新款2Control产品集扬声器和耳机监听于一体,外观精美,具有着新颖独特的技术特点。2Control完全采用了模拟技术,允许在两个立体声输入信号源、两个立体声扬声器、两个耳机之间进行连接和选择。也可以再接一个单声道扬声器输出以满足超低音需求。扬声器的音量可以通过中央的大的音量调节旋钮来进行控制。
SPL 2Control 扬声器&耳机监听控制器
产品详情:
每个耳机输出有着独立的功放电路,可以进行独立调节。单声道以及DIM拨动开关提供了进一步监听的功能。
不仅如此,该产品最突出的功能勿庸置疑应该是串扰控制功能,这个功能也是SPL公司的一项技术创新:模仿了两个通道的耳间频率差异,可以根据指定扬声器的立体声宽度将耳机调节出非常棒的立体声音效,也就是说用户可以调节耳机串扰来匹配室内录音环境扬声器的立体声声场,因此,这种技术也独具优点:可以直接在耳机中进行音频混音。
2Control可以满足所有DAW用户在音频混音、AV制作时关于监听控制的需求,尤其是在通过耳机来避免声学问题的环境中(如台式工作站、录音使用的移动工作站等等)有不俗表现。2Control把功放和耳机监听结合在了一个使用简单的高质量控制设备中。任何基于数字音频工作站的录音棚都会从其监听功能上得到利益。
*SPL 产品在2000年、2003年、2004年、2005年、2006年和2008年获得TEC 奖提名推荐。
对你的数字音频工作站进行模拟音量控制
绝大多数的D/A转换器和声卡都不提供任何形式的模拟电平监听控制,这意味着在转换输出时一定会存在不同的信号电平。 最后遭成的结果就是输出了会造成音质损失的低比特监听信号。
两个优质的耳机前置放大器
2Control提供第二个耳机控制,同样也是第一流的音质。
串扰控制
用户可通过2Control独特的串扰控制对立体声耳机进行调整。
扩展的耳机应用程序
串扰控制的典型例子:夜班工程师现在可以有一个全范围监控选择来修改他们调音台中的立体声相位了。更妙的是,耳机监听不仅仅用于分析监听了,还能当做全立体声监听的备选项。2Control紧凑的结构设计使它变得容易携带。
高档平衡阶段
利用自定义,我们可以制作高档平衡阶段,用以传送远距离真实感和第一流的普通模式拒绝值。
不平衡接口 (例如RCA、TS接口)
无需变压器,用户就可以很容易地建立不平衡连接。举例来说,从带有RCA输出的CD唱机到带有RCA输入的HIFI话筒前置放大器。在这过程中唯一要注意的就是正确插对3条XLR线的电极。
单独的单声道音箱输出
除了两个立体声音箱的链接,你还可以链接一个单通道音箱或者低音炮。耳机小贴士:用低音炮去感受低音的冲击
两次与一切
2Control的理念是基于双通道的操作:连接两个音源、设置两个立体声音箱和两个耳机。三个音箱输入中的每一个(两个立体声设置和一个单声道音箱)是由各自的平衡阶段来拒绝信号降解互相影响的。每个耳机输出都有一个独立的前置放大器,无需与另一方输出配合就可以完成对两个耳机的单独操作。
运行
优质的2Control话放音量分压计以及运行电路完全符合专业音质应用的标准。与被动电路比较,2Control的运行设计使得当电平改变时,抗阻不会收到影响。改变抗阻可能影响到频率响应,所以2Control的运行保证了现行。另外,在聆听幽静的通道时,时常会 “拉进”到音频材料。请注意,只有运行设计提供信号放大器。
串扰
很多音乐人都想在家,或尝试在家做混音,这是耳机就成为了必需品。现在很多耳机使用者都应该知道耳机监听的好处,但是更应该知道它有一个很大的问题:很难判断房间的氛围。2Control的一个特征就是串扰控制,专门为耳机输出设计的。和高音耳机放大器Phonitor一样,它们的Crossfeed操作可以用于调节一个对于应立体声音箱图像的立体声全景图。基于这个图像,设定一个面向聆听者 的30°角,两个轨道的串扰就能够满足各种不同需求了。
切换
音源和音箱输出切换,还有单声道和衰减切换提供了控制器的主要监听功能,无需重载用户界面和电子设备。
技术指标
● 输入输出
■ 电子平衡测量前置放大器
■ 输入接口:XLR
■ 输出接口:XLR,立体声TRS
■ 虚拟输入电平: IN 1: +4dBu;IN 2: +4dBu/-10dBV
■ 输入抗阻: 22kOhm
■ 输出抗阻: 75Ohm
■ 耳机: 22Ohm
■ 最大输入电平: 21,3dBu
■ 最大输出电平: 21,3dBu
■ 音量控制范围: -80dB至+6.6dB
■ 耳机: -65dB to +14.9dB
● 测量值
■ 频率范围: 10Hz to 100kHz (-3dB)
■ 共态抑制比: 60dB (@1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
■ 总谐波失真和噪声: 0,002%(@1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
■ 信噪比: -96dB/耳机: -85dB (A加权)
■ L/R串扰: 70dB (@1kHz)
■ 动态范围: 116dB
■ 功耗: ca. 25W
● 电源供应
■ 详细: 带有电压选择器的环芯变压器
■ 保险丝(缓动式熔断器): 230V/50Hz: 315mA, 120V/60Hz: 630mA
● 维度和重量
■ 外壳 (BxHxT): 215*80*220mm
■ 带控制面板和接口的深度: 245mm
■ 带脚架的高度: 95mm
■ 代开脚架的前侧高度: 126mm
■ 重量:2.1kg
