这个获得专利的 JBL 导音管设计与 LSR310S 低频驱动单元配合使用,可以在所有播放级别实现深沉、动态的低音响应。 导音管的双喇叭经过精确计算塑形,以优化低频扩展。
JBL 换能器的性能称得上是传奇。 LSR310S 中的定制设计驱动单元体现了 JBL 的工程实力,能够在 20 Hz 的区域内提供深度低频响应,在全额定功率下长时间提供 113 dB 的峰值输出,而不会出现故障风险。
XLF 扩展低频设置
JBL 首创的 XLF 设置可激活一个特别设计的调音,其可模拟当今舞蹈俱乐部使用的充足低音调音。 制作舞蹈曲目时,XLF 设置会充分激发您的灵感,营造一种俱乐部的氛围。 如需打造最佳创作环境,请将 LSR310S 放置在房间的最近角落,并激活 XLF 设置。
专业的平衡输入和输出
通过平衡 XLR 和 1/4" 输入和 XLR 输出,您可以将 LSR310S 添加到任何录音棚监听系统,以扩展其低频性能,或将其用作环绕声音响系统中的 ".1" LFE 通道。
可选的输入灵敏度
-10dBV/+4 dBu 的灵敏度开关确保了与各种信号源的兼容性,使您可以将 LSR310S 连接到高输出的专业设备,而不会有任何输入过载的危险。
三种分频设置
建议将 80 Hz 设置用于 LSR305,LSR308 或任何录音棚监听音箱。 激活外部设置即可使用外接分频。
音量控制
简单而有效的 LSR310S 音量控制器具有旋盘,助您轻松平衡录音棚监听系统中的 LSR310S 音量
技术规格
驱动单元250mm (10-inch) 高偏移,座地反射
低频扩展27 Hz
最大峰值 SPL113 dB
功放功率200 W D 类
分频设置80 Hz,XLF,外接
输入2 个 XLR,2 个 TRS 平衡
输出2 个 XLR
最大峰值输入电平+20.3 dBu
交流电压100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
尺寸
高17.65 in (448 mm)
宽15 in (381 mm)
厚15.65 in (398 mm)
重34.3 lbs (15.6 kg)
