Focusrite Scarlett Solo音频接口
Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 是一款小巧的音频接口,有两个输入端。其中一个输入端是用于麦克风的 XLR 输入端,而另一个输入端则可用于连接线路电平或 Hi-Z 乐器。该音频接口具有多种可切换功能,例如无延迟直接监听或空气功能,可营造大气的音效。与上一代产品相比,耳机输出增加了一个独立控制。
Focusrite Scarlett Solo 第 4 代是一款紧凑型音频接口,带有两个输入端--一个 XLR 麦克风输入端和一个可切换的线路/Hi-Z 乐器输入端。麦克风可使用 48V 幻象电源。 改进后的 A/D 转换器可记录深度为 24 位、最大采样率为 192 kHz 的音频数据。动态范围为 120 dB。 该音频接口特别适合录制一种或几种乐器,也非常适合不需要太多输入的流媒体和播客使用。 你可以连接耳机或录音室监听器进行监听。还提供直接监听功能。
Focusrite Scarlett Solo 第四代的 5 项功能: 紧凑型音频接口, 2 个输入和 2 个输出, 24位/192kHz ,空气模式,直接监听。
还可以使用 Focusrite Scarlett Solo 第四代来录制电吉他。
与上一代产品相比,Scarlett Solo 的外观变化不大。发现 XLR 麦克风输入被移到了音频接口的后部。 这使得正面更加整洁。获得的空间允许增加一个用于调节连接耳机音量的控制按钮。 你还可以使用 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代录音机录制电吉他。 Focusrite 继续采用坚固的金属外壳,略带光泽的红色表面十分醒目。正面和背面的连接和控制装置均采用扁平的黑色金属面板。 外观总体上时尚而坚固。与上一代产品相比,我觉得它看起来更轻薄、更现代。该制造商的做工也一如既往地出色。
Focusrite Scarlett Solo 第四代的连接测试 接口保持简约。有一个麦克风输入和一个线路/乐器输入。你可以切换后者。这样既可以连接线电平设备,也可以连接高阻乐器,如电吉他或贝司。 正面和背面的所有连接和控制装置 还有一个 USB 端口,用于供电和连接 PC 或 Mac。最后,一对用于工作室监听的 6.35 毫米输出和一个 6.35 毫米耳机输出可用于监听。 耳机输出有独立的增益控制,这一点非常好。以前的版本只能同时控制耳机和监听音箱的音量。因此无法同时使用监听器和耳机。
控制元素
控件也很简约,但完全够用。有一个旋转旋钮用于调节两个通道的增益电平,前面提到的旋转旋钮用于调节耳机输出音量,还有一个大的旋转旋钮用于调节输出增益。 旋钮很容易转动。 旋转旋钮坚固耐用,手感良好。此外,还有用于切换线路电平和乐器电平的按钮,以及用于开关 48 V 幻象电源、空气功能和直接监听的按钮。 通道的两个增益电位器周围有多彩 LED 显示屏,可实时显示电平。各个可切换功能的文字标签也是背光的。这样就很容易看到激活了哪些功能。
对于像 Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 这样小巧的音频接口来说,它的声音非常通透、出色。 它的频率响应相对平缓。在全功率放大时,会有轻微的嘶嘶声,但这并不奇怪。 前置放大器 Solo 的 A/D 转换器以 24 位深度记录音频数据,最大采样率为 192 kHz。 与前代产品相比,动态范围增加了几个分贝,达到 120 dB。对于如此小巧的设备来说,音质令人印象深刻。 小巧的体积为你的录音提供了充足的空间。
麦克风
麦克风的放大效果也不错。麦克风信号听起来很清晰,尤其是在高音区。在钢琴或木吉他的伴奏下,人声会更加突出。 在密度较高的混音中,如果人声的高频被增强,中低频很容易掩盖人声。 在这种情况下,使用额外的均衡器来衰减高频是一种优势。 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代也能很好地与更昂贵的麦克风配合使用。它能为动态麦克风提供足够的余量。 耳机放大器和直接监听 耳机放大器也得到了改进。不过,某些耳机可能会出现失真。 直接监听可通过耳机实现无延迟监听。 你可以通过耳机访问无延迟直接监听。
可以通过耳机进行无延迟的直接监听。
空气模式
Focusrite Scarlett Solo 第 4 代的一项特殊功能是空气功能。激活该功能后,中高音和高频泛音会被添加到麦克风信号中。这与使用放大器上的 "存在 "和 "增益 "控制器产生的声音效果类似。 新一代音频接口改进了 Air 功能。除了已经熟悉的变体外,现在还可以添加谐波驱动。声音温暖的动圈麦克风尤其受益于此功能。
Scarlett Solo 第 4 代评测中的软件包
Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 还提供了一个全面的软件包。所谓的 Hitmaker Expansion Bundle 功能强大,同时易于使用。 综合软件包提供了一个很好的入门工具,尤其适合初学者。 这款音频接口设计小巧,通道简约,适合简易设置。 特别是预算较少的制作初学者、播客和流媒体用户。
音频接口的设置也非常简单。将其连接到 Mac 后即可使用,无需经过冗长的设置过程。如果使用 Windows 系统,则需要先安装驱动程序。
Focusrite Scarlett Solo 第四代评测 前后面板上的所有连接和控制按钮 上一页下一页 用户评论 大多数 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代的买家都对其在上一代产品基础上的改进表示满意。高质量的连接和用户友好的使用感受受到了好评。 一位买家强调其声音干净、清晰、有力。小巧的尺寸也给买家留下了深刻印象。音频接口占用的空间很小。
结论 Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 是一款结构紧凑、连接数量最少的音频接口。因此,它在测试中令人信服。 它可以同时连接线路电平或 Hi-Z 的麦克风和乐器,并将信号传输到 DAW。它小巧轻便,可以随身携带,灵活使用。 用户界面布局清晰,可对音频通道、输出和耳机输出进行单独的增益控制。所有这些都可以单独控制。
其他各种功能,如无延迟直接监听或空气模式都能完美运行。全面的软件包还为初学者提供了所需的一切,让他们轻松进入音乐世界。 对于只需要麦克风输入的播客和流媒体用户来说,这款音频接口也是不错的选择。这款音频接口体积小巧,音质相对较好,性价比很高。
Focusrite Scarlett Solo 第四代功能
USB音频接口
2个频道
Focusrite Rednet 系列转换器
24位/192kHz
动态范围:120dB
麦克风前置放大器
+48V幻象电源
空气模(可切换)
环回功能
USB总线供电
XLR 麦克风输入
6.35 毫米插孔输入(线路/乐器可切换)
耳机输出:6.35 毫米插孔(立体声)
USB-C 端口
适用于 PC/Mac
尺寸(宽 x 高 x 深):143 x 45.4 x 96 毫米
重量:0.382kg
供货范围包括 USB-C 转 USB-A 线缆和丰富的软件包
