我们很高兴发布我们独家 Nord Live Session 中杰出的未来爵士乐二人组 DOMi 和 JD Beck 的独特表演!我们邀请这对著名的年轻二人组来到斯德哥尔摩,进行独家现场演出,欣赏令人惊叹的快节奏未来爵士乐、嘻哈碎拍、甜美的合成器伤害和绝对的精湛技艺。
Nord Live | 爵士乐二人组 DOMi 和 JD Beck 带来精彩的Nord现场“BC Invaders” !!
作曲:DOMi、JD Beck
音频工程师/混音:Johan Eckerblad
摄影机:Team Cotton AB
地点:RMV Studios
《BC Invaders》:
OLED显示屏
两个超级清晰的OLED显示屏在舞台上提供了明确无误的信息显示,切换程序/音色时可以做到无缝转换,扩展后的键盘分割功能带有交叉淡化选项,新增加了歌曲列表模式,所有这些对于现场表演者来说,让Nord Stage 3显得比以前任何时候都要更加直观和灵活。
巨大的音色灵活性
Nord Stage 3拥有3种声音产生引擎:钢琴、风琴以及合成器,所有3个部分都可以被同时使用。另外,Nord Stage 3还有两个独立的存储槽(Slot),这样你就同时拥有了2个钢琴、2个风琴和2个合成引擎,同时还可以加上不同的效果,这样带来的是巨大的音色灵活性。
无缝转换
在演奏过程中切换音色或程序时,Nord Stage 3会自动做到无缝转换。
歌曲模式
歌曲模式可以让你针对列表中的每一个特定歌曲来方便地组织一组程序。每一首歌曲可以包含最多5个不同的程序,这些程序可以从你现有的程序中自由分配。你可以针对不同的乐队或是不同场合来创建特有的歌曲列表,并且无需将琴连接到电脑就可以随时轻松地定制名称和次序。在选择音色以及编辑程序时,超级清晰的新OLED显示屏会为你提供出色的概况。
带交叉淡化选项的高级键盘分割功能Nord Stage 3还有3个键盘分割点以及一个新的分割点交叉淡化功能。可以在3种不同的交叉淡化宽度(小、大或关闭)中做选择,不同的选项由不同LED指示灯颜色来表明。
支持通过踏板来切换程序
分割点编辑模式可以让你利用OLED显示屏来轻松地管理和设置分割点,针对每一个分割区域显示屏会为你清楚地显示出所分配的音色来源概况。
钢琴音色库
Nord Stage 3从我们独有的Nord钢琴音色库里选择了多种多样的三角钢琴、立式钢琴、电钢琴、数字钢琴、击弦古钢琴和羽管键琴音色,所有音色都是针对它们独特的个性而精心选择!Nord Stage 3的钢琴部分还有一个全新的Layer(叠加层)类别,里面包含了动态分层的丰富音色。
Nord凭借先进的采样技术成功地捕捉住了原始乐器的非凡细节以及真实个性。我们特有的“高级琴弦共
鸣”和“动态踏板噪音”功能带来的是惊人的仿真度和无与伦比的表现力。
Stage 3引入了3种极富创造性的新滤波器,可以用来自由地塑造钢琴音色,滤波器有柔和、中等以及明亮这3种设定。
Nord Stage 3的出厂音色包含了从Nord钢琴音色库中所做的广泛选择,但是你也可以利用Nord音色管理软件来轻松地添加或替换其中的任意音色。我们独家的Nord钢琴音色库一直是在持续地进行更新,会不断地添加新的世界一流音色,并且全部都是免费提供。
合成器部分
合成器部分拥有备受好评的Nord Lead A1合成引擎,同时还结合了采样回放功能,另外还有一个清晰明亮的OLED显示屏用于所有振荡器功能的操作。
Lead A1合成引擎凭借自身模拟建模的温暖音色而出名,并且利用超凡的智能振荡器配置以极少的编程就能带来令人震惊的结果。既有单振荡器设置,其中包含了音调和形状模式,也有双振荡器设置,其中包含了离调、同步、波形、铃声与噪音混合模式、调频以及环形调制模式。合成部分还提供了3种同度模式,并且同度模式不会减少复音数。Nord Stage 3上新的振荡器部分拥有5种振荡器类别:经典、波形、共振峰、采样以及全新的超级波形(S-wave)。
6种滤波器类型:经典的晶体管阶梯滤波器(低通M)、低通12和24、带通、高通以及一个强大的、新
结合的低通加带通(LP+BP)滤波器。滤波器部分还包含了一个专门的滤波器过载参数,带有3种不同
的幅度设定,另外还有可选择的键盘追踪幅度控制(1/3、2/3和完全的)。
合成引擎还具备强大的采样回放能力,并且在出厂的时候就自带了从Nord采样音色库中精选的优秀
采样音色。所有的采样都可以在Lead A1合成引擎里进行创造性的调节,你甚至可以利用Nord采样编
辑软件来创造自己的采样并传送到Nord Stage 3上。
合成部分拥有一个琶音器和一个低频振荡器,两者都可以轻松地同步与Stage 3的主时钟,从而在节
拍上与Stage 3上的其它元素(其中包括效果部分)实现完美的匹配。
