英国放大器公司Blackstar 推出HT Venue MK III 最新放大器系列。利用 Blackstar 的 ISF 和 CabRig 技术,专为性能而设计。具有全新的外观、广泛的直接录音选项和全新的可定制混响
Blackstar HT Venue MK III 系列电子管吉他放大器
这款全新Blackstar HT Venue 40 MK III 系列 是一系列电子管放大器,专为性能而设计,可轻松取出和演奏。
它们将Clean/Crunch 通道与Overdrive 通道结合在一起,旨在轻松处理大多数情况。
HT Venue MK III 系列
每个放大器均基于12AX7/ECC83 前置放大器部分和带有EL34电子管的功率放大器。
新系列的型号包括HT Club 40 MK III 组合、HT Club 50 MK III 云台、HT Stage 60 112 MK III 组合、HT Stage 60 212 MK III 组合和HT Stage 100 MK III 云台。
另外,还匹配HTV-112 MK III、HTV-212 MK III和HTV-412 A/B MK III箱体。所有的音箱和组合都装有Celestion扬声器。
Blackstar HT Club 40 MKIII
MK III Clean被认为用途极其广泛,提供一系列经典的干净和紧缩音色。Blackstar 表示,两种不同的声音都使用ECC83/12AX7管的两个部分,专门用于产生任何阀门压缩或嘎吱声。
而HT Venue MK III 过载通道被描述为从最初的 Series One 系列到现在的演变的一部分。
Blackstar 在此将拓扑描述为在增益结构和音调整形方面共享相同的基本构建块,并包括 ECC83/12AX7 双三极管的级联增益级。
当用户关闭吉他上的音量控制时,它也会很好地清理。
HT Venue MK III 组合
它们都具有 Blackstar 的ISF控制功能,允许放大器在英国和美国的声音之间切换。
多年来,这种“无限形状”功能一直是他们放大器的重要组成部分,允许用户按照自己想要的方式调节放大器,然后使用低频、中频和高频控件来调节它的声音。
这个新系列中的所有放大器都配有人声开关,使用户可以进一步确定经典的放大器音色。
例如,使用 Clean 通道Voice 1(LED 关闭)可提供类似于 60 年代中期 Twin Reverb 的 American Fender 般的干净声音。Voice 2设置(LED 亮起)具有更复古的“A 级”英国音调,而 VOX AC 30 的音调则类似。
然后在 Overdrive 通道上切换 Voice 2 将增加更多增益,降低功率放大器阻尼,并提供更活泼的高音和更共鸣的低音。
另外,在HT Club MK III型号的 OD 通道和HT Stage MK III型号的 OD2 通道上,切换到 Voice 2 还增加了额外的前置中频增强。
降低功率
新系列中的每个放大器还能够将功率降低至正常最大输出额定值的 10% 左右。当您不需要在大型场地向观众演奏或进行工作室工作时,这非常有用。
数字混响
每个放大器还具有板载数字混响,具有名为“DARK”和“LIGHT”的两种设置。还可以使用 Blackstar 的Architect软件独立调整 Clean 和 OD 通道的混响时间。
CabRig允许用户再次使用 Blackstar Architect 软件在当前存储的三个 CabRig 设置之间进行切换。CabRig 是 Blackstar 的下一代 DSP 扬声器模拟器,允许用户显着地塑造放大器音调,使其成为一个强大的工具。
还有超过700 种房间、箱体和麦克风组合可供用户使用。
XLR、耳机和 USB
MK III 系列的两个输出都得到了改进。XLR 现在使用所谓的专业级“准浮动”输出,以电子方式模拟变压器 DI 输出。
耳机驱动放大器已进行更改,以增加可用输出功率,适用于更广泛的不同耳机类型,并且也可以很好地用作线路输出。
此外,USB-C 允许用户将最多4 个通道的吉他信号(干净/干燥、前置放大器输出和立体声模拟输出)发送到 DAW 设置中。
脚踏控制器
所有 HT Venue MK III 放大器都有两个用于脚踏控制器的插孔。简单的 2 路(提供)或更复杂的 5 路版本(可选)。
提供的 2 路脚踏开关使用户能够在两个 Clean 通道声音和两个 Overdrive 声音之间切换,从而提供有限类型的 4 通道操作。
而可选的FS14 5 路脚踏开关使用户能够在所有通道和所有语音之间切换。在 Club 型号上,这提供完整的 4 通道操作,在 Stage 型号上,这提供 6 通道操作。
另外,还有一个增强功能,可用于任何通道/语音组合,以提供6dB 独奏增强,并且可以从该装置切换混响开/关。
定价和供货情况
HT Venue MK III 系列现已开始接受订购,定价如下:
组合
HT Club 40 MK III:899 英镑(含增值税)
HT Stage 60 112 MK III:999 英镑(含增值税)
HT Stage 60 212 MK III:1149 英镑(含增值税)
Heads
HT Club 50 MK III:825 英镑(含增值税)
HT Stage 100 MK III:999 英镑(含增值税)
箱体
HTV-112 箱体:269 英镑(含增值税)
HTV-212 箱体:349 英镑(含增值税)
HTV-412A 箱体:599 英镑(含增值税)
HTV-412B 箱体:599 英镑(含增值税)
官网:https://blackstaramps.com/ht-venue-mkiii/
出处:https://www.gearnews.com/blackst ... mp-range-announced/
