Rupert Neve 5254双通道二极管桥式压缩器
产品概述:
双通道二极管桥式压缩器
自1970年代初以来,Rupert Neve先生的早期二极管桥式压缩器就一直受到人们所喜爱。因为它们带给鼓,乐器和总线以冲击力和粘合性。美中不足的是,这些优秀的特性伴随着单一化的控制,以及缺少多样化功能而受到限制。为此,Rupert Neve Designs创造了5254双通道二极管桥式压缩器。继承那些令人追捧的经典压缩器精髓的同时,提供了现代化的升级,包括:高级时值控制,超低的噪声,全步进式控制,更高电压的电源轨以及内部并行处理能力。
参数配置:
经典桥式二极管音色
高级时值控制:从快至慢,及自动模式共六种
定制变压器及Class-A线性放大器
内置平行压缩功能
全波形侧链检测
双单通道或立体声两种工作模式
XLR 线路输入至XLR 线路输出(限压缩器旁通)源阻抗=40Ω 平衡
输入阻抗:10kΩ
输入阻抗:40kΩ
最大输入电平 (+4dBu开启):+26.7 dBu 常规
底噪 (22 Hz – 22 kHz 带宽): -104 dBu 常规
频率响应 (10 Hz –120 kHz): +/- 0.25 dB 常规
总谐波失真加噪声 @1 kHz @ Maximum Level (22 Hz – 22 kHz 带宽): 0.0008% 常规
压缩器底噪参数
底噪@ 0dB 增益补偿 (22 Hz – 22 kHz BW): -84.5 dBu 常规
底噪@ +20dB 增益补偿 (22 Hz – 22 kHz BW): -64.5 dBu 常规
压缩器Timing参数
注意:Timing测量代表可达到的全范围,包含 1.5:1和8:1比例,以及FAST模式
FAST 启动 250μS – 2 mS // 释放100mS – 200mS 常规
MF (MEDIUM FAST) 启动1mS – 5mS // 释放100mS – 200mS 常规
MED (MEDIUM) 启动3mS – 18mS // 释放350mS – 700mS 常规
MS (MEDIUM SLOW) 启动5mS – 40mS // 释放600mS – 1S 常规
SLOW 启动10mS – 80 mS // 释放800mS – 1.5S 常规
AUTO 启动5mS – 40mS // 释放T1 400-900mS, T2 1-2S 常规
体积:48.3 cm x 20.9 cm x 4.2 cm
