GWD-264W-HD:四通道无线话筒(手持/领夹/头戴/鹅颈麦任选)
主机技术特点:
1. 全新概念的抗电磁干扰电路设计,杜绝手机等电子产品的电磁干扰;
2. 高清COG显示,中文菜单一目了然,操作简单;
3. 采用四通道的接收设计,可连接四支无线会议话筒;
4. 内置40组预设频率模组,PLL锁相环回路设计,纯自动选讯接收方式;
5. 一键修改四通道频率组,四通道同时修改频率组,同时亦支持手动修改每个通道的频率,方便调试安装;
6. 带灯环飞梭旋钮设计,配合LCD液晶显示屏,显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作;
7. 使用电子音量控制,每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB;
8. 红外数据自动同步功能(SYNC):四个独立的红外对频按键,一键自动对频,省去所有复杂操作;
9. 采用UHF530-590MHz频段载波;
10. 标配四条BNC天线,并可配备外置延长的抗干扰天线,可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽,有效工作距离60米(可视距离);
11. 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖;
12. 金属外壳1U的标准机柜设计,安装方便。
主机参数规格
工作电压 DC12V
消耗功率 < 7.2W
主控机尺寸 (L×W×H) 483mm x 235mm x 45.3mm
主控机重量 3.1kg
频率范围 UHF530-590MHz(可以根据需要更改频段)
频带宽度 30MHz
通道数 4CH
调制方式 FM
振荡方式 : PLL
灵敏度 S/N>60dB @25KHz, 6dBv
最大偏移度 ±45KHz
S/N >105dB
T.H.D <0.7% @ 1KHz
频率响应 20Hz~20KHz ±3dB
工作有效距离 60米(可视距离)
音频输出接口 非平衡 :6.35mm x1
平衡Bal:XLR x4
音频信号接收接口 BNC x4
手持话筒技术特点:
1.高科技外观设计,内置天线,整体新颖时尚¬庄重。
2.带高亮度全视角OLED显示屏, 可显示话筒频点、电量、开关状态,显示内容清晰
3.话筒头部根据声学空间学原理设计,采用动圈咪芯,使会议声音音质实现高保真度还原
4.全新概念的抗电磁干扰电路设计,杜绝手机等电子产品的电磁干扰
5.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号,F有效通信距离为:室内50米 室外90米
6.超低功耗电路设计,连续发言时间不少于8小时,待机时间不少于12小时
手持话筒参数规格
工作电压 DC 3.7V -- 4.5V
消耗功率 待机 :≦350mW, 讲话状态 :≦620mW
显示屏 OLED
工作时间 8-10小时hours
工作温度 -9℃ -- 40℃
尺寸 (L×W×H)长度 :263mm,最大直径 :51mm
重量 0.35kg
振荡方式 : PLL
谐波幅射 <-65dBm
最大偏移度 +-45KHz
话筒输入 动圈式 心型向性
Rf功率输出 15MW
腰包话筒技术特点:
2.带高亮度全视角OLED显示屏,可显示话筒频点、电量、开关状态,显示内容清晰
3.话筒头部根据声学空间学原理设计,配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯,使会议声音音质实现高保真度还原
腰包话筒参数规格
显示屏 OLED
工作时间 8-10小时hours
工作温度 -9℃ -- 40℃
尺寸 (L×W×H)65×87×23mm
重量 0.07kg
振荡方式 : PLL
谐波幅射 <-65dBm
最大偏移度 +-45KHz
话筒输入 电容式 单指向性
Rf功率输出 15MW
