当前位置:首页  音频网  音频发布  其他音频音频正文
显示器有哪些接口?DP、HDMI、VGA、DVI有什么区别?90%的电脑高手都不知道
发布时间:04-17 编辑:
显示的接口有很多种类型,选购主机和显示器时,接口类型是我们需要考虑的因素,目前显示器的的接口有DP HDMI VGA DVI这几种,这些接口的形状也都不同,我们在选购主机的时候,一般都要考虑主机的显卡接口是否与显示器接口相匹配。比如你的显卡接口是HDMI+DP,而你的显示器上只有VGA接口,那就尴尬了。今天小编就来给大家讲讲显示器接口的知识,希望对你有帮助!
显示器有哪些接口?DP、HDMI、VGA、DVI有什么区别?90%的电脑高手都不知道!
目前的公版显卡上会有HDMI和DP两种接口,但是一般的显卡制造商会在显卡上添加一个DVI接口,不过目前我们新买的显示器接口齐全的话也会带着这三种接口,VGA目前被淘汰掉了,这是因为VGA传输的是模拟信号。那除了形状不一样,这几个接口又有什么大的差别呢?从接口性能上来看,显示器接口的性能是 DP>HDMI>DVI>VGA。
VGA接口
其中 VGA是模拟信号,目前已经被主流淘汰,这也是我们目前能在最新显卡上看到其他三种接口却看不到VGA接口的原因,DVI、HDMI、DP 都是数字信号,是目前的主流。不过我们很多老式的显示器都还是VGA接口,所以我们时常会使用一个HDMI或者其他接口转VGA接口的转接器。
DVI接口
DVI是高清接口,但不带音频,也就是说,DVI视频接线只传输画面图形信号,但不传输音频信号。但是DVI接口也有不少弊端:由于最初设计时是为PC端进行的,所以对于电视等兼容能力较差、只支持8bit的RGB信号传输、兼容性考虑,预留了不少引脚以支持模拟设备,造成接口体积较大。目前比较好的DVI接口能够传输2K画面,但也基本是极限了。
HDMI接口
HDMI既能传输高清图形画面信号,也能够传输音频信号,一般来说家里会接电视,而且抗干扰强。目前最高的HDMI2.1标准,支持8k 60Hz和4k 120Hz,分辨率最高可以达到10K。其还支持高动态范围HDR,并且带宽提高到了48Gbps。
DP接口
DP接口也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。DP接口可以理解是HDMI的加强版,在音频和视频传输方面更加强悍。目前情况下,DP与HDMI在性能上没有多大区别。如果你使用3840*2160分辨率(4K),HDMI由于带宽不足,最大只能传送30帧,DP就没有问题。
总结:显示器接有哪些?
现在显示器的接口一般就是DP HDMI VGA DVI这四种,其中VGA是被淘汰的接口,不过少数低端显示器还有这个接口。大多数显示器都是VGA+DVI双接口,也有VGA+HDMI双接口。而DP接口只有在少数高端显示器上才能见到。
对于一般用户来说,显示器上只要有DVI或者HDMI接口就可以了,DP接口的显示器一般价格比较高,如果你确实对于显示画质要求很苛刻的话,可以选择DP接口的显示器。
