说到音频录制和声音重现,噪音是最全面的问题。它可能出现在电脑扬声器、放大器、录音室监听器和耳机上。噪音可能来自新的音频系统、CD 播放器、唱盘,也可能由电气问题引起。
如何消除音频中不同类型的噪音及其去除方法
当你想专心欣赏电影特效或聆听最喜欢的音乐时,却听到嗡嗡的噪音,这可能会让你感到沮丧。更糟糕的是,当你正在进行一个音频或视频项目时,可能会因为不必要的声音而受到影响。
在今天的文章中,我想重点谈谈两种噪音:嗡嗡声和咝咝声。我将讨论它们是什么、它们的性质,以及如何解决它们,使扬声器、工作室监听器和耳机发出的声音达到最佳音质。我们还将讨论检查扬声器电缆、USB 噪音过滤器的重要性,以及 USB 音频接口可能出现的问题。
什么是嘶嘶声和嗡嗡声及其性质?
嘶嘶声和嗡嗡声是由音频设备引起的噪音。我相信你一定遇到过几次:它们通常会发出嗡嗡声,声音从低到高,音调很高,恼人刺耳。这种嗡嗡声可分为低沉的嗡嗡声和高亢的嘶嘶声。
嗡嗡声是一种频率在 50 到 60Hz 之间的低噪音。嗡嗡声偶尔会让一些人听不见,因此被认为是比较容易忍受的噪音。有些嗡嗡声很容易在录音完成后的后期制作中得到缓解。冰箱或风扇等家用电器会在录音中产生这种嗡嗡声,有时听起来就像一个持续的低音。
与嗡嗡声相比,咝咝声的声音更大。嘶嘶声听起来像白噪声、雨声或更高的音调。当你想象令人不安的高音调噪音时,你就会想到嘶嘶声。一般来说,嘶嘶声的频率在 100 到 120Hz 之间。
嘶嘶声很容易察觉,也是你要不惜一切代价避免录制的噪音,因为它可能会与录音中的其他声音元素混合,很难消除。不过,得益于现代技术,有一些数字工具可以帮助你减少嘶嘶声。
在深入研究各种可用的解决方案之前,你需要找出造成这些噪音的原因。它可能是音频信号的固有噪音,如模拟设备、模拟磁带产生的嘶嘶声,或放大器或音频接口产生的自噪声。虽然在大多数情况下,你无法完全消除这些噪音,但在后期制作中有一些工具可以做到这一点。
另一种噪音可能来自环境,如风扇、外部背景噪音、自然混响等。你可以通过处理录音室或在后期制作中消除这些噪音来避免这些噪音。
不过,嗡嗡声的性质通常分为两种主要原因:机械和电气。
机械噪音
机械噪音是指音响系统、放大器、音频接口、混音器、扬声器和其他音频设备内部产生的嗡嗡声。出现机械嗡嗡声时,通常是变压器或电子元件故障造成的,而不是音响系统的扬声器。
电气噪音
损坏的电线、接地环路、交流线路嗡嗡声、射频干扰、USB 电缆、音频设备自身噪音和电脑噪音都可能导致电气嗡嗡声,从而产生音频噪音。接地线环路是造成此类嗡嗡声的最常见原因,我们稍后将深入探讨这一主题。在此之前,我想先介绍一下所有可能的电子原因,以便你在遇到这些问题时能及时发现。
噪音类型及解决方法
现在让我们更详细地介绍每种噪音类型,并讨论解决方案。我将从内在噪音开始,然后是机械噪音和电气噪音。如果你已经确定了噪音类型,请跳转到具体章节。
模拟设备噪声
对于许多音响发烧友来说,模拟设备产生的噪音并不被认为是不必要的噪音,但对于其他人来说,它可能是一种困扰,尤其是在高音量聆听音乐时。如果噪音异常大,首先要确认音频系统的组件没有损坏,并确保设备处于最佳状态。
要解决模拟噪音问题,请保持音响系统清洁,更换磨损的部件(如唱盘的唱针),并小心对待你的音响系统。相信我,只要保持音频设备的良好状态,就能减少大多数不必要的噪音。
音频信号和环境噪音
环境噪声会产生嘶嘶声和嗡嗡声,直到你在录音室用电脑聆听音轨时才会意识到。这些噪音可能是录音室的背景声音造成的,如风扇、空调、麦克风附近其他电子设备发出的嗡嗡声或麦克风放大器。
解决这类噪音的最佳方法是在开始录音时关闭所有会产生噪音的设备。按照声学处理方法尽可能减少不必要的噪音。如果其他方法都不奏效,可以使用 DAW 中的降噪插件。
麦克风前置放大器的自噪声
大多数音频接口中的话筒前置放大器都有固有的自噪声,甚至独立的前置放大器也有。当你将增益拨盘调到 70% 或 80% 以上时,就会发现这种噪音:如果你使用低输入麦克风录音,这就成了一个问题,因为这些麦克风需要的增益比其他麦克风高得多,你需要将增益电平调到 100%。
解决这个问题的方法是为低输出麦克风配备增益足够的前置放大器。另一种方法是在线前置放大器,它可以提供高达 +25 分贝的纯净增益。在线前置放大器可以在话筒到达前置放大器之前提升话筒音量,因此你可以降低音频接口的增益,从而减少自噪声。如果上述解决方案都不奏效,则可使用 DAW 和专业除噪插件来清理音频。
交流线路噪声
当任何电子设备产生电磁干扰时,就会产生交流线路噪声。这种噪音在电视屏幕上表现为静电,在音频系统中表现为失真和像接地回路一样的嗡嗡声。任何电子设备都可能产生交流线路噪声,因此消除噪声是确定哪个设备导致问题的最佳方法。
解决交流线路噪音的办法就是在使用音频系统或录音时不要使用这些电子设备。如果在录音时需要使用这些设备,可以借助在线不间断电源、隔离变压器或高品质电源来降低噪音。
接地回路
音频系统最常见的问题之一就是接地回路,它不仅会产生嗡嗡声影响音频,还会影响有线电视中的视频信号。当多媒体设置中的各种设备(从视频游戏机到连接 HDMI 的音频组件)插入不同的交流插座并通过 RCA 或 HDMI 电缆连接时,就会出现接地回路。
典型的设置是将电视机和视频游戏机插入最近的交流电源插座,将音频系统连接到另一个电源插座,然后通过 HDMI 将音频和视频游戏机连接到电视机。
这种情况会导致所有这些电子设备共地,但电位不同。电流在循环接地连接或接地回路中流动,最终导致音频系统或电视机发出嗡嗡声。
打破回路是防止接地回路的最佳解决方案。以下是一些可以尝试的方法:
拔下所有设备的插头,逐一连接,找出造成接地回路的设备。
使用电源插座或浪涌保护器将所有设备连接到同一个墙壁交流插座上。
如果无法将所有设备连接在一个交流插座上,则可以使用接地回路隔离器。接地回路隔离器是一个小巧的工具,你可以轻松地将其插入放大器和要连接的音频设备之间,从而安全地切断回路。
电线
布线问题是另一个常见的噪音源,其原因是布线不良或音频信号线损坏。音频电缆必须处于良好状态,才能为系统提供最佳音质:如果听到嗡嗡声,请尝试使用不同的电缆,或轻轻扭动电缆,听听是否会产生噪音。
在处理电线时,请记住以下提示:
不要在音频接线电缆和天线接线附近或交叉使用电缆。
三线平衡电缆比双线电缆不易产生嗡嗡声。
尽可能使用平衡电缆,而不是非平衡电缆。
选择质量好的电缆,但不要购买昂贵的金属电缆,因为它们的性能不会更好。
要解决线缆问题,应使用正确的输入:平衡线缆带有平衡输入和输出。避免使用 XLR 和插孔电缆的适配器。检查电线是否损坏,并更换新线。
射频干扰
另一种电磁干扰是射频干扰,由使用射频传输无线数据的设备引起,如手机、蓝牙设备、Wi-Fi、笔记本电脑甚至智能手表。你的录音室里可能有不止一台这样的设备,它们都可能是噪声源。
一个简单快捷的解决方案是,在录音时让所有射频设备远离音响设备或离开房间。在电缆中使用铁氧体噪声抑制套管将有助于消除或尽量减少此类干扰。最后,如果在录音过程中经常出现射频干扰问题,你可以在录音室安装射频滤波器。
电脑噪音
电脑和笔记本电脑的内置声卡很容易受到噪音的影响,因为它们可以接收到电脑内部所有电子设备发出的声音,而且很容易受到电磁干扰的影响。
最好的解决办法是使用外置音频接口来录制和播放音频。与使用内置声卡相比,专用音频接口能为你的家庭工作室提供更多功能,如更好的前置放大器、更多的输入和更少的噪音。
USB 电缆噪音
与电源线或信号线一样,USB 和 HDMI 电缆也容易因电缆屏蔽、损坏或建筑质量而产生噪音。你可以使用铁氧体噪音抑制套管、电阻较小的电缆或添加 USB 滤波器来分割屏蔽连接,从而解决这一问题。
变压器噪音
机械噪音的主要来源是音频设备本身。要识别这种噪音,首先要听一听,确保它不是接地回路、交流线路噪音或射频干扰。变压器噪音是由交流线路电压不规则引起的,它会导致音频信号的变化。
在使用过程中,使用电源调节器帮助交流电压保持正常,从而解决变压器噪音问题。
传感器烧毁
传感器烧毁也是机械噪音的一种,它是由老化或烧毁引起的,会在音频设备中产生失真噪音。
在这种情况下,最好的解决办法是联系制造商或购买一个替代换能器。请记住,在自行处理电子元件时一定要小心谨慎。
廉价电子元件
机械噪音的另一个原因是建筑设计的质量。质量较差的元件会导致数模转换器产生更多的嗡嗡声,在后期制作中很难消除。
如果你认真对待音乐制作项目,请购买高质量的音频接口、线缆和优质麦克风,以避免将来出现这些问题。
驱动程序问题
如果你只使用电脑或笔记本电脑,噪音可能是由于驱动程序丢失或电脑与音频硬件不兼容造成的。为了避免不便,请始终保持驱动程序的更新;通常,你可以从制造商的网站上下载最新的驱动程序。
最后的想法
消除嗡嗡声并不难,但找到噪音的来源和类型无疑是最具挑战性的部分。一旦你知道了如何检测各种噪音以及如何解决这些噪音,你就可以随时应对各种情况了。
我希望这篇文章能帮助你了解音频系统和录音中可能出现的杂音的原因,并在将来帮助你解决嗡嗡声。
最后,我建议你在 DAW 中使用一套好的噪音消除工具,帮助你清除那些仍会出现在音轨中的噪音。
常见问题
如何消除音频嗡嗡声?
如果音频已经录制完成,但你在音轨中听到了不必要的噪音,可以在后期制作中使用 AudioDenoise 工具等去噪插件来减少噪音。我们的专业工具可帮助你去除嘈杂音频录音中的嘶嘶声、背景噪音和嗡嗡声:它易于使用,可与 Premiere Pro、Logic、GarageBand 和 Audacity 等不同的 DAW 和音频编辑器配合使用。
出处:https://blogs.qsc.com/live-sound ... ow-to-eliminate-it/
