SQ-6采用Allen & Heath革新的XCVI 96kHz FPGA引擎,专为严苛的现场应用而设计。凭借行业的高清音频以及超低0.7ms延迟,SQ-5为您带来无与伦比的音频保真度。
艾伦赫赛 ALLEN&HEATH SQ6 数字调音台
这款调音台具有24个机载前置放大器和8个立体声FX引擎,包含专有返回通道以及备受赞誉的RackExtra FX效果库。因为具备12路立体声混音输出(可配置为编组或辅助发送),SQ适用于耳内监听设置,而自动话筒混音(Automatic Mic Mixing*)功能在多话筒环境中大有用处。
96kHz XCVI核心SQ是前瞻性的、代表下一代发展潮流的调音台,采用Allen & Heath 96kHz XCVI FPGA引擎。XCVI可提供行业的高清音频质量,低至0.7ms的超低延迟,可实现超高精度和超低噪声的可变位深,低至采样点的相位一致性,以及强大的处理能力,可应对多通道/输出混音数量以及FX处理需求。
DEEP处理SQ DEEP处理架构允许用户根据自己的喜好与需求,选择精品压缩器和模拟仿真前置放大器。DEEP插件可以直接嵌入调音台的输入和混音通道,而无需增加系统延迟或增加系统搭建工作量。IEM调音台SQ系列拥有不低于12路立体声输出混音和超低延迟,每路输出混音皆具备参量和图示均衡器,适用于耳内监听系统设置。SQ体积紧凑、方便携带且坚固耐用,可替换场地固有的监听调音台。
可扩展至48路话筒输入SQ-6拥有足够的机载I/O。由于具备Slink智能端口,SQ还可以通过大量96kHz和48kHz的扩展机架和舞台接口箱(如AB168、AR2412、 AR84和DX168),扩展至48路话筒输入,为拥有其他Allen & Heath数字系统的用户提供灵活、即插即用的解决方案。您还可以将您的SQ调音台直接连接至其它SQ甚至是dLive系统。Dante、Waves及更多音频卡SQ是一整套生态系统的核心,这个系统还包括混音应用软件、扩展器、音频联网卡和个人调音台,让您根据需要进行连接、编辑和扩展。
它还兼容业界的音频联网标准,将Dante或Waves等音频卡插入SQ系列的I/O端口,即可与固定安装系统集成,提供主扩/监听数字分信号等功能。灵活的多轨录音通过内置SQ驱动,可轻松实现直接至USB硬盘的96kHz多轨录音。无需软件设置、声卡驱动或额外的手提电脑。SQ-Drive还是管理临时插入音乐的明智之选。还提供内置32x32 96kHz声卡用于多轨录音、伴奏或虚拟校音应用。该声卡支持Core Audio和ASIO,并具备MIDI和DAW控制功能。高级AMM*SQ系列拥有高级自动话筒混音器(AMM)功能,是会议、论坛讲座和电视节目的自然之选。它完全集成入调音台中,不带来多余延迟,因此无需将音频路由至内置的DSP机架或外置的插件系统中。为人士而设计我们知道在巡演应用中,设备必须足够坚固。因此我们为SQ设计了严格的测试和重复测试标准。从三层、全金属机身到轻便的铝质把手,SQ在美观的外形之下还十分强韧、耐用。
混音体验每一次新品研发,Allen & Heath团队都致力于接近混音经验。SQ的指示板以一块7’’高清电容触摸屏为中心,周围环绕着高摩擦力、发亮的旋钮,创建直观混音体验,清晰显示反馈信息,同时为用户提供即时控制。通道和混音可拖曳至任何通道条,支持自定义通道名称,通道条显示屏可显示通道选定的颜色,让用户根据需要创建混音环境。每个通道条具有专利的彩色通道电平显示系统,不同亮度和色彩的LED屏让您一瞥获知电平指示。SQ-6还提供16个软按键和4个软旋钮,轻触指尖即可将之分配至所需功能;还有一个“channel to all”(通道至所有)混音按钮,助您立即访问从选定通道发回的返送。RackExtra FXAllen & Heath以制作仿真模拟效果器而闻名业界,这些效果器丝毫不逊色于插件,又免去了使用插件所带来的麻烦。SQ拥有8个立体声FX引擎,具有备受赞誉的RackExtra库,内含对经典混响、门限混响、延时和调制器的仿真模拟效果器。所有FX都具备专有的立体声返回,这样您无需浪费输入通道。ME个人混音系统SQ完全兼容ME个人监听系统,让艺人控制他们自己的监听混音。可通过调音台的Slink端口或者一台远程连接的扩展器,手拉手连接任何数量的ME-1和ME-500个人调音台。
规格
96kHz FPGA 处理
48路输入通道
DEEP处理
25个推子/ 6 层
12路立体声混音输出 + LR
3路立体声矩阵输出
8 路立体声FX 引擎+ 专有返回
7”电容触摸屏
Slink端口,用于远程音频/扩展
64通道 I/O端口,用于音频联网
32x32 USB音频接口
SQ-Drive直接录音至USB
AES输出
彩色通道电平显示
集成LED照明
专有物理控制按钮
16个可分配软按键
4个可分配的软旋钮
通道LCD显示
