捷克开发商 Bastl Instruments推出 Eurorack 的合成器模块Ciao!!! 是一款全新的紧凑型高性能输出模块。它是原始 Ciao 模块的升级版,具有两个立体声线路输出、一个耳机放大器和一些巧妙的额外功能。
Bastl Instruments Ciao!!! 合成器模块
据 Bastl Instruments 称,最初的 Ciao 模块有一些怪异之处,他们在这个版本中对其进行了修正。他们还从中受益,为其扩展了新的功能。新版 Ciao!! 拥有 5HP 的功率,体积略显小巧,但核心功能与前版相同。
Ciao!! 有两个立体声通道(A 和 B),使用高品质、低噪音元件,以达到最佳效果。
信号通过四个 3.5 毫米单声道插座(A 和 B 立体声)进入模块,每个插座都有专门的电平控制和信号指示器,并带有削波警告。还有一个立体声混音开关,可轻松地将 B 频道混入 A 频道。
然后,您可以将信号输出到两个区域。通道 A 提供 6.3 毫米 ¼ 英寸)平衡插孔输出,最大限度地减少噪音,确保最高质量。另一侧的通道 B 有一个 3.5 毫米(⅛")立体声插孔。非常适合在带有立体声输入的现场录音机中输出声音。
此外,还有一个专用耳机输出,可提供高输出功率,并带有 A 或 B 通道收听开关。
通道 B 的立体声输出还可用作第二个耳机插座。这是一个巧妙的附加功能,尤其是当你与朋友一起使用合成器时。
此外,电路还内置了输入归一化功能,使信号更容易分配到部分或全部输出。
Bastl Instruments Ciao!!现已上市,售价 264 欧元。
官网:https://bastl-instruments.com/eurorack/modules/ciaoii
youtobe视频链接:https://youtu.be/B4w0qjMv30g
出处:https://synthanatomy.com/2023/11/bastl-instruments-ciao-new-performance-oriented-output-module.html
