dBTechnologies推出了VIO-X310和VIO-X315,将其称为VIO-X有源PA扬声器系列最新的皇冠上的宝石。作为该系列中的首款三分频有源扬声器,这两款产品据称集精确的时间对准、内部DSP和“深不见底”的放大器功率于一体。
dBTechnologies推出旗舰级VIO系列
VIO-X310
VIO-X310和VIO-X315里安装的中频- 高频同轴元器件使用与VIO L1610线阵列模块相同的换能器:一个4寸音圈加2.5寸音圈同轴驱动单元,一个可以还原500Hz频率的高保真换能器。而关于中音还原的细节方面,其压缩驱动器的振膜比类似尺寸的低音单元更快、更准确。此外,由于尺寸紧凑,这部分的内容可以轻松地通过号角散射,以提升对声音波束图形的控制。这些特性据称可以忠实且“细致”地还原最关键的频率范围,这对于获得清晰易懂的人声和乐器分离至关重要。该扬声器采用了制造商的第四代DigiPro D类放大器和DSP处理,可提供高达137dB的声压级。
VIO-X315
VIO-X310使用双10寸低音单元传递低频,该低音单元以偶极配置安装在中高音组件的两侧。同轴中音和高音驱动单元位于90°x40°可旋转号角的后面。VIO-X315采用单个15寸低音单元和相同的同轴中高音单元,安装在90°x 50°号角上,该号角略微向下倾斜,以优化夜总会、中小型厅堂、剧院等场所的覆盖范围。VIO-X315的低频响应可扩展到低至34Hz(-6dB)。两种型号都可以使用可选配的附件吊挂,并且可以承受户外和巡回演出的考验。
VIO-X系列配备四通道1,400W RMS D类DigiPro G4功率放大器,具有功率因数校正功能,可满足极端需求。每个元件均单独供电,并配有适用于低、中和高频频段的专用FIR 滤波器。这款四通道功放专为与VIO X3系列配套使用而设计,借助 RDNet端口,可通过Aurora Net实现完整的联网。它还有一个模块化卡插槽可用于未来的I/O和远程控制升级。
