5种指向 双振膜 助你捕捉每一个细节 ---Sennheiser MK8电容麦克风评测
森海塞尔对我来说并不陌生。它的移动录音设备、耳机、无线系统、麦克风,等多款系列型号都接触过,很多也留下深刻印象。当我拿到MK8的时候,立刻反应到MK4。于是翻遍了以往评测的存档,但是没找到MK4的评测。或许它是以套装形式在某个评测里出现过,或许是没有及时存档,丢失了。
MK4和MK8外观上完全一致,我很喜欢它们朴实敦厚,且略带呆萌的外观。胖胖的机身,拿在手里特别充实。从性能上来说,两者各有所长,也可以说两者的设计重心不同。MK4主打人声,其拾音头是在e965顶级人声麦克风基础上优化而来,以高解析和醇厚音色为特色。而MK8主打兼容多录音设备、多声音设计选择,因此在功能性上也相应强化了很多。首先,MK8拥有双振膜拾音头,拾音模式上也提供了五种独立的可切换拾音指向,这意味着其应用场景更多元化,拾音上更灵活。此外,在前级信号处理方面,还提供了3种可切换的滤波器和低切,以及3种可切换的PAD定值衰减。
还有一点非常难能可贵。MK4和MK8均为德国原产,你会体验到原汁原味的德意志品质。这里并没有歧视代工,其实森海的很多系列型号也都出于代工,所以相比之下原产更加稀有。图1展示了MK8的包装和标配。
如图,MK8包装中提供了通用麦克风卡具,可与任何第三方支架配合使用。而电容麦常用的蛛网防震架却不在标配之列,仅作为选购配件提供。此外,标配中提供了麦克风收纳袋。说实话,收纳袋质量不错,内外层中衬有海绵,无论外出携带还是日常收纳,对麦克风都有很好的保护作用。
MK 8外观简洁而精致,经典的黑色搭配银白金属质感和光泽,让其显得时尚和专业。外壳主体全部为金属材质,坚固耐用,适合长时间使用。整体轻便,重量适中,符合人体工程学设计,握持和操作都非常舒服。壳体和底座由螺丝固定连接。拾音头滤网部分为传统的双层结构,给予拾音头较好的保护。见图2。
信号输出端配备了标准的3引脚XLR平衡接口,接口上配有螺丝扣,可与各种音频设备轻松连接,确保信号的稳定性和高质量传输。见图3。
MK 8对声音多样化的追求,使得其设计相对复杂,机身上也提供了相应的控制项目。用户可以根据具体录音环境和音频源的需求进行微调,这使得 MK8适用于各种录音环境,无论是工作室、现场演出还是户外录音。见图4。
如图,麦克风中间部分为“拾音模式切换”(图4左)。提供全指向、阔心型、心型、超心型、八字型,5种拾音指向;拾音模式左侧为“滤波/低切”(图4中),用于补偿近讲效应、低频过重现象,或消除设备底噪。提供直通、低通滤波(100Hz滚降 ,-6db/oct)、低切(60Hz ,-18db/oct)三个挡位;拾音模式右侧为“定值衰减”(图4右),用于匹配输入灵敏度,分别为0dB、-10dB、-20dB三个挡位。
Sennheiser MK8麦克风是一款可选择多种指向性的麦克风,因此正确区分麦克风正反面很重要,因为它可能会影响录音质量和方向性。在MK8上,带有森海LOGO的为正面,其拾音头防护网上端有一个倾斜面,从麦克风侧面看如图右所示。
双振膜麦克风,顾名思义也就是在拾音头基座的前后面各安装了一片振膜,两者呈平行结构,与前后两个声音输入端相连,可以独立感知声音的波动,并将其转换为电信号。这种设计可以提供更高的灵敏度和音频响应范围。
这类麦克风在进行极性转换时,可以通过相位调整或信号处理来改变振膜的工作方式。通过选择性地激活前后振膜来实现不同的拾音模式转换。在高端双振膜麦克风中,这些转换功能通过麦克风内部电路来实现,使用者可以通过操纵麦克风上的控制部件来切换极性和拾音模式。如果是低端双振膜麦克风麦克风,就需要使用外部设备或软件来实现这些功能的转换。MK8麦克风属于前者,它可以通过机身上的控件实时操作。
从本质上讲,双振膜麦克风与立体声麦克风非常相似,其最大的区别仅在于立体声麦克风的振膜可以变换拾音角,由此获得立体声信号。
双振膜麦克风相比传统的单振膜麦克风相比,具有以下优势:
更高的灵敏度:双振膜麦克风通过两个独立的振膜,能够更准确地捕捉声音细节,并提供更高的灵敏度。这意味着它可以捕捉到更微弱的声音信号,使录音更加清晰和细腻;
更广泛的频率响应:双振膜设计使其能够捕捉到更广泛的频率范围,从而提供更丰富和全面的声音表现;
更低的失真和噪音:由于双振膜麦克风可以更准确地转换声音信号,通常具有更低的失真和噪音水平。这使得录制的音频更干净、清晰,受干扰和杂音的影响较小。
更好的动态范围:双振膜设计能够捕捉到更广泛的声音动态范围,这意味着它们可以更准确地记录音乐或其他声音表现中的细微差别,从而提供更真实的音频体验。
Sennheiser MK8性能规格
从以上来自官方的技术规格,可以看到Sennheiser MK8的优越之处。当然,对于大多数人来说,这样不够直观。那么下面我将从灵敏度、最大声压级、等效噪音级和动态范围,等四个主要指标对MK8进行分析,并与公认的评判标准进行比较。需要强调的是,评价设备性能要立足于整体角度,因为电子设备的各种性能是相互作用的,单纯用某个指标的优劣去评判不准确。
灵敏度:衡量麦克风接收声音信号能力的指标。一般来说,灵敏度在 5-30 mV/Pa 范围内被认为优秀,该数值越高越好,表示麦克风能够捕捉到更微弱的声音信号。Sennheiser MK8具有14.1 mV/Pa的灵敏度,适用于录制细腻而清晰的音频。
最大声压级:麦克风能够承受的最大声音强度。一般来说,最大声压级在 120-150 dB SPL 范围内被认为优秀,该数值越高越好。Sennheiser MK8具有142 dB的最大声压级,这意味着它能够应对高强度的音频源,如打击乐、铜管乐。
等效噪音级:麦克风自身产生的噪音水平。一般来说,等效噪音级在 10-20 dB(A加权)范围内被认为优秀,该数值越低越好。Sennheiser MK8具有10 dB(A加权)的等效噪音级,噪音水平非常低,所录制的音频信号更为干净和清晰。
动态范围:指麦克风可记录最强和最弱声音之间的差异范围。一般来说,动态范围在 100-140 dB被认为优秀,该数值越高越好。Sennheiser MK8具有132 dB的动态范围,这意味着它可以捕捉到广泛的声音强度变化,从而保留音频细节和动态表现力。
拾音模式/频响
在对Sennheiser MK8测试中,我使用了ProFX6v3声卡内置话放。因没有独立话放,而Mackie的这款硬件内置了著名了Onyx话放技术,从整体性能上来说,也是符合测试需要的。当然,实际使用时最好还是搭配独立话放,以发挥麦克风的全部性能。
MK8 配备了一枚 1 英寸真空金属化膜电容器,双振膜设计提升扩展了其性能,可提供清晰、逼真和平衡的音质,其中所蕴含的丰富声音细节,是双振膜所擅长的表现特质。无疑,这种特质特别适用于人声,它能够准确捕捉到人声每一个细微的音调和情感变化,给人一种身临其境的感觉。
用于拾取乐器声音同样出色,尤其可以忠实捕捉谐波含量丰富的频段,使得细节得以准确再现。低频响应饱满而有力,中频表现细腻而平衡,高频明亮而清晰。
MK8 在不同录音模式下均能保持其出色的音质,无论是心形模式、全向模式、双向模式还是超心形模式,它都能提供出色的录音效果。
在录音环境的噪声抑制方面,MK8 表现优秀。它的低自噪声特性使其能够在高声压级录制环境下保持清晰的录音效果。此外,MK8 的高 SPL 承受能力也使其能够处理各种声音压录制需求,保持音频的准确性和稳定性。
总结:
Sennheiser MK8 是一款卓越的录音麦克风,其出色的音质表现、灵活多样的设计、可靠性和功能性使其成为专业录音工作室的首选。无论是录制人声、乐器还是室内音乐,MK8 都能提供清晰、细腻和丰富的音频表现。其可调节的录音模式和滤波器功能,使其适
用于各种不同的录音需求。同时,MK8 的可靠性和耐用性也使其成为长期投资的理想选择。
优点:
卓越的音质表现,可捕捉到精确和逼真的声音;
灵活多样的录音模式和可调节的滤波器功能;
可靠性和耐用性,适合长期使用;
高 SPL 承受能力,适用于各种高音压录制环境;
缺点:
价格较高,适合专业用户和录音工作室;
适用范围:
音乐录制:出色的音频质量和灵敏度,适合用于录制乐器、声乐和合唱团等音乐表演;
录音室:适用于专业录音室环境,用于录制专辑、音乐制作;
广播电视或播客:对于人声的高质量捕捉能力,可胜任任何语言类界面制作;
