当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
武汉科技大学2023年09(至)10月政府采购意向
发布时间:10-01 编辑:音频招标
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,
现将武汉科技大学2023年09(至)10月政府采购意向公开如下:
序号
采购项目名称
采购需求概况
预算金额
(万元)
预计采购时间
(填写到月)
备注
武汉科技大学多场复合凝固中试装置采购项目(一流学科建设)
采购内容:多场复合凝固中试装置;主要功能或目标:自主研制多场复合凝固中试装置,能实现高熔点合金公斤级试样的熔炼和超重力场凝固。具体指标与设备厂商协商,详见需求指标;需满足的要求:1.具有9个程序的升、降速率曲线,可根据需要设置升、降速时间,其中1档最慢,9档最快。 2.配备电子门锁,设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能,故障能自动报警功能。转速控制精度高,±50 r/min。 3. 转子与挂杯材质满足实际服役要求,设备配有4套转子,包括2套不同尺寸水平转子和2套角转子,其中水平转子的最大挂杯可达到2000ml,该型号挂杯不少于4个,挂杯总数不少于12个。 4. 最大离心加速度超过5000 g,实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定,触摸面板,可编程操作。验收要求:水平转子+满载荷2000ml挂杯,其最大离心加速度超过5000 g,20 s内能加速至3000 g。 5. 配有进口高性能压缩机,环保制冷剂,腔体内温度能达到-20oC。 6. 转子与挂杯配有内置温度测试系统与保温层,量程0-1700℃,全量程测温精度 ±2℃,能测试设备运行过程中挂杯中熔体温度随时间变化曲线。转子与挂杯配有内置加热系统的预留接口,以便后续改装升级。 7. 配有外置辅助加热装置,采用IGBT超音频感应电源,最高熔炼加热温度2200oC,熔炼量200g,真空系统极限真空度10-3Pa以下。
100
2023-10
武汉科技大学计算机视觉综合实验室(一期)建设项目
采购内容:建设计算机视觉创新综合实验室,包含基于计算机视觉领域相关实训资源,配套支撑平台、软件及硬件设备;主要功能或目标:建设以教学课程标准为指导、以理论和实践相结合为依托的计算机视觉实验室,通过开放的学习和实验环境,丰富的人工智能与智能科学的前端技术,培养人工智能人才的目的;需满足的要求:包含服务器、视觉实训资源及配套软硬件、计算机视觉实践互动设备、企业级人工智能系统设备一批、配套计算机终端及实验室管理软硬件一批。
350
2023-10
武汉科技大学自主移动搬运机器人采购项目(一流学科建设)
采购内容:1、AGV小车,2台 2、AGV供电系统 3、AGV网络设备 4、AGV软件系统 5、AGV呼叫盒;主要功能或目标:自主移动搬运机器人(AMR)系统主要用途包括模拟和实验自动化物流系统、机器人同步定位与建图(SLAM)、路径规划、机器人控制算法等方面的研究开发与测试任务。AMR小车可以用来验证和测试不同类型的SLAM算法,包括基于激光雷达、视觉、惯性测量单元等传感器的算法,这有助于科研人员评估SLAM算法的性能、准确性和鲁棒性。AMR小车还可以提供实时的位置信息和地图数据,用于研究SLAM系统的实时性能,这对于需要高精度定位和地图构建的应用非常重要,如自动驾驶车辆和机器人导航。AMR小车通常搭载多种传感器,如激光雷达、相机、超声波传感器等,科研人员可以使用这些小车来研究多传感器融合技术,以提高SLAM系统的精度和鲁棒性;需满足的要求:1、叉车式AMR:牵引负载(Kg):300;导航方式:激光SLAM;导航精度:±10mm;举升高度(mm):110;操作模式:手动/自动;综合续航(h):6-8。 2、潜伏式AMR:负载(Kg):200;定位精度:±10mm;导航方式:激光SLAM;举升高度(mm):60;最大运行速度(m/s):1.5;综合续航(h):6-8。 3、AGV供电系统。需包括手动充电和自动充电两种方式,其中,手动充电用于维护、紧急情况下,其需包含一个充电站或充电插座,充电完成时,可手动或自动断开充电连接。在自动充电模式下,AGV具备自主识别电池状态和充电需求的能力,可以自动导航到充电站或充电区域,并完成充电操作,无需人工干预。 4、AGV网络设备。包含(1)通信设备。(2)中央控制系统。(3)控制器。(4)数据存储设备。(5)安全设备。为确保AGV操作的安全性,安全设备如紧急停车按钮和安全传感器可能与网络连接,以及时触发安全应急措施。(6)远程监控和维护设备。 5、AGV软件系统。允许AGV执行各种工业自动化和物流任务。其中主要包括:(1)自主导航算法。(2)地图和环境建模。(3)任务调度和协调。管理AGV的任务队列,根据任务的优先级和时限来调度AGV的移动,以最大程度地提高工作效率。(4)电池管理。(5)远程监控和诊断(6)用户界面。(7)数据记录和分析。(8)通用通信接口。(9)模块化架构。 6、AGV呼叫盒。可为手持或固定在墙上的控制器,允许操作人员发送指令、呼叫AGV并执行一些基本的操作。AGV呼叫盒的关键功能有(1)AGV呼叫;(2)任务指派;(3)紧急停止;(4)位置确认;(5)状态监控;(6)通信接口;(7)导航和路径选择。
35
2023-10
武汉科技大学电磁铁装置 2T采购项目(一流学科建设)
采购内容:电磁铁和恒流源(内置高斯计探头)、直流/射频样品台(包含微波和直流探针、旋转控制组件)、高场冷却水系统、LABVIEW控制系统;主要功能或目标:1、用于常规电阻和霍尔测试。2、用于铁磁共振以及交流自旋动力学测试。3、满足基本实验教学要求。4、符合相应的国家标准;需满足的要求:1、磁场强度:≥2T 精度:0.1GS;高稳双极性恒流电源,稳定性:±25ppm。2、两个微波探针,两个直流探针,探针座二维可调,针座采用磁吸式安装方式。直流电阻、高场霍尔、射频动力学测试。3、配备高场冷却水系统;可实现和改进变温测试测试;内置型高斯探头,实现闭环控制;配备LABVIEW程序实现整套设备的控制。4、现场培训相应设备负责老师以及学生,熟练掌握对仪器设备的应用,在规定保修期内负责现场维修。5、磁铁配备可转动电机,可实现磁铁高精度旋转控制,满足铁磁共振相关测试需求。
30
2023-10
5
武汉科技大学资环学院电化学工作站采购项目
采购内容:本项目拟采购一台进口电化学工作站;主要功能或目标:本项目拟采购的电化学工作站,主要用于电池储能研究和熔盐电解研究过程中的电化学性能测试;需满足的要求:电极连接:2,3, and 4;最大响应电压:+/- 30v;电位扫描范围:+/- 10V;最大电流:2A;电流范围:+/- 1nA max to 2A;电流分辨率:@1nA/0.3fA;电位精度:+/- 0.2%;电位分辨率:0.3 uv;电流精度:+/-0.2%;电流分辨率:0.0003% (of current range);输入阻抗:100 TOhm;带宽:>4 MHz;?上升时间:(一1.ov to +1.0V) < 100ns;输入偏置电流:<1pA。
24
2023-10
6
武汉科技大学云网融合实验室(一期)建设项目
采购内容:满足80人位的云网融合实验教学平台建设:包括多媒体设备、软件教学平台、配套硬件及课程资源服务;主要功能或目标:建设云网融合实验教学平台;需满足的要求:拟采购虚拟仿真平台一套,涵盖SDN、传统网络、云计算中心网络等方向,提供实验教学管理功能,内置课程资源和虚拟仿真实验环境;其中配套硬件需满足不少于80人次的虚拟仿真资源;设备厂商提供3年免费质保。
300
2023-10
7
武汉科技大学理学院工程力学一流本科专业建设项目
采购内容:1.复杂环境下精细爆破智能学习与决策系统; 2.力学结构多功能振动实验系统装置; 3.光弹实验系统升级改造;主要功能或目标:1.适用于爆炸力学、振动力学、实验力学实验教学。 2.教学科研专用数据采集、分析、处理;需满足的要求:1.爆破振动速度测试仪:集三轴向振动传感器、数字化测量、存储、GPS定位授时、WiFi数据传输于一体;振动速度测量范围0.01cm/s~40cm/s ;振动加速度测量范围0.003~40g;测振频响范围:0.01Hz~1KHz ;A/D分辨率:16Bit;支持手机APP现场控制、参数设置及数据读取;配套的专用测控分析软件满足《爆破安全规程》要求。 2.动力学分析计算工作站: 2个金牌5218R(40核 2.1GHz) 128G/1T固态+8T/RTX3090-24G 3.水介质爆炸容器专用传感器:1)水下冲击波压力传感器,最大量程10MPa、谐振频率≥1MHz、IEPE型、10米线;2)单轴加速度传感器,测量范围:±5000g; 轴向灵敏度:1mV/g;频率:5Hz~10KHz;谐振频率:≥40KHz;横向灵敏度:<5%;冲击极限:6000g。 4.空气介质爆炸容器升级改造:包括排气装置更换,液压密封门升级维修。 5.爆破粉尘浓度检测仪:可测物质:0-200μm范围粉尘;环境温度:-25℃~ 85℃;环境湿度:<90%;工作噪声:<60dB;防护等级:IP66 6.力学结构多功能振动实验系统装置(需要跟现有的仪器与实验台联合使用):包含实验台,激振系统,传感器,动态数据采集仪,分析软件;其中,实验台包含弹性体系统(包括简支梁、悬臂梁、薄壁圆盘、单双自由度系统、三自由度系统模型)1套,主动隔振、被动隔振用的空气阻尼减震器1套,动力吸振器1套;激振系统包含扫频信号发生器1台、接触式激振器1台、非接触式激振器1台、偏心电机1台、力锤1把;传感器包含磁电式速度传感器1个、压电式加速度传感器1个、电涡流位移传感器1个;动态数据采集仪具备至少8个插槽,包含6张采集卡,每张采集卡具备2个通道,各通道并行同步采集,每通道采样率最高达到1MHz;分析软件包含数字滤波模块、积分模块、频谱分析模块、频响分析模块、阻尼比计算模块、索力计算模块、实验模态分析模块。 7.光弹实验系统升级改造:配置高清图像采集摄像头,品牌台式计算机(需配置独立显卡),配套条纹显示及处理软件,光源维修、旋转控制装置维修。
43.92
2023-10
8
武汉科技大学卫生检验与检疫一流本科专业建设项目
采购内容:武汉科技大学医学部拟在近期紧急采购液相色谱仪、荧光分光光度计、采样器等一批建设急需的教学实验设备。具体设备清单、技术参数及相关要求、数量及金额等,以采购人或招标代理机构最终发布的采购文件为准;主要功能或目标:满足实验样品分析检测及样品采集、制备等;需满足的要求:因卫生检验与检疫专业一流本科建设急需,项目相关实验设备能够保障卫生检验与检疫专业教学实验的顺利进行,需达到或优于卫生检验与检疫专业类教学质量国家标准,项目所涉及的实验内容包括空气理化检验实验、食品理化检验实验、水质理化检验实验、生物材料检验实验、仪器分析实验、病毒学实验等卫生检验与检疫专业基础实验。
62.2
2023-10
9
武汉科技大学管理学院工管融合跨领域综合实践平台采购项目
采购内容:包括ARE数智工厂人机交互设备Magic XR、工管融合跨领域综合实践系统DBE;主要功能或目标:工管融合跨领域综合实践平台作为企业认知与经营模拟的实验,需要满足培养学生对财务业务一体化的企业运营管理、企业物流的运作管理等专业知识的掌握和实践能力的要求。实验以企业供应链、运营生产、仓储运作流程、财务核算与管理为主线,以教学需求、专业知识、业务实训为导向,通过案例教学,有效地完成教学目的,并实现教学内容广度与深度的拓展和延伸。此外,本实验教学项目运用人机交互、感知识别等多种技术手段,通过模块化设置,以企业真实场景、真实管理业务为教学情境,以虚促实,来增加学生的体验感和沉浸感,促进学生实践能力的培养,激发学生创新潜力;需满足的要求:该平台需具包括Maxgic XR设备平台、智能魔卡AR Mark以及触控按钮AR Touch: (1)Maxgic XR设备平台可创设出多维度结合的视听感受,具有利用可动手进行人机交互的学习实践方式,模拟出立体逼真的企业工作场景,体验到与现实企业一样的情境。 (2)智能魔卡(AR Mark) 在虚仿企业全景图上使用AR Mark可以带领学员进入上屏3D企业仿真场景中,完成相关的企业认知体验与沉浸实训任务。 (3)触控按钮(AR Touch) 在下屏虚仿企业全景图上使用AR Touch可以带领学员完成相关的企业认知体验与数据查询任务。
30
2023-10
10
武汉科技大学管理学院企业管理虚拟仿真平台采购项目
采购内容:以制造业企业为模版制作三维场景进行各岗位模拟训练的企业管理虚拟仿真平台;主要功能或目标:(1)帮助企业管理者通过虚拟仿真技术来模拟真实环境下的企业运营情况,从而更好地了解企业运营所面临的问题和挑战。 (2)帮助企业管理者进行团队培训和知识传递。通过虚拟仿真环境,管理者可以向员工展示不同情景下的处理方式和技能要求,帮助员工更好地理解企业的运营模式以及工作流程。(3)企业管理者可以通过虚拟仿真平台建设来模拟竞争对手的行为和市场变化,帮助他们进行市场预测和战略规划,从而提高企业的竞争力;需满足的要求:提供VRP虚拟现实课程开发创研平台,可以让老师和学生导入内部或外部的素材,进行材质、灯光、地形、界面、角色、逻辑等课程内容的编辑和开发创研。课件可快速部署于包括移动终端在内的各种硬件平台,实现高度沉浸感和真实感的虚拟现实交互体验,满足课程的快速二次开发制作。平台底层内核自主研发,运行环境支持国内主流操作系统,方便师生快速熟练使用,丰富的教学资源素材和图形化逻辑编辑可高效创作生成内容,专业二次开发包SDK更可以满足高阶课程创作需求。 平台能够对机器设备、工业产线的结构形态、运行规律、操作方式等进行深度仿真还原,广泛应用于教学环境中设计验证、运维售后、成果汇报等方向。结合行业培训业务内容,快速构建虚拟三维培训场景,通过多种交互设备来进行环境浏览、工具及设备操作,进行各种知识和技能学习。
50
2023-10
11
武汉科技大学高温工业烟气过滤模拟系统采购项目(一流学科建设)
采购内容:冶金、水泥、火力发电以及垃圾焚烧等行业排放的大量高温尾气,对人类的生态环境造成了巨量的伤害。高温工业烟气过滤模拟系统现行研究高温工业烟气、陶瓷材料、轻质耐火材料、陶瓷过滤等专业科研的必须的仪器,在高温;主要功能或目标:1)高温工业烟气过滤模拟系统可在考虑温度场作用的条件下,研究轻质耐火材料的工业烟气过滤性能,这对与免烧材料的高温服役性能研究至关重要,目前国内外的同类型产品无法满足本研究的要求。2)本设备针对我国大宗固废的高值化利用,制备免烧固废基多级孔陶瓷,用于高温烟气的治理,实现以废制废,变废为宝,具有重要的研究和价值。3)随着我国工业的飞速发展,火力发电、冶金、化工以及建材等行业排放着巨量的高温烟气;本设备针对烟气治理开展研究,符合我国与湖北省在十四五期间对PM2.5等环保指标的迫切需求,有助于湖北省十四五期间特色学科的建设工作;需满足的要求:气溶胶发生器 1、 气溶胶类型:标准粉尘、PSL 2、 气溶胶浓度:50 mg/m3 to 20 g/m3 3、 气流流量:8 L/min to 35 L/min 4、 压缩起源要求:1 to 6 bar (100 to 600 kPa; 光学粒径谱仪: 1、 粒径范围:0.3-10 um 2、 检测浓度:1-3000 #/cm3数量浓度; 0.001-275,000 ug/ m3 质量浓度 3、 精度:最多16个通道,客户可调。 4、 流量:样气 1 L/min ;鞘气:1 L/min 5、 测量原理:120°光散射和滤膜采样 6、 操作:可以单机使用并自动存储数据或者外接电脑远程设置; 气溶胶稀释器: 1、 采样流量:1 L/min 2、 稀释比例:100:1 再加热配气组件: 1、流量:1—100 L/min 3、 加热温度:50—1200 °C 4、 采样口数量:4个。
80
2023-10
12
武汉科技大学超高精度加工切割试验机采购项目(一流学科建设)
采购内容:超高精度加工切割试验机;主要功能或目标:精密加工切割金属材料;需满足的要求:1.1三向力传感器 1.1.1 三分量力传感器,测量分量Fx, Fy,Fz;1.1.2. 测量范围 Fx, Fy:-10N… 10kN;Fz:-60…60kN;1.1.3. 灵敏度:Fx,Fy:≈-7.6 pC/N; Fz:≈ -3.9 pC/N;1.1.4. 线性度误差:≤±0.5%FSO;1.1.5. 迟滞:≤0.5%FSO;1.1.6. 固有频率:fn(x,y)≈2.4kHz, fn(z): ≈6kHz; 1.1.7. 串扰:≤±3.0%FSO;1.1.8. 阈值:Fx,y,z: <0.01N; 1.1.9. 工作温度:-40...80℃;1.2集成式电荷放大器 1.2.1通道数:4;1.2.2测量范围:±100-1000,000 pC;1.2.3 电荷漂移(25°C @RH60%):<± 0.03pc/s;1.2.4频率范围(-3db):0-100kHz;1.2.5 每通道分辨率 24 位,每通道采样率 100kSps;1.2.6 包含专用切削数据采集分析软件 一套;1.2.7测量不确定度(≥100pc):≤± 0.5%;1.2.8带高通滤波和低通滤波功能;1.2.9输出电压:±10V; 1.2.10输入接头:BNC neg;1.2.11.输出接头:BNC neg;1.2.12.RJ45 Ethernet接口;1.3采集分析软件 1.3.1 具有线性漂移补偿功能;1.3.2 可以实现切削力与振动信号同步显示;1.3.3 可以控制电荷信号调理仪的操作,可以输入多个参数,并出报告;1.3.4 可以得到任意分量的力值,excel或者txt输出,可作时域及频域分析;1.4高端数控机床 1.4.1系统要求:Fanuc;1.4.2NC控制轴:X,Z(同时);1.4.3最小设定单位:0.001mm;1.4.4显示器:彩色LCD;1.4.5程序存储容量:2Mbyte;1.4.6语言:中文、英文;1.4.7刀具补正:工具形状、磨耗补正;1.4.8最大加工直径:≥ φ220mm(单件) /φ42mm(棒材);1.4.9主轴最高速度:4,500min-1;1.4.10刀塔面数:≥8;1.4.11方刀柄:20×20mm;1.4.12钻头座孔径:∮25mm;1.4.13行程 X≥ 130mm 行程 Z≥ 230mm;1.4.14主轴功率:≥5.5/7.5kW;1.4.15包含尾架。
65
2023-10
13
武汉科技大学场发射扫描电镜矿物矿相综合分析系统采购项目(一流学科建设)
采购内容:主要包含场发射扫描电镜、矿物矿相综合分析系统;主要功能或目标:(1)高分辨的场发射扫描电镜,可以获得材料高分辨形貌、成分及晶体学结构信息。(2)矿物矿相综合分析系统能准确分析铁矿石或其他样品中的矿物矿相组成,自动化程度高可靠性强等特点,同时对于特殊矿物还可以自建数据库。除此矿物分析外,还可以进行夹杂物自动分析等诸多功能;需满足的要求:场发射扫描电镜矿物分析系统是基于场发射扫描电镜的岩石矿物全自动化定量分析系统,能同时进行高分辨率的背散射(BSE)与X射线能谱(EDX)快速成像,并配备专业的矿物处理软件辅助分析结果和生成报告。对岩石、矿石、岩屑、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品等进行快速定量矿物分析,能高效识别岩石类型、矿物种类、测量矿物含量、分布、颗粒大小、解离或锁定各种参数。该系统还可以获得晶体学取向信息。软件包括:矿物矿相分析软件、夹杂物自动分析软件。 隔震平台、UPS电源、 喷金仪。
560
2023-10
14
武汉科技大学三维原子探针采购项目(一流学科建设)
采购内容:三维原子探针系统;主要功能或目标:获得材料纳米尺度三维空间中不同元素原子级分布信息和定量化学成分;最高空间分辨率可达原子一级,化学分析灵敏度接近百万分之一;需满足的要求:1、三维原子探针试样前期处理 2、以近原子尺度的分辨率给出材料内部的三维成分信息。 样品台最低样品温度:≤25 K; 最高电压脉冲频率:500 kHz; 最高激光脉冲频率:400 kHz; 最大数据采集速率ions/ min:>4M; 分析室真空度:< 1×10-10 Torr; 质量分辨率(Al样品,50K样品温度下): 质量分辨率(半高宽): 1:1000 质量分辨率(十分之一高宽): 1:475 质量分辨率(百分之一高宽): 1:275。
4,000
2023-10
15
武汉科技大学实验室用四辊万能轧机采购项目(一流学科建设)
采购内容:一台实验室用300吨万能轧机;主要功能或目标:该机设计用于300吨轧制力,具有可拆卸的轧辊结构,可更换直径为250至900 mm的箍带。轧机配有单独的轧辊驱动。可以研究水平轧辊的轧制条件和四辊口径的轧制条件。轧机的设计使轧辊的位置不仅可以在垂直和横向方向上进行调整,还可以在纵向方向上进行调整;需满足的要求:1.能够承受高达300吨的轧制力; 2.一个辊传递的最大扭矩为200kHm; 3.上下辊分离驱动; 4.辊轴直径,mm 230; 5.水平辊的最小直径,mm 300; 6、水平轧辊最大直径,mm 900; 7.水平卷的绷带的最大宽度,mm 500; 8、立辊最小直径,mm 360; 9、立辊最大直径,mm 500; 10.垂直卷的绷带的最大宽度,mm 175; 11.每台发动机的功率为200千瓦; 12.轴承类型:径向球面滚子双列; 13.上下辊转速的平滑单独调节; 14.轧制速度为1.0至10.0 m/s; 15.下主轴和上主轴的支撑系统; 16.上辊和下辊的提升机构的电驱动; 17.用于紧固辊壳上部和下部的液压系统; 18.轧机完整的电气控制系统; 19.一种用于测量作用在水平轧辊上的轧制力的系统; 20.一种用于测量作用在垂直轧辊上的轧制力的系统; 21.一种用于测量作用在上辊和下辊上的轧制力矩的系统; 22.一种用于更换轧制轧辊的装置。
230
2023-10
16
武汉科技大学特种合金高温测试系统采购项目(一流学科建设)
采购内容:特种合金高温测试系统一套;主要功能或目标:该设备能满足金属材料在高温(室温-1200℃)维氏硬度的快速、精准测试。该系统能提供密闭工作环境保护测试系统及试样;需满足的要求:1. 具备硅钼棒加热的稳定高温加热系统,及氮化硅测试台,测试温度范围为常温~1200℃连续可变, 控温精度 ±1℃,升温速度不高于50℃/min。 2. 采用耐热温度为1400℃高温维氏压头,试验力范围 0.2~50kg(可选),精度高,全量程≤±0.5%,保载时间可调1-999秒,误差±1s,硬度测试范围5~3000HV。 3. 测试试样大小范围 ?20~40mm、厚度 2~10mm。等温区内径Φ45mm,等温区深度≥15mm。高温炉横向位移距离450mm,高温炉升降距离150mm,测试台X-Y位移50×50mm,精度<5μm。 4. 配备水冷系统及加热保护开关可维持设备外壁温度不高于40℃。 5. 配备一体式PLC工控机自动控制系统,具备人、机双测量模式,集温控与测控一体,触摸面板,可编译测试程序,测试曲线自动生成,自动测量,统计,储存及输出数据或图像报告。自动完成物镜与压头切换,物镜包含10X与20X。 6. 配备净化循环系统实时监测箱体内水、氧气含量,提供密闭工作环境保护测试系统及试样,真空度 1×105 ~5.5×10 1 Pa,氧、水含量<1ppm。
90
2023-10
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
武汉科技大学
2023年09月30日
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
