AudioFuse 16Rig是 Arturia 成功的 AudioFuse 系列的新旗舰产品,一款高级的音频和 MIDI 接口。16Rig 建立在小型界面开发过程中获得的经验,专为希望连接和同步整个设置的硬件用户设计。
Arturia AudioFuse 16Rig 音频接口
AudioFuse 16Rig 可用于连接整个合成工作室、复杂的现场音频路由、高级 DAW 录音等。无与伦比的连接性、灵活的配置以及鼓励创造力的智能工作流程,所有这些都完美同步。
Arturia AudioFuse 16Rig具有16 个模拟线路输入,似乎非常适合拥有大量设备(例如合成器、groovebox 或外部效果器)的工作室。前面还有两个 XLR-1/4” 组合插孔,因此也有一个连接麦克风的地方。输入 3 和 4 镜像在迷你插孔连接器的正面,非常适合插入媒体播放器或其他便携式设备。
在输出方面,AudioFuse 16Rig 具有不少于8 个模拟线路输出。它们是直流耦合的,因此它们可以运行您的模块。此外,还有一对用于显示器的输出。
AudioFuse 16Rig 还具有双 ADAT I/O,可提供多达 16 个附加通道,因此你不会很快用完通道。还可以获得字时钟 I/O和MIDI(1x 输入,2x 输出/直通)。该接口通过USB-C连接到计算机。此外,还有3 个 USB-A 端口用于连接其他设备(正面 2 个,背面 1 个)。
综合路由
这一令人印象深刻的 I/O 阵列还辅以同样强大的内部混音和路由功能。AudioFuse 16Rig 提供两个低延迟内部混音器,让您可以按照自己想要的方式路由信号。据 Arturia 称,诸如多重效果发送/返回、快速 A/B 扬声器监控等功能都可以通过AudioFuse 控制中心软件轻松设置。您甚至可以独立使用该界面进行 DAWless 会话。漂亮的彩色显示屏提供有关级别、设置等的实时反馈。
AudioFuse 16Rig 功能
终极工作室核心:将整个设置连接到后部输入/输出口,将前面板留给额外的话筒、乐器或设备。非常适合装满合成器、密集乐队录音、复杂监听等设备的工作室。
纯净的音频质量:无论是合成器、吉他、人声还是任何输入组合,AudioFuse 16Rig 都能通过优质的 24 位 AD/DA 转换器为录音提供应有的光泽和清晰度。
独立混音器:AudioFuse 16Rig 配备了两个内部 MIDI 控制混音器,即使没有连接电脑,也能处理音频和 MIDI 信号,适用于无 DAW 录音、现场混音和无电脑音频配置。
复杂的音频路由:配置连接以满足任何需要,从多路发送/返回到 A/B 扬声器监听--随附的软件甚至具有矩阵功能,可快速进行 "连接任何东西 "的配置。
适用于各种设置:用户可以通过内置控制器或随附软件控制设置,为台式或机架式操作进行配置,甚至可以连接高阻抗耳机。
更智能的界面:将配置和混音设置保存为预设,通过直流耦合输出控制模块化设备,使用 Reamp 功能进行多用途吉他跟踪,以及使用符合 Class 标准的连接方式连接额外的 USB 设备。
该接口的售价为 1,299 欧元。
官网:https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse-16rig/overview
Arturia 将于 2023 年 10 月 25 日至 27 日在纽约 AES 展览会上展示 AudioFuse 16Rig。Arturia AudioFuse 16Rig 售价1299 欧元。
出处:https://www.gearnews.com/arturia-audiofuse-16rig/
