Fireface UFX II 是 RME 的新旗舰级音频接口,结合了高品质 AD/DA 转换器,优化了模拟 I/O 电路,并改进了 SNR 和 THD 数值,还有一个新的免 PAD 话筒电路设计。
RME Fireface UFX II音频接口/声卡
Fireface UFX II 具有 60 音频通道能力(30 输入和 30 输出),支持最高 192kHz 的采样率,并通过 USB 接口提供了灵活性,新的 Fireface UFX II 对于各种录音、混音和监听用途都是一个很好的解决方案。
Fireface UFX II 提供的灵活性确保了该接口可以适应无数的制作环境。模拟,ADAT,AES,SPDIF 和 USB 2 在 Fireface UFX II 都是标配,带有 12 模拟,16 ADAT,以及 2 AES 接口,可用于连接 30 通道输入和 30 通道输出。更进一步的,通过对 USB 2 接口的支持,新的 Fireface UFX II 可以与 RME 的可选 ARC USB 遥控整合。
RME 的 Fireface UFX II 加入了独立的 AD/DA 转换器,优化的模拟 I/O 电路,以及改进的 SNR 和 THD 值,还有一个新的免 PAD 话筒电路设计,具有 +18 dBu 的最大输入电平以及 75 dB 的增益范围。此外,新的耳机输出(2 Ohms)为任意高或低阻抗耳机提供了 +19 dBu 最大输出电平功率和音量。
Fireface UFX II 提供了第二代硬件,具有改进的 USB 功能和兼容性 - 提供了更好的可靠性,甚至在慢速或多分区 U 盘上也没问题。
Synthax 主管 Mathias von Heydekampf 分享了这些对新的 Fireface UFX II 的看法:
“新的 RME Fireface UFX II 提供了 RME 的旗舰 Fireface UFX+ 上可以找到的多数压倒性功能,而且在这样一个价位,让音频专业人士有了比以往更加先进的特性和功能。凭借 60 通道的 I/O 能力,RME 广受称赞的 DURec USB 录音功能,字时钟,并能够使用 RME 的整合硬件调音台 TotalMix FX,Fireface UFX II 在紧凑的 1RU 形式下提供了给力的功能集。我相信它会被广泛的工作室专业人士接受。”
