当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Solid State Logic Live 调音台和 dBTechnologies VIO 线阵列进驻包头师范学院音乐厅
发布时间:09-22 编辑:DMT
包头师范学院前身为 1958 年创建的包头师范专科学校。建校 65 年来,逐步形成了 “博学、笃行、齐志、恒德” 的校训和 “学高为师,身正为范” 的校风,坚持面向基础教育、研究基础教育、服务基础教育,坚持面向地区经济社会发展,现已发展成为一所以本科教育为主、研究生教育、继续教育、创新创业教育协调发展,融职前培养与职后培训为一体的普通高等师范院校。
学院音乐厅总面积 667 平方米,按照经典专业音乐厅理念,兼顾学校特色需求,结合目前先进的技术和设备进行设计和建造。音乐厅具备高品质现场扩声、高品质同期录音、合唱台升降等功能,满足标准交响乐团、民乐团演奏以及合唱团、独奏(唱)灯多种类型文艺演出以及教研、实验、创作、交流、排演等方面的需求。
在深入研究使用需求后,以科学、高效、高质量做导向,充分考虑系统的安全性、先进性、适用性、可靠性、高效性等,用户最终选用 SSL L550 扩声调音台和 dBTechnologies VIO L210 线阵列扬声器作为学院音乐厅整套音频系统的核心设备,搭建具有专业演播制作级水平的现场扩声及制作系统,赋予音乐厅更为强大的功能。
Solid State Logic L550 扩声调音台
调音台是整个音频系统中的关键核心及基础,它决定了整个系统声音品质的上限、应用功能的广度。
SSL 公司以生产高端专业广播、扩声和后期制作调音台而著称,经过 50 多年的发展,以深厚音乐底蕴和优异声音品质树立了自己独特的品牌形象。SSL Live 系列扩声调音台,以 SSL 公司耗时数年为现场扩声制作而全新研发设计的 Tempest 处理平台为基础,定位于一线音乐演艺现场扩声和制作应用。
Live L550 扩声调音台
SSL L550 调音台强大的 Tempest 处理引擎,采用 64bit,96kHz 浮点处理引擎,具有更高的处理精度和处理容量,加上 24bit / 96kHz 数模转换器,实现调音台具备全链路全流程无妥协的高品质音频处理。优秀的音质是选择 SSL L550 调音台的关键因素。用户能够快速、简单地完成出色的混音。无需使用额外的效果和处理以补偿那些低劣的话放、音频接口、内部音频路径和混音总线带来的失真。
SSL L550 调音台接口的模拟电路都采用了 DC 纯直流耦合的超级模拟 (SuperAnalogue™) 专利技术,在 20 至 20KHz 间频率响应变化幅度低至 0.05dB 以内(当低至 10Hz 时,频率响应在 1.3dB 以内),THD 小于 0.005 。SSL L550 调音台话筒前置放大器,具备高输入阻抗,话放增益的平滑控制精确至 16000 步进,而且有着极佳的共模抑制和极低失真,达到工业标准录音棚级别声音品质。
SSL Live 系列调音台提供的音频处理工具套装闻名遐迩,几代 SSL 调音师使用它们创作了无数大热的唱片。SSL Live 在那些经典 SSL 音频处理工具基础上开发了一个新处理器套装。包括:四段参量 EQ,可在精确恒定 Q 模式及 SSL Legacy EQ 模式之间切换,具有可选斜率的高通及低通滤波器,重现知名的优秀声音特性。SSL动态部分包括:一个独立的压缩器、一个 “模拟风格” 的电子管模拟器、一个扩展器/噪声门。强大的 Tempest 引擎能够确保所有音频处理工具全打开后都能满载运行,达到完美效果。
在音乐厅中采用 SSL L550 调音台,不仅为现场扩声系统提供高品质的声音控制,而且相当于为音乐厅同时配备了专业录音棚调音台,给音乐厅节目的录制和后期制作带来极大便利和优势。
SSL Live 系列调音台的控制界面也是一大亮点,不仅具有传统的硬件按键和推子,同时采用了高亮度、高分辨率的 19 英寸触摸显示屏。此外,通道处理工具基于 SSL 品牌在录音室级别处理器开发上的经验,提供 30 种全新的效果处理及音频分析工具。这在同类调音台上是不多见的,这得益于 SSL 公司与诸多调音师的交流沟通,了解他们的使用习惯及现场扩声工作实践,将他们经验和技巧融入到 SSL L550 的控制界面中,让所有操作者都能从中获益。
SSL L550 调音台配备 36+2 推子,在 96kHz 采样率下,能处理多达 288 条完整的音频路径,能够自定义各种用途设置,满足音乐厅内各种大型演出,以及教研、实验、创作、交流、排演等特殊应用的需求。
dBTechnologies VIO 线阵列扬声器
扬声器是扩声系统中最重要的组成部分,是对最终还音质量影响极大、决定性的一个环节。选择高品质的扬声器系统是实现优秀扩声重要的一步。经过详尽的调研,用户最终选用了 dBTechnologies VIO L210 有源线阵列系统及配套产品。
dBTechnologies 品牌源自意大利 AEB 公司,与 RCF、EAW 同属一个大型专业音响产业集团。dBTechnologies 专注研发和生产专业有源扩声音箱和线阵列系统。VIO 系列是 dBTechnologies 的旗舰产品,凝聚了品牌所有崭新,强大的技术,定位于高端演艺扩声应用。
音乐厅内主扩声设计采用立体声扩声,左、右两声道分别配备 10 只 dBTechnologies VIO L210 双 12” 有源全频线阵列单元和 2 只 VIO S118 单 18” 有源超低音箱,实现全场均匀覆盖。音乐厅设计的混响时间较长,所以超低音箱均吊挂安装在线阵列上方,以减少中低频对听众区的干扰,提高全场声音的清晰度。舞台区配备 8 只 LVX XM12 同轴 12” 有源返送扬声器,用于舞台返送监听,整套系统,适应多种类型演出需要,能充分展现节目的艺术表现力。
VIO L210 双 12” 有源全频线阵列扬声器
VIO S118 单 18” 有源超低扬声器
dBTechnologies VIO L210采用专利技术的 Digipro G3 高效内置功率放大器配合具有高达 56bit 的内置 DSP 处理器,使线阵列每个喇叭单元都和功放的性能匹配达到极佳状态,实现更卓越的声音表现力。
VIO L210 采用数字光学隔离的悬浮音频输入设计,大大提高了抗干扰能力,配合每个音箱内置 DSP 精细控制,不同频率声音输出相位更一致,音质更纯净。在音乐厅这种具有特殊建筑声学特性的场所中,使用带独立 DSP 控制的有源扩声扬声器系统,更有利控制声场和提高声音清晰度。
每个有源音箱内都装有丰富的传感器,通过 dBTechnologies 自主研发的 RDNet 协议和 Aurora Net 实时监控软件,可以实时监测 VIO L210 线阵列系统的输入输出电平、功放工作温度,线缆连接状态、喇叭单元阻抗等各种关键参数和状态,为用户提供系统健康状况的即时反馈。用户也可以随时远程或在功放面板上控制调节线阵列系统的参数。这样的实时监测和控制功能,对长期固定安装的系统维护是非常便利,也提高了系统运行的安全性。
DPA话筒
音乐厅系统的话筒部分选用了业界标准的 DPA 话筒系列,包括:4018VL 话筒头,4061 微型话筒,4288 头戴话筒,2011C / 2011A / ST4011C / 4015ER 电容话筒,KIT-4099-DC-10C 乐器话筒十只套装等。
DPA 话筒拥有超透明、超清晰和超精细的声音质感,能够在保证极佳音质的同时并具有的声音隔离度,对处理高声压级大动态演出方面表现的游刃有余,这一切都是所有现场演出的必备要素。
Dante音频传输网络
调音台与多轨记录工作站/放音工作站间信号的传输,采用 Dante 音频网络架构,配置 Focusrite RedNet HD32R 音频接口。可实现 Pro Tools DigiLink 、Dante 相互转换。可将 Dante 网络中的音频直接转换为音频工作站可接受的 DigiLink 信号,也可将工作站输出的 DigiLink 信号直接转换为音频信号传送至  Dante 网络中,实现音频信号共享。
 RedNet HD32R 音频接口
Dante™ 来自 Audinate 公司,是目前最成熟、市场占有率最高的 AoIP 方案,可实现同个网络中的设备互联互通,以应对不同规模的节目制作需求。目前,Dante™ 已经支持 AES67 。Dante™ 使用统一的 AoIP 接口卡、管理接口和虚拟声卡,最大优点是不同厂商互联互通性好,适于统一管理。当今音频系统的复杂性和多变性需要快捷、可配置和可安装的调试能力。当然,与此同时必须保证高等级的音质表现力。
当今现场扩声系统的复杂性和多变性需要快捷、可配置和可安装的调试能力。当然,与此同时必须保证高等级的音质表现力。这种可以快速、方便地设定复杂系统的能力,是 Dante 网络的一大优势。大部分情况下,网络中的设备会自动识别和设置。Dante 同时最大化加强了系统可靠性,保证每台设备使用主从线路的冗余量,从而在要求严苛的用途中实现安全稳定的操作。
相信随着 Solid State Logic、dBTechnologies、Focusrite 和 Dante 等知名品牌产品和先进技术注入的新鲜科技动力,音乐厅将为包头师范学院师生们的创作和表演带来新的灵感和不一样的听感体验。传新科技也将持续关注音乐厅的动态,为大家分享更多师生们的应用心得及感受,敬请期待!
