Native Instruments 今天宣布推出第三代全新 Kontrol S 系列MIDI 控制器键盘(S49、S61 和 S88),这三款键盘具有 95% 的相同功能,包括无缝的硬件和软件集成、独特的快速控制以及全新的工业设计。
Native Instruments Kontrol S 系列 MIDI 控制器键盘
Kontrol S 系列键盘控制器确实是同类中最好的,具有强大的新功能和控制功能,使创作者能够通过与乐器、效果器和 DAW 的直观连接来保持流畅,所有这些都可以在高分辨率屏幕上进行深度导航。它们有三种尺寸可供选择:49 个半配重键、61 个半配重键或 88 个全配重锤击键。
S49、S61 和 S88 带复音触后功能
差异在于键床。S49和 S61 提供半配重(49 和 61)按键,而S88为88键提供锤动式全配重键盘 。这三款产品都具有新款 Kontrol S 系列 Mk3 的新亮点:所有键盘均采用复音触后功能。
在 Waldorf 在 Iridium Keyboard 和 Quantum MK2 中安装新的FATAR 复音触后键盘后,Native Instruments 成为第一家仅将这些功能引入 MIDI 控制器的公司。许多人一直在等待这一步。这使怒能够更有表现力地弹奏音符,并且还可以为弹奏的每个音符不同地调制参数。按下两个、三个……音符,每个音符都有不同的转调。
Native Instruments Kontrol S 系列 MK3
此外,与MK2版本相比还有一些其他新的变化。首先,它们被彻底重新设计。在此过程中,MK2 的双屏布局被淘汰。现在,所有三个键盘都配备了大型全彩显示屏,并由八个触摸感应铝制编码器支持,可实现直观的浏览、调整和混合。
MK2 的灯光秀保留在 MK3 中。它提供了高度视觉化的照明系统,让你可以轻松地留在创意区。重新设计的智能光导照亮开关、关键区域、刻度等。然后,它还配备了带有中央照明的新型金属触摸音调轮和调制轮。
Kontrol S 系列 MK3 键盘由 USB-C 总线供电。在连接方面,您可以获得一个用于额外电源的 USB-C 端口、一个用于数据/电源的 USB-C 端口、一个完整的 MIDI 接口以及四个踏板的输入 :延音踏板、表达踏板和两个可分配踏板。CV/门连接仍然不是新一代 Mk3 的主题,这是一个遗憾。
下一代NKS
内部开发的 NKS 系统使完美的硬件和软件关系成为可能,这是 Komplete Kontrol Mk2 键盘的独特卖点。
Native Instruments 承诺通过广泛的 Kontakt 集成和下一代 Native Kontrol 标准 NKS 技术实现深度控制。更准确地说,用户可以直接在键盘上控制所有支持 NKS 的虚拟乐器和效果器,而无需因看电脑而分心。这与 MK2 配合得很好。
Native Instruments Kontrol S 系列 MK3 NKS
NKS 将软件乐器、效果器、循环和采样集成到一个流畅的工作流程中,在 NI 软件、所有主要 DAW 以及数千种合作伙伴声音、乐器和效果器之间创建无缝集成。
特征:
全彩玻璃显示屏
Fatar 键盘标配和弦触后功能
带中央照明的金属触摸音调轮和调制轮
直接连接到 Kontakt 的硬件/软件集成可帮助您快速轻松地查找、调整和播放声音
与所有主要 DAW 集成,让您可以直接从键盘控制传输和混音命令:录音、停止、倒带、混音、编辑以及在显示屏上查看项目通道
精确调整所有声音,预先映射到关键乐器和效果参数
重新设计的光导通过每个键上方的灯光来精确定位音符
USB、MIDI 和总线供电的 USB-C 连接以及四个踏板的输入:一个延音踏板、一个表情踏板和两个可分配踏板
Kontrol S 系列控制器附带多种软件,包括:
Komplete 14 Select 是基本的制作套件,包括强大的合成器、鼓、打击乐器、工作室级效果和各种可定制的声音。
Komplete Kontrol 软件统一并组织乐器、效果、循环和采样,将所有内容映射到键盘控制器。
另外:Stradivari Cello、Hypha、Guitar Rig LE、iZotope Elements Suite 和 Ableton Live Lite
定价和供货情况:
Kontrol S 系列 MK3现已接受预订,并于 10 月份发货,价格如下:
Kontrol S49 MK3 定价:
Kontrol S49 MK3:5899元人民币
Kontrol S61 MK3:6699元人民币
Kontrol S88 MK3:9999元人民币
官网:
https://www.native-instruments.com/zh/products/komplete/keyboards/kontrol-s49-s61-s88/
