这是一个隔离器与DI盒傻傻分不清的年代外观都是盒子 但是脚位没有公布电平多高?失真多少?对应阻抗多少?输出入阻抗多少?有信号接地开路开关吗?当我们还懵懵懂懂时国外乐手居然还有更多特殊的转换盒?说穿了 就是对于各种设备间的连接 阻抗 电平 是否”吃透””摸清”
一些简单但功能强大的设备可以帮助:抑制噪音、实现一致的音调、管理长电缆以及提高无线接收器的音质。
可靠的DI 盒是任何现场音乐场所的必备品,尤其是在舞台上处理吉他和贝斯时。但解决吉他装备的常见问题可能需要的不仅是 DI 盒。在演出旅行包或场地工具包中添加一些简单但功能强大的设备将有助于抑制噪音、实现一致的音调、管理长电缆以及提高无线接收器的音质。
一:使用隔离变压器驯服嘈杂的多乐器音箱设置。
多乐器音箱设置的普及使得创建复杂的音景变得更加容易,但也增加了系统中遇到接地环路噪声的机会。在这些场景中,HUM声和BUZZ声很容易发挥作用,尤其是当您有多个相互连接的受电设备时。
ABY 踏板开关图片
ABY 踏板开关 使用场景
这就是隔离变压器的用武之地。虽然ABY 踏板开关(AB 切换器)和吉他分离器可以通过接地开路开关帮助减轻接地环路噪声,但它们不如隔离变压器可靠,隔离变压器可以有效地断开所连接设备之间的电气连接,同时消除不需要的干扰、噪音。在任何用电设备之间插入隔离变压器可以快速轻松地消除多电流回路设置中的接地环路。
确保检查艺术家是否使用 ABY 踏板或带有变压器隔离的切换器,以及变压器是否已启动。如果没有,在声音检查过程中插入一个无源隔离盒可以节省宝贵的时间。
透过Line Isolator 进行分配
二:通过 PA 实现更一致的音调。
与巡演乐队合作时,在艺术家的监听器和室内 PA 中实现一致的声音可能是一个挑战。此外,在不同场地的放大器上复制麦克风放置位置可能非常耗时,而且如果舞台上的错误步骤移动了麦克风支架,很容易立即导致该操作失效。舞台声音溢出bleed和反馈等其他问题也会对声音产生不利影响。
为了克服这些问题,请从放大器的输出中提取信号。这样,您就可以捕捉放大器的音调,而不必担心舞台声音溢出、反馈或麦克风在狭窄的舞台上被踢翻。
一些直连盒会提供在放大器输出之后连接的选项,通常是在应用一些重要的信号填充之后,以防止扬声器电平信号损坏 DI。有其他专门设计的产品专门针对此应用而设计,并将提供模拟一些扬声器箱体,以便通过 PA 和监听扬声器提供更真实的声音。这是一个重要的补充,因为音箱的贡献是电吉他声音的重要组成部分。
请注意,此技术可以与麦克风放大器结合使用,以实现额外的声音增强,就像将低音吉他的 DI 与舞台乐器音箱的输出混合一样。
专门用以转换后级信号的DI盒 可以与麦克风同时进行收音 给混音更多可能
三:使用线路驱动器line driver管理长电缆而不丢失信号。
尝试将长吉他电缆穿过大型舞台设置或远程扩大机区域可能会导致信号衰减,并由于不平衡的高阻抗信号而增加干扰和噪音。
一种简单的方法是使用线路驱动器line driver系统,将吉他或踏板的输出转换为平衡的低阻抗信号,可以放心地传输到任何远程目的地,然后在信号到达目的地后再次返回。无需对音乐家的设置进行任何更改即可实现此设置 - 只需使用线路驱动器系统而不是长乐器电缆。
参考品https://www.radialeng.com/product/sgi
线路驱动器line driver 转换
透过平衡线避免干扰,并保持应有的音色与阻值
四:使用 Reamp 盒提高无线接收器的音质。
当吉他手使用无线包和接收器的时候,一个常见的抱怨是吉他的声音会比直接连接到效果踏板和放大器的声音差。这是因为无线接收器的输出阻抗通常比吉他踏板或放大器所设计的低得多,因此产生的声音可能不自然且刺耳。
*翻译编按:类似的问题 在许多低阻隔离器权充DI盒上面也会发生
通过Reamp 盒的实施可以实现改进。(注:“Reamp”是Radial Engineering的注册商标)。“Reamping重新放大”是一种经典的录音室流程,涉及录制电吉他或贝斯的原始直接输出,然后通过一个或多个放大器回放该信号并再次录制,这样放大器的选择和音调设置可以独立于录制的表现进行调整。
录音室Reamping重新放大流程
从无线接收器输出获取输出并通过路径上的 Reamp 盒发送。
虽然 Reamp 盒通常在录音室环境中用于录音和混音,但在无线接收器的输出端连接一个 Reamp 盒就可以改善音调。由于该盒子设计为采用线路电平、低阻抗输入,因此它在接收器的平衡输出与吉他踏板和放大器之间实现了最佳连接。
在现场演出巡演的情况下,几乎没有什么是有“确定性”
—但毫无疑问,有一个:无论前一天晚上是否无比顺利,但接下来总会出现一些技术故障。因此,准备好这四种工具可以帮助减少声音检查期间的头痛和恐慌,同时让您日复一日地安心。
迈克·鲍尔
Mike Bauer 在音频行业拥有超过 15 年的经验,首先在 Clinton Recording Studios 担任工程师,然后在 Power Station(均位于纽约市)担任工程师,在那里他与 Bruce Springsteen、Chromeo、 Lady Gaga、大西洋帝国等等。他目前居住在不列颠哥伦比亚省温哥华市,负责 Radial Engineering 的产品开发和营销工作。
本文中提及之各种转换器应用场景图片 著作权利属于Radial Engineering 所有
原文著作权利属于Mike Bauer 以及 prosoundweb 所有
原文刊载于:https://www.prosoundweb.com/beyond-the-di-box-four-useful-tools-for-guitar-rigs-on-live-stages/
