Telepathy 是 Dreadbox 为 Eurorack 带来的多复音解决方案。它是一个 10HP 模拟数字控制合成器音色模块,可串联多达 8 个音色。因此,你可以用它创建一个 8 声道模拟模块化合成器。Dreadbox推出
Telepathy Telepathy 多声道模拟振荡器
该模块的模拟核心(VCO、VCF、VCA)来自 Dreadbox Typhon 单声道合成器。它由一个带锯齿/方波波形的模拟振荡器、一个 -1 倍频程子音和带电平控制的噪音组成。此外,你还能对方波、微调和自动调谐进行 PW 控制。
然后,信号通过一个模拟 24 dB谐振低通滤波器,并带有振荡器调频和噪声调频功能。此外,还有一个 6HP 高通滤波器。模拟信号路径的最后一部分是 VCA。
数字信号控制
现在是模块的数字部分。它包含一个单一的多波 LFO(三角波、锯齿波、斜坡波、方波、随机波),具有自由运行、轨道跟踪和 BPM 模式。它还有一个巧妙的淡入功能来创造 “延迟” 调制。LFO在这里与各种参数硬连接,接下来,模块有两个包络器 — 一个是带速度控制的 VCA,另一个是用于低通滤波器、音高或 PW 的可循环包络。
Telepathy 有一个 CV,可以映射到单个或所有的基本参数上,每个参数都有专门的量。它还有一个外部输入,配有音高(1v/oct)、门限输入和 MIDI 输入和输出/Thu。
该模块支持 MIDI 控制。通过 MIDI,你可以启用多声部链的功能,创建一个由 8 个模块组成的大型多声道模块。
它还可以在输入和输出端与 MIDI CC 配合使用,可用来实现参数自动化控制,或是实现编辑器的功能,它还支持程序变化的输入/输出。最重要的是,你可以在模块中保存最多 16 个预设。
它由六个 Telephaty 声音模块和 Psychosis 六通道立体声混音器模块组成。它们共同组成了一个六声道复调模块化合成器,可独立控制 MIDI、CV 和门。
Dreadbox Telepathy 软件包
需要提醒的是,每个声部都有一个混合架构,其特点是具有 VCO、VCF 和 VCA 的模拟 Typhon 核心,以及具有 LFO 和两个包络的数字面。
你可以在不同的设置中使用它,包括 6 声道合成器、6 声道多时态合成器、鼓机,或者在一个独特的设置中使用 3 个 3 声道多重、1 个低音和 2 个鼓。
Telepathy 套装(7 个模块、一个 70HP 机箱、电缆、MIDI 适配器和电源)现售价为 967 欧元 + 增值税。/$1199.
套装价格:1199 欧元(包括 6 个Telepathy、1 个新的实用模块、1 个 70HP eurorack 机箱)
Dreadbox Telepathy 将于 2023 年 6 月上市,售价 299 欧元。此外,还有一套包含 6 个 Telephatys 和 1 个新实用模块的完整系统,装在 70HP Eurorack 机箱中,售价为 1199 欧元。因此,这是一款 6 声道模块化合成器。
官网:https://www.dreadbox-fx.com/telepathy
