近距离拾音应用的完美选择
-----Neumann诺音曼MCM微型夹式麦克风系统
MCM的麦克风头(型号为KK 14)的分层振膜设计克服了传统驻极体拾音头频响方面的限制,为近距离麦克风应用提供了无与伦比的完美性和声学一致性。见图1。
传统的驻极体拾音头,在近距离拾音时存在诸如低频响应不够平坦、高频细节不够清晰等问题,这是驻极体拾音头结构所致的结果。然而,Neumann MCM通过为麦克风拾音头引入分层振膜设计,成功地解决了这些问题。
分层振膜设计是指将振膜合理分为不同的层次,每个层次负责捕捉不同频段的声音。这种设计使得Neumann MCM能够提供更加平坦和准确的低频响应、保持高频细节的清晰度,而这样的良好响应基础也会作用于不同频段的声音,在近距离拾音中展现出其特有的性能表现。
此外,Neumann MCM的声学一致性也有其独特之处。声学一致性是指麦克风在不同声源位置和角度下能否保持一致的响应特性。对于近距离麦克风应用来说,该特性尤为重要。Neumann MCM通过精确的设计和选材应用,来确保声学响应一致性。这意味着无论声源是在麦克风的正前方还是侧面,无论声源是高音还是低音,Neumann MCM都能够提供稳定和准确的拾音效果。
产品外观/细节
Neumann MCM 麦克风的设计简洁而实用。无论从产品本身,还是包装,都体现了这一点。见图2。
如图,产品内包装为塑胶盒(外包装就是一个很简单的纸盒),盒体正面镶嵌一枚精致的Neumann徽标。盒体外表手感有点像硅胶,有一定的柔韧性。它既是包装盒,又是一个不错的收纳盒。盒体周边有拉链,打开之后,内部有高密泡沫棉材质的储物格,产品标配罗列其中。
标配件包含MCM麦克风头、鹅颈臂、MCM 100前置放大器、海绵防风罩、连接线、麦克风夹,以及说明文档。图3所示为两个主要附件--- MCM 100前置放大器和麦克风夹。所有配件都印有Neumann LOGO,而且也作为配套件使用,有着各自的型号。
我们这次测评的是MCM的铜管乐器套装(MCM 114 Set Brass/Sax/Uni),适用于小号、长号、萨克斯和打击乐器等,所包含的夹子型号为MC 6(图3右)。MCM共有9款不同的夹子配件,可涵盖各类乐器。不同的MCM套装配备的夹子不同,每款夹子都可单独额外购买。
如果需要为弦乐和弹拨乐器拾音,如吉他、小提琴、大提琴、尤克里里等等,可以选择MCM的木吉他套装(MCM 114 SET GUITAR),这款套装配备了型号为MC 9的麦克风夹,可以很方便地固定在琴弦附近拾音。也可单独选购MC 9麦克风夹(见图4)。
MCM麦克风采用了紧凑结构和轻量级的材料。见图5。
麦克风的外壳采用了钛材料,具有较好的耐用性和抗震性能,能够在长期使用中保持其稳定性和可靠性。麦克风臂为可更换鹅颈式,可自由调节角度或塑造形状。
麦克风为分离式结构。拾音头和底座通过金属触点传输信号,通过螺丝扣连接,有着可靠的稳定性。见图6。
拆卸下拾音头,可以看到内部电路。图7是拾音头部分各个角度的特写。
易用性
Neumann MCM 麦克风的使用简单方便。它可以直接连接到诸如无线发射腰包、音频接口或调音台等设备上,通过锁扣TRS或扩展的 XLR 接口进行信号传输。(图8左)所示为连接到调音台。
MCM鹅颈麦克风臂默认的TRS接口配有螺母扣,可与MCM 100前置放大器连接,将其扩展为XLR 接口(见图9右所示)。转接头与麦克风输出端的TRS也是通过螺丝扣连接,两者接头部分构造如图9所示。
作为近距离拾音麦克风,它必须具备良好的抗干扰能力和可靠的稳定性。尤其在复杂的舞台环境中使用,可能面临以下干扰问题:
l 舞台环境噪音:舞台上的乐器、人声或机器设备产生的噪音。这些噪音可能会干扰麦克风捕捉到的声音信号。
l 音频干扰:由电源线、音频线或其他电子设备产生的电磁干扰,导致麦克风接收到噪音或杂音。
l 电磁干扰:如果麦克风线路与其他电缆(如电源线)靠得太近,可能会发生干扰。
l 音响系统问题:舞台上的音响设备设置不当或出现故障,可能会影响麦克风的音质或表现效果。
MCM使用了心型指向性拾音头,可以有效减少周围环境噪音的干扰,提高主要声源的采集效果。拾音头电路方面,采用了先进设计和高品质的组件,除了有效减少外界干扰和噪声对录音质量的影响之外,同时保证了录音结果的稳定性和一致性。
此外,MCM通常都是固定在乐器上使用,结构坚固是首要条件,同时还要解决使用过程中可能受到的如下震动干扰。
l 机械震动:来自乐器本身的机械震动。例如,键盘弹奏时的敲击声、吉他的共鸣等,这些震动可以通过乐器的结构传递到麦克风上,导致不必要的噪音。
l 空气震动:乐器演奏时,周围的空气也会因为声波的振动而产生震动。这种空气震动可以通过直接传播或者通过麦克风附近的物体(如支架、线缆等)传递到麦克风上,引起音频信号中的干扰和噪音。
l 演奏触碰:在演奏乐器时,乐手可能会不小心碰到固定在乐器上的麦克风,从而带来额外的机械震动和摩擦噪音。
MCM拾音头外壳采用钛金属,该材料具有轻量化、高强度、耐腐蚀性和生物相容性等特性优势。钛金属具有低密度,高强度特性。用于麦克风外壳,轻便且坚固。其次,钛金属为非磁性材料,非常适合用于电子器材。
抗震动干扰方面,MCM在鹅颈麦克风臂上使用了特制的橡胶隔振支架。图10所示为隔振支架的两个角度特写。
该支架底座和支撑架部分为硬塑料,两者之间的连接部分为软质橡胶,有着相当不错的柔韧度,即使将拾音头弯曲到90度,支架也能迅速复位。这样,在使用中对于外界震动可以起到很好的缓冲作用,有效减少机械震动对麦克风的影响,保持良好的音频信号。即使乐手在演奏中误碰麦克风,也不至于因强受力将支架折断。
Neumann MCM系统为模块化设计,各部分便于更换。标配的乐器夹可用于固定在乐器上进行拾音。见图11。如图,乐器夹的夹口上下面均衬有带纹理的软橡胶层,夹在乐器上不仅可增加摩擦力,也不会划伤乐器表面。
乐器夹的侧面配有安装鹅颈麦克风臂的卡具,该卡具可在水平和上下两个维度内以360度调整8个固定角度。见图12。
这里有一个设计上的细节。如果麦克风臂的卡具是360度随意转动,那么其稳定性就无法保证。因此,该卡具被设计为8个挡位,每一个位置都有卡口定位,以确保使用稳定。
性能表现
Neumann MCM在性能方面有着不错的表现。例如,高灵敏度。这意味着它的声/电信号转化效率非常高,即使在较低的声压下,也能够获得清晰的信号。而且,其优异的信噪比也是值得推荐的理由之一,这有助于在近距离拾音中更好地还原声音细节,提升音频处理效率。
当然,要想完美地展现声音的本质,等效噪声也是不可忽视的。这是衡量麦克风在特定声压下产生内部噪声的指标。低等效噪声意味着麦克风的内部噪声更小,其录音过程中产生的杂音也更少。Neumann MCM具有较低的等效噪声、较大的动态范围和惊人的声压级,能够处理不同音量的声音源,保持录音的细节和动态。
拾音模式 |
心形 |
声学工作原理 |
压力梯度传感器 |
频响范围 |
20 Hz-- 20 kHz |
额定阻抗 |
10 Ohms |
最大输出电压 |
12 dBu |
等效噪声级 |
CCIR 31 dB |
最大声压级 |
153 dB |
等效噪声水平 |
23 dB-A 加权 |
灵敏度 |
3.6 mV/Pa ≅ -49 dBV |
信噪比 |
CCIR(re. 94 dB SPL) 63 dB;A 加权(re. 94 dB SPL) 71 dB |
直径 |
12 mm |
长度 |
11 mm |
重量 |
2.3 克 |
电流消耗 |
0.22 mA |
图13显示了Neumann MCM的拾音极性和频响水平。
拾音极性中,从250Hz—4kHz的频段中,MCM表现出准确和一致的离轴频率响应。125Hz以下的低频段,以及8--16kHz以上的高频段,随着离轴角度的增加会出现响应差异,但这种影响在低频段表现不明显,几乎可以忽略不计,仅高频段变化较为显著,但信号增益峰值也控制在5dB之内。整体来说,拾音极性的学一致性相当不错,绝不在标准尺寸的麦克风之下。
频响方面,首先频响平坦,仅高段略波动,这部分集中在10kHz频段,可以为录制信号增添“空气感”。此外,拾音距离响应以近场15厘米最为一致,大于该距离时低频段将出现衰减。当然,这不是缺陷,因为MCM本身就是近距离拾音麦克风。
声音特性
双振膜设计,可以提供卓越的声音质量和准确的声音重现。在使用 Neumann MCM 麦克风进行近距离拾音时,其声音表现出色,能够清晰地捕捉到乐器或声音源的细节和表现力。此外,Neumann MCM 麦克风还具有较低的自噪声(23 dBA)和较高的最大声压级(153 dB SPL),不会遗漏对细微声音的捕捉,同时也可以处理较大音量的声源,确保录音结果的完美。
拾音头采用了心形指向特性,意味着它是一种定向性麦克风,主要从前方接收声音,在侧面和背面接收声音的能力较弱,因此可以有效地减少周围环境噪音和反射声,使得录音结果更为清晰和真实。该特性使得它非常适用于录音室环境、需要单独接收某个音源的现场表演,或者在多人对话或演唱组合的场合非常有用,因为它可以更好地隔离并强调主要声源。
性能方面,Neumann MCM具有较高的灵敏度,能够捕捉到细微的声波变化。这使得它在音乐录制和广播行业中非常受欢迎,因为它可以捕捉到音乐表演中的细微动态。而且,该麦克风具有低自噪声水平,可以提供清晰的音频信号,从而减少后期处理的流程,这对于录音室和广播应用非常重要,因为它可以保持原始声音的纯净性。
优点:
l 采用高品质组件和技术,能够提供卓越的音频表现,捕捉细节丰富和清晰的声音。
l 极低噪音:该麦克风具有出色的信噪比,能够减少环境噪音的干扰,保持纯净的录音质量。
l 精确指向性:MCM麦克风具备超心形指向性模式,可有效过滤掉非期望的周围环境声音,并准确捕捉目标声源。
l 超低失真:借助先进的电路设计和构建质量,这款麦克风能够在录制过程中避免或最小化任何形式的失真。
l 可靠耐用:Neumann诺音曼是一家知名的专业音频设备制造商,他们的产品以其耐用性和可靠性而闻名,MCM也不例外。
缺点: 暂无
