发布时间:11-29
编辑:音频招标
一、项目基本情况
1.项目编号:1401992023ATP01310
2.项目名称:太原市成成中学校网络改造二期项目IP网络音箱、模块化机柜系统等设备竞争性谈判采购
3.资金来源:财政资金
预算金额:1,100,000 元
4.最高限价:1,100,000 元
5.采购需求:共一包,具体以第四部分采购需求为准。
采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | 模块化机柜系统 | 6套 | 18,000 | 108,000 | 工业 |
2 | 环境调节设备 | 2套 | 40,600 | 81,200 | 工业 |
3 | 动环监控系统 | 1套 | 45,860 | 45,860 | 工业 |
4 | UPS配电系统 | 1套 | 48,670 | 48,670 | 工业 |
5 | 铅酸蓄电池 | 32节 | 1,725 | 55,200 | 工业 |
6 | 电池柜 | 2台 | 1,200 | 2,400 | 工业 |
7 | 消防系统 | 2套 | 31,850 | 63,700 | 工业 |
8 | ※可视化无线接入设备 | 1台 | 28,000 | 28,000 | 工业 |
9 | ※无线AP | 23个 | 2,800 | 64,400 | 工业 |
10 | 辅料及辅材 | 1项 | 21,860 | 21,860 | 工业 |
11 | ※控制主机1 | 1台 | 38,850 | 38,850 | 工业 |
12 | 数字化IP网络广播FQ客户端管理软件 | 1套 | 28,800 | 28,800 | 软件和信息技术服务业 |
13 | 控制器 | 1台 | 3,960 | 3,960 | 工业 |
14 | 话筒 | 1台 | 890 | 890 | 工业 |
15 | 合并式播放器 | 1台 | 4,370 | 4,370 | 工业 |
16 | 前置放大器 | 1台 | 2,560 | 2,560 | 工业 |
17 | 寻呼话筒 | 6台 | 3,860 | 23,160 | 工业 |
18 | 采集器 | 1台 | 5,230 | 5,230 | 工业 |
19 | IP网络音箱1 | 1套 | 2,860 | 2,860 | 工业 |
20 | 电源管理器 | 1台 | 3,290 | 3,290 | 工业 |
21 | IP音频采集器 | 1台 | 2,850 | 2,850 | 工业 |
22 | 控制主机2 | 1台 | 9,560 | 9,560 | 工业 |
23 | 寻呼器 | 1台 | 2,600 | 2,600 | 工业 |
24 | 前置放大器 | 1台 | 3,350 | 3,350 | 工业 |
25 | 纯后级功放 | 3台 | 9,385 | 28,155 | 工业 |
26 | 主备切换器 | 1台 | 5,830 | 5,830 | 工业 |
27 | 控制器 | 1台 | 3,120 | 3,120 | 工业 |
28 | IP网络广播系统FQ分控软件 | 1套 | 20,800 | 20,800 | 软件和信息技术服务业 |
29 | IP网络音箱2 | 1对 | 2,860 | 2,860 | 工业 |
30 | 调音台 | 1台 | 3,860 | 3,860 | 工业 |
31 | 话筒 | 2只 | 510 | 1,020 | 工业 |
32 | CD播放器 | 1台 | 1,755 | 1,755 | 工业 |
33 | ※IP网络音箱3 | 54对 | 3,080 | 166,320 | 工业 |
34 | 壁挂喇叭 | 53只 | 380 | 20,140 | 工业 |
35 | 吸顶喇叭 | 12只 | 250 | 3,000 | 工业 |
36 | IP网络功放终端1 | 2只 | 5,330 | 10,660 | 工业 |
37 | IP网络功放终端2 | 6台 | 6,290 | 37,740 | 工业 |
38 | IP网络功放终端3 | 3台 | 7,840 | 23,520 | 工业 |
39 | 音柱 | 15只 | 960 | 14,400 | 工业 |
40 | 视频监控平台 | 1套 | 50,000 | 50,000 | 软件和信息技术服务业 |
41 | 防静电地板 | 40平米 | 360 | 14,400 | 工业 |
42 | 网线 | 15箱 | 680 | 10,200 | 工业 |
43 | 灭火器 | 2件 | 100 | 200 | 工业 |
44 | 玻璃隔断 | 38平米 | 800 | 30,400 | 工业 |
总价(元) | 1,100,000 |
产品描述
序号 | 名称 | 参数要求 |
1 | 模块化机柜系统 | 1、机柜须支持19英寸标准的服务器、存储设备安装,尺寸:≥600mm×1400mm×2000mm; 2、机柜须采用九折型材,冷热通道全密闭,前门单开钢化玻璃门,后门单开钣金门,内部须包含:氛围灯、盲板、L型支架、M型走线槽600mm、轻载层板、42U垂直理线板。 3、须支持机柜并柜连接件,须支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能; 4、单机柜标配须不少于2个单相32A输入,不少于14位10A输出+2位16A输出。 5、机柜须含机架式综合配电模块,供电系统输入不少于2个63A/3P,输出不少于2个63A/3P,维修旁路不少于1个63A/4P+锁,空调输入不少于1个32A/3P +2路40A/1P,负载设备不少于11个PDU32A/1P及监控支路。含输入输出电能监控,C级防雷不少于1个32A/3P,须含RS485电量仪通讯接口。 6、组成模块化机房的供电配电系统、环境调节设备、模块化机柜系统、动环监控系统、蓄电池等子系统在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和外观上保持整体一致性。 |
2 | 精密环境调节设备 | 1、单台设备总制冷量≥7.2kw;风量≥1600m³/h,显热比≥96%,满载电流≥21.6A。 2、机组尺寸宽度约483mm,深度约828mm,高度约445mm。 3、设备须采用机架式模块化结构设计,须与标准服务器机柜无缝安装兼容,须支持模块化扩容管理。 4、设备须采用EC风机,根据制冷需求自动调节风量以节能;风机须采用接头连接,支持快速更换和维护。 5、设备电控盒须采用抽屉式滑轨安装,服务与维护便捷。 |
3 | 动环监控系统 | 1、要求数据中心标配本地监控系统,实现对数据中心内送风温度、湿度;回风温度、湿度;房间温度、湿度;压缩机运行时间;风系统运行时间。根据时间保存频率等参数提供运行数据报表。实现对数据中心内压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。提供历史告警的报表下载功能。 2、监控系统须配置不少于1个声光告警器、不少于1台200万以上像素红外半球型摄像机、不少于2个温湿度传感器、不少于1台水浸传感器、不少于6个指纹门禁、不少于4口录像机及2T硬盘; 3、可监测环境调节设备、配电、环境等状态,如有故障或参数异常,系统会实时告警,支持声光告警,支持短信提醒。 |
4 | 供电配电系统 | 1、设备须采用机架式安装方式,功率为20KW三进单出纯在线双变换式产品,须支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护。 2、2、机架式安装高度不超过6U。 3、3、直流系统:须支持供电系统免维护阀控式铅酸蓄电池,保证满载后备时间:2h。 |
5 | 铅酸蓄电池 | 1、外置阀控式铅酸蓄电池,与原有蓄电池无缝拼接组合使用,电压及容量12V100AH免维护蓄电池 2、须具有安全气阀具备自动再密封及防爆能力。 3、须采用散热型蓄电池技术,防止蓄电池因温度过高,引起的自燃。 4、蓄电池外壳须采用ABS工程塑料外壳、蜂窝状防摔设计,牢固耐老化。 5、电池使用寿命≥8年;优质材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月≤3%,减轻电池存储时的维护工作。 6、安全阻燃蓄电池技术,不会产生腐蚀性气体,输入电压范围超宽。 7、蓄电池的外观不得有变形,裂纹及污迹,蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀的现象,无酸雾逸出。 8、电池连线、电池到UPS机组的所有电缆连线均采用蓄电池安全防护线缆。 |
6 | 电池柜 | 1、规格:A16 2、颜色:白色 3、标准配件:电池连接线、接线排、空气开关 4、表面 : 酸化,磷化,除锈,防静电技术,不易刮伤;板面平整,紧固美观 ;中间加宽横梁,可放小电池 ;横梁是插放式,矩管为标准管材; |
7 | 消防系统 | 机架式灭火器,高度占2U,内含≥8KG七氟丙烷灭火剂,至少须保护6个空机柜。 |
8 | ※可视化无线接入设备 | 1、设备高度不高于1U,吞吐量≥1Gbps,须支持带宽处理能力≥1Gbps,并发连接数≥100万,并发IP规模≥100个,≥5个GE电口; 2、★2、须支持AP审计,在场所管理中包含:序号、场所编号、场所名称、经营性质、服务状态、场所类型、省编码、市编码、区域编码、经度、纬度、创建时间、操作,须支持通过添加场所进行编辑; 3、3、须支持对2~7层流量数量的识别能力,特别是针对第7层的应用识别能力; 4、4、须支持基于应用的链路负载,在透明网桥模式部署情况下,可以针对某一种应用、域名进行单独路由或者NAT到另外一个路由方向。 5、★5、须支持缓存牵引,可以根据策略将视频或大流量下载用户牵引到指定的缓存,提升用户体验并节省带宽; 6、6、须提供整个系统IPv6流量分别和连接分别统计图表,可以查看IPV6协议占整体流量比例;IPV6最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表,各协议组的当前速率、连接数等统计信息及条件排序。 7、7、须支持端口镜像功能;可根据设置条件将不同应用、流量方向、源目IP/IP段、终端类型等流量等镜像至指定网络接口,与第三方审计设备联动,便于用户做精细化、个性化的数据分析; 8、8、对网络中各种应用的时延进行检测,各种协议时延要求包括客户时延、服务时延、应用时延等; 9、9、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的QPS速率做总量控制和单IP控制以及DNS QPS策略前后趋势图,可以显示一天,一周和一月趋势。 10、★10、须支持会话日志包含设备编号、接口、访问时间、源地址、目标地址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量、运营商、地理位置等不少于13个元素; 11、11、须支持 IPv6相关日志的留存。 12、12、通过微信通知,可以随时掌握设备的运行状态,授权信息等内容;通过“一键断网”功能,可以随时通过微信发出指令,阻断内网有问题服务器的IP或者域名。 13、须支持对网内一定时间内的域名进行排名,方便评估网络安全事件; |
9 | ※无线AP | 一、性能参数: 1、须支持标准的802.11ac协议,采用双路Radio设计,其中一路Radio工作在802.11ac,另一路Radio工作在802.11a/b/g/n模式; ★2、须支持至少4条空间流,单路Radio最大接入速率1200Mbps,整机最大接入速率1700Mbps,须支持2.4G/5.1G/5.8G双频部署; 3、每路Radio射频发射功率≤28dBm; 4、须支持至少2个10/100/1000Base-T以太网口,其中至少1个支持PoE+供电;同时具备reset按键,配置错误或故障情况下方便进行出厂恢复; 二、功能要求 ★1、须支持胖瘦一体切换无须重启设备,并支持PPPOE、NAT、DHCP功能,保证部分AP的简捷部署接入; ★2、须支持独立ACL表过滤功能,在无线模板中,一个SSID可套用一个ACL规则表,并设置为黑白名单格式,实现在同一套局域网中,不同的SSID接入指定ACL表终端,实现无线局域网安全性; ★3、须支持SD-WAN组网,支持NAT和路由模式; ★4、须支持AP逃生机制,当AC宕机时,AP切换为智能转发模式继续传输数据,保证无线网络的高可靠性; 5、须支持本地AC、公有云、私有云、手机APP等多种管理方式 ★6、须支持接入学校原有AP无线控制设备(品牌:派网,型号:PB26000-BY30),进行无线上网,实现统一管理。 |
10 | 辅料及辅材 | 提供RVVP2*2.5音频线、RVVP2*1.5音频线、光纤跳线、光端盒、全塑优质PVC线槽、PVC管、网络跳线、理线器等辅材。 |
11 | ※控制主机1 | 1.须采用工控机机箱设计,服务器运载正版操作系统。 2.须支持≥1路短路触发开机接口,用于实现定时驱动开机运行。 3.须具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备须支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口,可将画面输出至大屏放大显示。 5.须支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机、定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计,须支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.须支持录音存储功能,可在后台自定义设置录音文件保存路径。 8.安装听学系统插件软件,支持听学系统内容与公共广播系统对接,可实现通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行听学内容播控功能,可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 9、★须支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能,可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 10、★须支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容,包括:“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。 11、★须支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容,包括:“人教版”、“场景对话”等内容。 12、★须支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容,包括:“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。 |
12 | 数字化IP网络广播FQ客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心,统一管理系统内所有音频终端,包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备,实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.须支撑各音频终端的运行,负责音频流传输管理,响应各音频终端播放请求和音频全双工交换,须支持B/S架构,通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源,为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各终端的节目播放请求,为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换,响应各对讲终端的呼叫和通话请求,须支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式,须支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音。 5.须支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移,须支持时间策略和转移策略自定义设置。须支持设置对讲终端呼叫策略,可自定义通话时间0-180S或不受限,可选择是否自动接听,支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.须支持终端短路输入 联动触发,可任意设置联动触发方案和触发终端数量,触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务,须支持编程多套定时方案,须支持选择任意终端和设置任意时间;须支持定时任务执行测试、设置重复周期。须支持定时任务多种音源选择(音乐播放、声卡采集、终端采集)。 8.须支持多套定时打铃方案同时启用,每套定时打铃方案须支持多套任务同时进行,须支持一键启用/停用所有方案。 9.须支持定时打铃功能,须支持打铃方案克隆,任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.须支持定时巡更功能,须支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期,可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.须支持今日任务列表查看,管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态,实时记录系统运行及终端工作状态,每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ★13.须支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置,通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 ★14.须支持对终端设置时间显示配置,可设置0-6级别亮度值,可设置离线后不显示时间等模式。 15.须支持对终端设置不同的灯光模式,可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.须支持配置终端冻结时间,在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.须支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音;须支持文本广播功能,可实现将文本转成语音,支持后台调整语速。 18.须支持后台换肤功能,可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.须支持终端明细导出功能,支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
13 | 控制器 | 1.设备须采用机柜式设计,自动实现卫星自动校时,使用地球同步卫星作为校时基准,与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.可显示时间。 3.须支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带不低于两大定位系统,可以实现后台远程切换两个不同系统。 |
14 | 话筒 | 1.换能方式:驻极体 2.钟声提示:带钟声提示功能 3.线材配备:10米(卡农母头转6.35音频线) 4.咪杆长度 :420mm 5.具备有灯环提示功能 |
15 | 合并式播放器 | 1.设备须采用机柜式设计,为广播系统提供合并音源,须支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.须内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源,CD播放和MP3播放共用一个通道输出,收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD须采用吸入式机芯;收音机须采用收音模块; 调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选,电台频率记忆存储≥99个。 4.须具备≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.须带红外遥控功能,并能够独立遥控音量控制。 |
16 | 前置放大器 | 1.须具有≥5路话筒(MIC)输入,≥3路标准信号线路(AUX)输入,≥2路紧急线路(EMC)输入; 2.MIC 5须具有最高优先、强行切入优先功能;MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择; 3.紧急输入线路须具有二级优先,强行切入优先功能; 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入(EMC)通道均附设有线路辅助输入接口功能; 5.须具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
17 | 寻呼话筒 | 1.须采用话筒桌面式设计,带触摸控制功能;自带数字键、功能键,支持通过触摸呼叫广播,须支持呼叫分区及多个分区,呼叫全区广播;可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.须内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 3.须支持监听任意终端功能,内置≥2W全频扬声器,实现双向通话和网络监听。 ★4.须支持≥1路音频线路输入,须支持采集播放功能;须具有≥1路音频线路输出,可外接功率放大器。 5.须支持直接操作呼叫或对讲任意终端,须支持通过话筒广播呼叫功能,广播延时低于100毫秒。 6.须支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移、自动接听、手动接听,须支持自定义接听提示音,支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.须具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ★8.须具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |
18 | 采集器 | 1.机柜式设计,拉丝铝合金面板。 2.设备须采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ★3.须支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板须支持一键取消任务。 5.须支持后台设置报警策略,可为每路短路信号输入端口配置报警策略,关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口,全速率连接≥100M。 7.短路接口:标准压线接线端子。 |
19 | IP网络音箱1 | 1.须内置≥1路网络硬件音频解码模块,须具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 2.西支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放,功率≥2×20W(MAX),具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 ★4.设备须内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 |
20 | 电源管理器 | 1.设有船型开关,须支持主从机设置,通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理,设置定时任务。须支持顺序打开或关闭电源功能,须支持设置电源的开关时序间隔。 ★3.具备≥8路10A的插座规格,总电流达30A。须支持实时监控插座功率。 4.须采用LCD显示屏,可显示温度信息,实时输入电压信息、时间信息、IP信息,定时任务信息等。 5.须支持PC客户端软件管理,须支持三层网络协议,须支持跨网关控制和管理。 6.须支持对每一路电源输出进行定时编程,实现全自动无人值守的电源管理。 7.须支持离线模式,本地自带定时程序,内置高精度时钟,在脱离服务器时,也能保证定时任务按时执行。 ★8.须具备≥2个10M/100M网口,≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.须带USB供电接口可以提供照明灯供电。 |
21 | IP音频采集器 | 1.采集设备须支持将模拟音频采集编码成数字音频,须具有≥1路RJ45网络接口,须支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.须具有≥2组RCA音频输入接口,须支持音量调节功能。 ★3.采播任务须支持3种采集音质可选,须支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.须支持声压触发采集外部音源,智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |
22 | 控制主机2 | 1.须支持编程自动控制,每天可多达200步,并设有晴天、雨天运行模式; 2.须内置音频矩阵,≥8路输入,≥16路输出,可手动或自动任意切换;各区可同时播放不同节目; 3.须内置可编程控制的MP3音源;须采用SD卡存储,随机附送读卡器; 4.外控各种音源设备,实现在规定时间、指定地点(区域),播放对应的节目(音乐); 5.须支持电源管理,内置≥6路可编程控制的电源,并可外控电源时序器进行扩充; 6.多模式的消防报警功能,包括全区独立报警、分区独立报警、相邻(1.2.3.4)分区≥6种报警模式; 7.本地广播寻呼功能,可实现全区,分区广播寻呼; 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播;通过呼叫站的音频接入口; 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区,分区寻呼广播。 |
23 | 寻呼器 | 1.桌面式设计,黑色氧化铝拉丝面板; 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态,≥16个数字键和功能键; 3.带有钟声提示音提醒及音量调节; 4.≥1路话筒(MIC)以及独立的音量调节;≥一路辅助线路输入;≥一路音频辅助输出,外扩有源音箱; 5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播,最大接线距离1Km。 |
24 | 前置放大器 | 1.≥1组MIC话筒输入,有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC,当强插信号中断时,自动恢复各路对应输入;≥2组紧急输入具有第二优先。 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号,当紧急信号中断时,自动恢复各路对应输入。 4.≥八路LINE输入,独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入,可以切换≥八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。 |
25 | 纯后级功放 | 1.须采用D类数字功放技术,功率放大电路设计 2.额定输出功率:≥1500W 3.须具有管道式散热结构,内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.须具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口,≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.须内置PFC电路和软开关电源技术,开关机自动软启动控制。 6.功放电路,零交越失真。 7.须内置智能削顶失真和过流压限系统,能保护扬声器单元。 8.须具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.须具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
26 | 主备切换器 | 1.须同时支持≥8路非平衡音频输入输出,≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测,并且以不同的LED颜色指示。 3.主备功放切换时间小于0.2S,音源无间断切换。 4.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 5.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能,通道设置立即生效,不必重启设备。 |
27 | 控制器 | 1.机柜式设计,须支持≥四路功率信号输入,≥四路功率信号输出。 2.须支持≥四个独立通道,带有开关按钮控制。 |
28 | IP网络广播系统FQ分控软件 | 1..数字客户端分控软件运行于台式电脑或笔记本电脑,用户通过登陆系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络(局域网、广域网)远程登录到服务器,支持多套客户端软件同时登录到服务器,各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务,并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.须支持创建文本广播任务,可实现将文本转成语音,支持后台调整语速。 6.须支持创建终端采集任务,可设置普通、中级的采集音质类型。 7.须支持创建声卡采集任务,可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播,并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.须支持创建音乐播放任务,可进行本地文件播放,可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.须支持进行发起监听功能,在会话状态选择监听终端,可监听某任务播放的内容。 10.须支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播,支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 ★11须支持分控端查看终端上下线记录,可设置终端掉线弹窗提示。 |
29 | IP网络音箱2 | 1.网络接口:标准RJ45输入,音频格式:MP3 2.内置≥2x20W(MAX)的双通道数字功率放大器,一路接主音箱,一路外接到副音箱;具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路(AUX)输入接口,具有独立的音量电位器控制,可扩展2.4G无线音频模块,实现2.4G无线麦克风进行本地扩音;须支持断网本地寻呼功能;同时须支持缄默强度预置减少功能,须支持背景伴奏预置功能。 |
30 | 调音台 | 1.须支持≥4路Mic输入,兼容≥4路线路输入接口,话筒接口换相电源:≥+48V,≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ,设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器,提供≥100种预设效果。 |
31 | 话筒 | 1.指向性:心形指向性 2.信噪比:≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应:等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗:≥75Ω 5.灵敏度:不低于或等于-40dB±2dB |
32 | CD播放器 | 1.吸入式机芯; 2.自动播放控制,全数码伺服; 3.可播放:CD/VCD/MP3/DVD碟片; 4.内置宽频监听扬声器; 5.内置MP3播放器,可读USB和SD卡; 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 |
33 | ※IP网络音箱3 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 2.★须支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 3.★设备集成有数字功放,功率≥2×20W(MAX),具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块,配备头戴式话筒,支持音量调节。 |
34 | 壁挂喇叭 | 1.额定功率(100V):10W 2.灵敏度:91dB±3dB 3.频率响应:130Hz-18KHz 4.喇叭单元:6.5"×1 5.防护等级:IP5X |
35 | 吸顶喇叭 | 1.额定功率(100V):9W 2.灵敏度(1W/1M)≥92dB 3.频率响应(-10dB):110Hz-18KHz 4.喇叭单元:6"×1 |
36 | IP网络功放终端1 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计,带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.须支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.须支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口,无须强切电源。 8.集成数字功放,功率≥120W;支持定压方式输出。 9.须支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 ★11.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
37 | IP网络功放终端2 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计,带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口,无须强切电源。 8.集成数字功放,功率≥240W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 ★11.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
38 | IP网络功放终端3 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计,带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口,无须强切电源。 8.集成数字功放,功率≥350W;支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 ★11.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字。 |
39 | 音柱 | 1.额定功率(100V):45W 2.灵敏度:91dB±3dB 3.阻抗:黑:COM白:440Ω绿:220Ω 4.频率响应:50Hz-18KHz 5.喇叭单元:4"×4,2.5"×1 6.防护等级:IP66 |
40 | 视频监控平台 | 一、基础包 1、提供门户首页内容自定义能力,须支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置;须支持门户展示元素自定义,包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 二、门户工作台 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台; 2、提供工作台自定义能力,用户可以自由配置业务展示内容,制定专属的工作台显示内容; 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 三、事件中心 1、提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力,提供场景化的事件联动应用(在“特定条件”下执行“特定动作”),报警事件产生时,可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员,联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 四、图上监控 1、提供各类资源图上展示及控制操作,在地图上可展示各类资源点的地理位置,通过接收资源点报警事件,实现报警信息可视化展示。 五、视频监控 1、视频监控应用提供视频管理服务,须支持学校现有各品牌的视频监控接入该平台,实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力,并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 六、设备网络管理 1、设备网络管理应用,对接入平台的视频设备,门禁设备,梯控设备,可视对讲设备进行在线巡检,及时发现故障设备和掉线设备,使运维工作更加高效,便利。 七、出入口车辆放行管理 1、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备,利用车牌号码、卡片,实现车辆识别、出入管控等应用,主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用,支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 提供平台运行所需的硬件环境 |
41 | 防静电地板 | 钢制填充水泥地板,导电瓷砖面; 防火等级:A级; 踩踏噪音:≤30dB; 板面耐磨:≥10; 规格:不小于600×600。 |
42 | 六类网线 | 1、、线规应符合AWG23线规; 2、绝缘层:高密度聚乙烯(HDPE),厚度不小于0.2mm; 3、外护套:聚氯乙烯(PVC),厚度不小于0.45mm; 4、线缆外径:不小于5.8mm ;具备两种颜色线缆可选,一箱不低于305米。 |
43 | 灭火器 | 干粉灭火器4kg |
44 | 玻璃隔断 | 不锈钢龙骨支架(约40*40mm),钢化玻璃隔断(≥5mm) |
注:(1)所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,响应货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。(2) 采购内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
6.合同履行期限:合同签订后10个日历天之内完成供货、安装、调试工作,达到验收标准。如因不能按期完工及虚假应标达不到验收标准的,中标人需承担全部责任。
7.本项目不接受联合体投标。
如联合体投标的,联合体成员单位均符合特定资格要求。
二、供应商资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求:无。
三、获取谈判文件
自公告发布之日起 5 个工作日,登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn),通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载谈判文件。
四、响应文件提交截止时间、开启时间、地点和方式
响应文件提交截止时间及开启时间:2023年12月6日09点30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传响应文件。响应文件提交截止时间前未完成提交的,将拒收响应文件。
开启时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子响应文件,解密设备及网络环境由供应商自行准备。
五、谈判公告期限
自本项目谈判公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:95763
2.供应商参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:95763
七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:太原市成成中学校
地址:太原市成成中学校(迎泽校区)
联系人: 申老师
联系电话: 0351-5684099
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:才贺涛
联系电话:0351-2377096
