什么是RAM,有几种类型?
通常交易的RAM存储器模块为128MB,256MB,512MB,1GB,2GB和4GB。
RAM的类型:
FPMRAM(快速页面模式DRAM):
FPMRAM(快速页面模式DRAM)是1987年左右发现的非常古老的DRAM内存模型(SIMRAM的发展的结果)。
该公羊在速度和适应数据的能力方面仍然存在许多缺点。有30个引脚脚(内存黄铜板或插槽的数量),只能以16Mhz至66Mhz的最大时钟运行,访问速度约为50ns。这会导致内存中对数据处理的访问非常慢。在英特尔386台计算机上找到。
DRAM(动态随机存取存储器):
DRAM(动态随机访问存储器)是一种RAM,它将每个单独的数据存储在单个集成电路中的电容器中。CPU必须定期将其包含的数据刷新,以免丢失。与其他记忆相比,这使其非常活跃。DRAM在其结构中只需要一个晶体管和电容器,因此其密度很高。
DRDRAM/RDRAM(直接RambusDynamicRam):
DRDRAM/RDRAM(DirectRambusDynamicRam)是一种SDRAM,其高潜伏期,热量输出,复杂性和性能低相比,其价格高。它用于视频游戏控件和视频卡。
PSRAM(伪静态随机访问存储器):
PSRAM(伪静态随机访问存储器)提供了RAM与DRAM(高密度)和SRAM(易用性)相结合的好处和功能,并具有与SRAM非常相似的内置刷新和地址控制电路苹果产品等嵌入式系统。
RLDRAM(减少延迟动态随机访问存储器):
RLDRAM(减少延迟动态随机访问存储器)这种类型的RAM主要用于计算机网络和缓存应用程序。在读/写操作中涉及此RAM功能的高级应用程序。RLDRAM8提供高带宽随机访问。
SRAM(静态随机访问存储器):
SRAM(静态随机访问存储器)是一种不使用电容器的RAM(一种半导体内存)。这导致SRAM不再需要像DRAM那样定期刷新。这也使其具有比DRAM更高的速度。根据其功能,它分为异步和同步。
EDORAM(扩展数据输出随机访问存储器):
EDORAM(扩展数据输出随机访问存储器)是一种可以同时存储和检索内存内容的RAM,以便读取和写入速度变得更快。最初于1995年发现,开发了快速记忆(FPM)RAM的替换结果。
它可以以33-66MHz的速度运行,并具有72针英尺。只是有额外的新技术。在芯片中是插入的,这对于从RAM访问数据处理时间非常有帮助。与其前身FPMRAM相比,EdoRam的速度增长了近40-50%。此时,此时不再使用此类型的RAM在Intel486计算机上使用。
sgram(同步图形RAM):
Sgram(同步图形RAM)用于图形适配器中,一次可以加载两页的内存。该芯片还提供位掩盖和块写作。Sgram是为了高性能加速而设计的,该加速度主要用于视频卡。
SDRAM(同步动态随机存取存储器):
SDRAM(同步动态随机访问存储器)是一种动态RAM,其速度比EDORAM快,由168个引脚组成。该RAM由系统时钟同步,适用于高达100-133MHz的总线速度的系统。从1996年的首次亮相到2001年左右,它仍被当时发行的主板平台使用。
从奔腾I,II和III计算机到奔腾IV计算机的早期出现。并使用3.3伏的电力。具有将内存中的时钟与处理器上的时钟同步的能力。这会导致计算机中的系统平衡运行,换句话说,数据处理时间变得更快,更有效。
DDRRAM(双重数据速率RAM):
DDR RAM(双倍数据速率 RAM)该存储器的时钟特性为 FSB 266/333/400 MHz,100,172,184,200 针,2.5 伏。在具有 Pentium IV 及以上平台或类似平台的计算机上使用。是从 SD RAM 再生的结果,其速度是 SDRAM 的 2 倍,顾名思义,双倍数据速率这是因为在 1 个时钟内,与 SD RAM 相比,它能够携带/访问多达 2 位的数据量,即每个时钟只能容纳 1 位的数据。
这种记忆是为了与已经发布的RDRAM内存竞争,现在是记忆之王的市场领导者。此内存的发展也很快。现在它已经达到了第五代(DDR,DDRII,DDRIII,DDRIV,DDRV)。
DDR2RAM(双重数据速率生成2随机访问内存):
DDR2RAM(双重数据速率生成2随机访问存储器)最常见的DDR2引脚数为240个引脚。但是,有些有200个和244个销钉。DDR2开始用于PentiumD,DualCore和Core2Duo的产生。一位消息人士说,DDR2的优点不是其速度,我们可以以较低的速度运行DDR2,但性能比DDR更好,因此它消耗了较少的功率,并且不会迅速加热。
RAM中的PC3是什么?
根据他们所说的,前三个字符告诉我们:PC=DDRRAM;PC2=DDR2RAM;PC3=DDR3RAM。
PC312800是什么意思?
金斯敦内存DDR3-1600内存的模块额定值为PC3-12800,这意味着该模块的最大数据速率为12.8GB/s(请参阅表)。这比DDR3-1333内存的带宽大约提高了17%。
DDR3RAM(双数据速率生成3随机访问存储器):
DDR3RAM(双数据速率生成3随机访问存储器)这种类型的RAM是DDR2的延续。DDR3的时钟速度是DDR2的2倍。DDR3广泛用于PentiumCore2Quad和Corei7的生成。
RDRAM(Rambus动态随机访问存储器):
RAMBUSCompany开发的RDRAM(Rambus动态随机访问存储器)RAM具有能够以800/1066FSB时钟,184-PIN和2.5伏电力的电源运行的特征。与DDRRAM相比,主要区别在于该内存过程如何串行处理RDRAM数据中的数据,而DDRRAM则并行处理数据。
RDRAM是第一个使用双通道技术的人。即使其性能良好,RDRAM也很少使用,因为价格非常昂贵。最初于1999年发布各种类型的ram。
SODIMMRAM(小轮廓双线内存存储模块随机访问存储器:
SODIMMRAM(小轮廓双内线内存模块随机访问存储器)此类型的内存用于笔记本内存或笔记本电脑内存。SODIMMRAM的外形比DDR/DDR2较小,并且功耗低。SODIMMRAM有两种引脚,即72个销钉和144个销钉。基本上,具有DDR/DDR2的SODIMMRAM技术是相同的。此RAM的唯一区别是尺寸较小。
NV-RAM(非挥发性随机访问存储器):
NV-RAM(非挥发性随机访问存储器)是一种使用锂电池内部的RAM类型,因此即使关闭电源,也不会丢失存储的数据。
Vgram(视频图形随机访问存储器):
VGRAM(视频图形随机访问存储器)是一种专门为视频适配器制作的RAM。VGRAM的容量很大程度上决定了显卡产生的图像质量。我试着给你解释一下
为了确定计算机上对RAM的需求,我们需要事先知道主板/主板上RAM的规格。我们可以直接看到插槽,或者在购买主板/主板时阅读手册/手册。例如:
4×184针DDRPC-2100,最大4GB
3×184针DDRPC-3200,最大3GB
在第一个示例中,这意味着主板可以容纳4个DDR芯片,其速度为PC-2100的速度和最多4GB。在第二个示例中,最大芯片数为3,PC-3200类型最大为3GB。
DDR或DDR2类型的另一个优点是,只要引脚的数量相同,它与较低的速度兼容。例如,如果您有PC-2700,则只要匹配匹配数量,就可以将其插入PC-2100。但是,PC-2700与PC-2100不兼容。
