音响的噪声问题经常困扰我们,其实只要认真分析和排查,绝大多数的音响噪声都是可以自行解决的。那么,电流声是如何造成的呢,应该怎么解决?这里简单的分析一下音响产生噪声的原因,以及自行排查方法,可供新手需要时参考。
音响系统噪声的分辨及排除
实际上造成音箱杂音的原因很多,比如受到干扰、接触不良、音箱本身质量差,等等。由于放大器的缘故,出现杂音的情况在有源音箱十分普遍,几乎是不可避免的,成因大概有以下几种:
模拟设备产生的噪音
模拟音频设备(模拟磁带和黑胶唱片,以及从中读取音频的播放系统)通常会产生一些嗡嗡声和嘶嘶声,这些声音会由扬声器重现。虽然模拟录音因其温暖和特性而备受青睐,但其固有的噪音可能会成为一个问题,尤其是在高音量聆听时。
解决方案清洁唱盘、黑胶唱片槽或磁带录音机头可减少不必要的噪音。另一种策略是使用数字设备,尽管数模转换器(如果我们要用数字音频驱动扬声器,就必须使用数模转换器)也会给信号带来一些噪音。
功率放大器增益产生的噪音
独立功放和内置功放都可能给音频信号带来噪声。这对入门级放大器设计尤其有效。要测试这一点,可在不向有源扬声器发送任何音频信号的情况下,调高功率放大器增益或有源扬声器的音量。你可能会注意到一些嘶嘶声。这是功放在工作,它对输入信号(现在不存在)和信号中的固有噪声都施加了增益。此外,音频放大器的电子元件也会在信号中加入自己的噪声。对于大多数制造精良的放大器来说,这并不是问题,但对于低端型号,这些额外的噪音可能会让人分心。
解决方案:为减少放大器增益引起的扬声器被动噪音,可尝试正确设置增益级,并将扬声器与适当的功率放大器相匹配。对于有源扬声器而言,当没有音频信号发送到扬声器时,产品的设计和所用元件的质量会显示出噪音的大小。
接线不良
接线不良和/或连接不良会导致扬声器产生噪音(甚至损坏)。模拟音频信号是通过导电线传输的交流电信号。插孔/XLR 插头连接时,电信号将从一个组件传递到另一个组件。如果接线出现问题,嘶嘶声、嗡嗡声、爆裂声、噼啪声和其他噪音就会传送到扬声器,影响其性能。接线问题可能是由于接线不当、不匹配或松动的插孔/插头、丢失或损坏的电缆或松动的焊接连接造成的。
解决方案:要排除音频系统中的布线问题,可在聆听扬声器噪音时尝试左右摆动电缆。请在低音量下操作,以避免扬声器受损。问题可能出在信号链中的连接电缆或插头/插孔丢失,这些都很容易更换或维修。问题也可能出在扬声器内部,这可能需要拆卸设备并重新焊接连接或更换导线。要了解有关音频布线的更多信息:平衡电缆、非平衡电缆和扬声器电缆的区别是什么?
接地环路
不幸的是,接地回路噪声(50 或 60 赫兹嗡嗡声)是家庭卡拉OK系统里非常常见的问题,尤其是在老房子。
当各种音频设备插入不同的交流电源插座时,就会产生接地回路。当所有这些设备通过信号线和电缆电气连接在一起时,就会产生接地回路的风险。在任何音频系统中,所有交流电源插头都应与地线(即与地面的零伏电位)相连。
1:开机嗡声四起,前置和低音炮都有很明显底噪(俗称电流声)。检查线路转换是否过多,或者存在无效干扰转换。
案例:原低音炮是RCA输出给低管再RCA转XLR到低音炮的,把RCA去掉,直接前级XLR输出给低音炮,结果炮的噪音消失。可是前置和环绕的噪音还很明显。
2:前置和环绕的噪音还很明显。检查接电线路哪个地方是否存在漏电引起。
案例:检查各种更换电源插座,各种更换连接线,焦点最后自然的落在地线查找上。开始时,发现整套系统,只有碟机是接地的,给他换了滤波插排,无果,给前级和后级换滤波插排,无果,然后就突然发现,我的投影机也是接地的啊!它通过HDMI还是和这边有地线冲突,这下好办了,给碟机换了个三角转两脚的电源线,开机!明显的电流声没了!
3:前置还是有轻微的电流声。(检查整套链接系统是否存在多点接地)
案例:前置还是有轻微的电流声,虽然可以接受,但以前可不是这样的,以前可是一丁点声音都没有啊!坐下来分析,整套系统只有这套前后级是新买的,还是同一个品牌,只要前级接后级上电就有噪音,只开后级,没有,前级接老后级,那几个音箱也没噪音!别人建议,买了防电涌插线板,插上,果不其然,电流声还是那样。
接着逐个拔连接线,XLR,RCA,炮线,哎?XLR的炮线拔掉后,电流声没了!再一看,炮线是平衡线(带地线的),炮这边也是接地的,这样,整个系统还是两个接地点啊!一个投影机,一个低音炮。怎么办,先把平衡线的地线用绝缘胶带包一下,插上,给电,世界安静了!!!
“整套系统有且只能有一个接地点”,整个系统,是包括投影机、影碟机(或者电脑)、前级、后级以及低音炮的!
交流线路噪音
任何带电机的电气设备都会产生电磁干扰,在扬声器中表现为嗡嗡声和噪音(下面是电气噪音音频采样)。搅拌机、咖啡研磨机和吹风机等家用电器就是常见的例子。除了这些设备产生的噪音外,值得注意的是它们发出的电磁干扰也会在音频信号中产生噪音。调光器和荧光灯也会在可听范围内发出电磁干扰。
解决方案交流线路嗡嗡声听起来与接地回路类似。通常情况下,解决接地环路问题也会消除交流线路嗡嗡声,但并非总是如此。消除交流线路嗡嗡声的最简单方法是移除产生这种噪音/干扰的设备。在线 UPS(不间断电源)、隔离变压器或电源调节器也能有效消除交流设备干扰产生的嗡嗡声。
射频干扰
射频干扰(RFI)是发生在无线电频段的一种特殊电磁干扰。如今,大多数无线设备(包括蓝牙)都使用射频载波信号来无线传输数据,而环境中存在的所有这些射频信号都会对音频系统造成噪音。
解决方案:当放在音响系统附近的射频设备正在无线传输数据时,就会出现嗡嗡声或咝咝声。简单的方法是将任何无线设备放置在远离音频系统和扬声器的地方。如果射频干扰问题严重,也可以安装射频滤波器。
变压器噪音
变压器会在音频系统的电源和各种组件的电源中产生机械感应嗡嗡声。有源扬声器的放大器可能会因此而产生噪音。
解决方案如果变压器噪音是一个问题,你可能会注意到噪音的大小会随着时间的推移而变化,因为它取决于交流线路电压的质量。听一听是否存在非接地回路或射频干扰的噪音。如果变压器噪音是一个长期存在的问题,在电源和音频系统之间安装一个交流电源调节器可帮助消除。
(文章来源: 家庭影院网,本文仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。)
