Herchild Model 660 是基于电子管的压缩设计。它配备 11 个电子管和 5 个定制的 Cinemag 和 AMI 独家变压器型号,还添加了一些受欢迎的附加功能,使 HERCHILD Model 660 在现代工作室环境中更加实用。
Heritage Audio - HERCHILD Model 660 单通道电子管压缩器录音棚硬件混音器
例如可直接操控的渐变“斜率”/压缩比/拐点曲线(DC THRESHOLD)控制—这使得压缩更加灵活,因为在原版机器上只能通过不方便的螺丝调节而不是立即操控。然后是 SC FILTER 旋钮;如今,侧链过滤器功能在日常使用中变得越来越实用重要。在这里,Heritage Audio 提供了四种不同的频率供您选择,精确定制以满足任何 HERCHILD Model 660 用户的需求。具体可设置为 50、100、200 或 350Hz,或旁通。使用此功能,您现在可以更好地控制压缩量,以使它对低频不那么敏感。在您需要的地方和轨道上进行更多的压缩。
功能特色
全电子管Variable-Mu压缩
11 个电子管,5 个变压器
满足现代需求的侧链滤波
可直接操控的渐变斜率/压缩比/拐点曲线
全部6个原创启动、释放设置可用
干净、更现代的设计品质可靠,可持久使用
稀有的传奇音色,任何声音工作者皆可获得
参数配置
输入阻抗:2K Ohm输出阻抗:600 Ohm
输出电平:+30dBu 削峰点
频率响应:20Hz到20kHz +/- 1db
本地噪声:小于-82dBu
谐波失真:在任意电平及多至+18dBu输出时,小于1% (不开启限制器)
体积重量:482mm x 134mm (3U) x 200mm,7.365 Kg
