Xaoc Poti II 扩展器
原版 Batumi 的一个重要伙伴是它的 Poti 扩展器。Batumi II 也是如此,而且是以完全修改过的形式出现。
此外,它还为具有可切换目的地的 LFO 解锁了每通道形状调制。您可以使用波形折叠,将其设置为指定输出波形选择,或应用 PWM。所有这些都是按通道进行的。这使得 Batumi II 成为功能更为强大的多通道四 LFO。
此外,它还能在电源循环期间存储设置。因此,下次打开系统时,参数将被保留。
此外,还有一个 LED 指示灯,可让您概览存储设置和当前电位器的位置。
Poti II 扩展器的显著特点
- 正弦和耦合输出的每通道输入和输出衰减
- 每通道形状调制,可切换目标(波形折叠、形状切换、PWM)
- 在电源循环期间保存设置
- LED 指示灯显示存储设置与当前电位器位置之间的差异
- 4HP
- 来自 Batumi II 的 +10/-0mA 电流
Poti II:建议零售价 90 欧元
购买:https://xaocdevices.com/main/poti/
youtobe视频链接:https://youtu.be/0I3jo8bpfU8
