机、HDW-790 HDCAM™ 摄录一体机和 PDW-F350/F330 XDCAM™ 高清摄录一体机。
频率响应平滑宽广
ECM-680S 在立体声和单声模式中都拥有平滑宽广的频率响应,即 50Hz 至 20kHz(立体声)/40Hz 至 20kHz(单声),可进行平滑自然的出色声音再现。
小巧轻便
ECM-680S 是一款精心设计、体积小巧的高性能立体声枪型麦克风,适合连接在摄像机上。它的长度只有 250 毫米(9 7/8 英寸),重量不到 140 g(4.9 oz),连接在索尼专业摄录一体机上可获得出色的平衡性和移动灵活性。
规格:
音频选择
薄膜类型
立体声 MS 驻极体电容
频率响应
立体声: 50 Hz 至 20 kHz
频率响应
单声道: 40 Hz - 20 kHz
指向性
立体声: 单指向
指向性
单声道: 超心形
灵敏度*[1]
立体声: -28 dB ±3 dB
单声道: -32 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]
100Ω±20% - 平衡
动态范围
立体声: 104 dB 或更高
单声道: 106 dB 或更高
信噪比*[3]
立体声: 74 dB 或更高
单声道: 76 dB 或更高
固有噪声*[4]
立体声: 21dB SPL 或更低
单声道: 20dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]
0dB SPL 或更低
风噪*[6]
60 dB SPL 或更低(带防风罩)
55 dB SPL(无防风罩)
最大输入声压级*[7]
124 dB SPL
常规部分
接头
XLR-5-12C(公)
麦克风电缆
XLR-5 针至 XLR-5 针(用于连接配备了前置 5 针麦克风接口的索尼摄录一体机)
380 mm
15 英寸
电源要求
DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]
φ20 x 250 mm
φ13/16 x 9 7/8 英寸
重量
大约 4.9 oz
大约 105 g
配件
防风罩 (1)
支架螺丝适配器(PF 1/2 螺纹- W 3/8 螺纹)(1)
支架螺丝适配器(PF 1/2 螺纹 - NS 5/8 螺纹)(1)
操作说明 (1)
麦克风电缆(LR-5 针至 LR-5 针)(1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
便携式机盒 (1)
注
注
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[8] 尺寸值为近似值。
Sony ECM-MS2紧凑型驻极体电容麦克风
简介:
经济实惠的紧凑型立体声麦克风,适合于安装在专业的手持型摄录一体机上
ECM-MS2 紧凑型驻极体电容麦克风为配合手持式摄录一体机使用而设计。137 毫米的小巧长度可防止麦克风无意间进入到拍摄的画面中,且较容易运送。
ECM-MS2 提供立体声和单声道操作,增加了麦克风的多功能性。例如,它允许一个通道录制环境音,第二个通道可用于第二个麦克风录制语音。这使得该麦克风适合新闻采访和纪录片现场拍摄等场合。
属性:
小巧轻盈的设计,适合与手持式摄录一体机一起使用
ECM-MS2 小巧的 137 毫米长度可防止该麦克风在安装到手持式专业摄录一体机时不经意间映入拍摄画面。长度短还便于将该麦克风与手持型摄录一体机一起打包和运输。
立体声和单声道操作
在不需要立体声时,ECM-MS2 可提供单声道操作,只需切断右声道的电源即可。此功能适用于一个声道录制环境音,而另一个声道则与附加的无线麦克风系统一同使用。
专业再现高品质声音
ECM-MS2 实现专业品质的自然声音重现。它的频率响应范围为 80 Hz 到 20 kHz(立体声)和 70 Hz 到 20 kHz(单声道),具有 -32 dB(立体声)和 -36 dB(单声道)的出色灵敏度以及不到 25 dB SPL 的固有噪声级别。
金属机身可减小外部噪声
该麦克风的金属机身通过阻挡振动、谐振和 RF 噪声来提高音频性能。
外部 DC(40 至 52 V)操作
ECM-MS2 使用 48 V 标准外部电源时提供以电子方式平衡的输出操作。
原装的防风罩可防止接触噪声
随附的“羽饰”防风罩可抑制恶劣气候操作条件下常见的强劲风噪。
用于捆扎和固定麦克风线缆的电缆夹
随附的电缆夹可在单声道操作期间固定未插接的麦克风线缆。
规格:
一般信息
类型:黑色驻极体电容麦克风
立体声类型:MS (Mid-Side) 立体声麦克风
电源:
外部电源 40 V 至 52 V
DC (IEC 61938 P48)
功耗:
立体声: 3 mA 或更低 x 2 通道
单声道: 3 mA 或更低
输出接头:Cannon XLR-3-12C 型 x2
尺寸:24 直径 x 137 毫米(31/32 直径 x 5 1/2 英寸)
重量:约 160 克(5.6 盎司)
标准配件
防风罩 (1),电缆夹 (1),操作说明 (1),保修手册 (1)
功能能
频率响应
立体声: 80 Hz 至 20,000 Hz
单声道: 70 Hz 至 20,000 Hz
指向性:单指向
输出阻抗:30 Ω ±20%,平衡
灵敏度(偏差 ±3 dB)
立体声: -32 dB
单声道: -36 dB
信噪比:69 dB 或更高(IEC 179 A 加权,1 kHz,1 Pa)
固有噪声:25 dB SPL 或更低
风噪:
45 dB SPL 或更低(带防风罩)
65 dB SPL 或更低(无防风罩)
外部磁场感应噪声:0 dB SPL/1 x 10-7 T (1 mG) 或更低
最大输入声压级:125 dB SPL 或更高(1 kHz 下 1% 波形失真对应的输入电平,转换为同等输入声压级)
动态范围:100 dB 或更高
工作温度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
储存温度:-20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 +140 °F)
1)
0 dB=1 V/Pa,1 kHz
2)
0 dB SPL=2x10-5 Pa
Sony ECM-VG1枪式驻极体电容麦克风
简介:
采用了紧凑型摄录一体机或支臂柱,是现场拍摄的理想选择
ECM-VG1 经济实惠,专为专业领域和演播室制作应用而设计。
它非常轻巧并配有用于减少风噪的防风罩,可通过紧凑型摄录一体机或连接在支臂柱上拍摄,是现场拍摄的理想选择。
属性:
高质量的音质
ECM-VG1 可再现清晰自然的声音。它具有宽且平滑的频率响应(40 Hz 至 20 kHz)、高达 -33 dB 的出色灵敏度 (0 dB=1 V/Pa) 和低于 18 dB SPL 的固有噪声级别。
金属机身,紧凑型设计,非常轻巧
ECM-VG1 是一款外形小巧轻便的枪式麦克风,连接在紧凑型摄录一体机上也能保持良好平衡。
内置低切滤波器
外部 DC(40 至 52 V )操作
ECM-VG1 使用 48 V 标准外部电源时提供以电子方式平衡的输出操作。
防风罩
ECM-VG1 配有防风罩,其内部框架可紧紧固定防风罩,并在麦克风与防风罩外部形成一定空间,以帮助减少风噪。在室外拍摄等恶劣操作环境下,它还能防止 ECM-VG1 接触噪声。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
灵敏度*[1]:-33 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]:60Ω ± 20%,平衡
动态范围:107 dB 或更高
信噪比*[3]:76 dB 或更高
固有噪声*[4]:18dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]:0 dB SPL
风噪*[6]:45 dB SPL 或更低(带防风罩)
最大输入声压级*[7]:125 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
麦克风电缆:需要 XLR 3 针电缆(不随附)
电源要求
外部,DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]:φ20 x 210 mm;φ13/16 x 8 3/8 英寸
重量:约 66 g;大约 2.3 oz
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (1)
麦克风支架 (1)
注
注
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[8] 尺寸值为近似值。
