NEXO在紧凑型、高输出、点声源音箱方面广受赞誉的专业知识,使NEXO的P+系列在2019年推出P12后立即受到欢迎。P+系列广泛安装在剧院、礼堂、体育场馆和酒店环境中,被世界各地无数租赁和活动制作公司视为必不可少的库存,最近,在PLASA 2023正式发布新的延伸产品P18和L20音箱。
NEXO P+系列点声源音箱新成员P18与L20
在P8、P10、P12和P15的音箱的基础上,新加入的P18采用长冲程、同轴18寸低频和4寸高频振膜的驱动器,定制的桦木和弯曲白杨木胶合板外壳。
音箱占地面积相对紧凑,尺寸为680mm x 579mm x 446mm。频率响应为50Hz-20kHz,峰值声压为140dB(全频)/ 142dB(有源分频),令人印象深刻。
与P+系列的其他音箱一样,P18的多功能性通过巧妙地改变高频覆盖模式得到了增强。音箱号角提供可变方向性的选择-从标准的60°x 60°到90°x 40°或不对称的50°-90°x 40°。不同方向之间的切换可以在15秒内完成,用硬币轻松拆除钢格栅,更换使用磁贴号角板。
新款P18有流动版、安装版(仅提供全频模式)和混合TIS版。在流动版中,两侧两个大手柄上都有一个35mm插杆专用座和Speakon插座,用于在杆架或楔形监听应用中使用音箱时进行离散连接。背板上还有另外两个Speakon插座。在安装版本中,有1条两芯音频输入电缆含密封套可确保在室外使用时达到IP54防护等级。
加入到L15和L18超低音的新产品L20使用20寸长冲程驱动器,达到141dB峰值声压,并将低频响应扩展到28Hz。
NEXO NXAMPMK2或DTD/DTDAMP提供量身定制的功率和处理解决方案,将多通道、高功率、可联网的功放与复杂的音箱控制和保护相结合。垂直和水平配置的P+音箱以及全系列NEXO音箱都包含线性相位预设,可以快速轻松地为任何系统配置“即插即用”的解决方案。
新的P18和L20附带了全面的配件,适用于各种巡演和安装应用。
