一只麦克风搞定XY、Blumlein、Mid-Side 制式!Vanguard V44S 测试!
"XY、Blumlein、Mid-Side 是什么意思?
关于 V44S 麦克风
V44S现已推出 Gen2 版本,新的 V44S Gen2 设计了一种无变压器的固态电路,该电路与话筒振膜的独特音乐特性相匹配,使用了来自世界各地制造商的优质、高规格元器件组件,对信号和电源路径中的关键组件进行了低温处理,包括高质量的 FET 电路设计。
V44S的包装使用了高级航空箱并带有牢固的组合锁扣。航空箱里面有一个漂亮的木盒,里面装着麦克风,还有一根5针连接线,一个非常厚实的话筒防震架和一个分频盒。虽然 V44S 是一个无变压器设计的麦克风,但它比经典的 AKG C24 valve 麦克风更大,重量约为680g。
Vanguard Labs 的振膜部分采购了各个国家的高品质零件,同时保持着很高的性价比,整只话筒最终会在美国进行组装和测试来确保高质量。因此每只 V44S 都附有一张检验单,确认它已通过各种参数图表和功能检查。
信号分频盒在前两个输出口分别传输来自下方和上方两个振膜的信号,麦克风需要在两个输出端接收48V幻像电源; 但还有第三个XLR接口从上面的话筒头发出反相信号。只要能腾出第三个mixer通道,就可以提供了一种从V44S实现MidSides信号的方法,而无需做太多复杂的设置。
产品参数
• 传感器类型:电容式
• 振膜极头尺寸:34mm
• 膜片尺寸:26.4mm
• 极头膜片厚度:3μm
• 输出阻抗:200Ω
• 最大声压级(SPL):135 dB(appx)
• 频率响应: 20Hz - 20000Hz
• 等效噪声级:<=14dBA(A加权)
• 信噪比:>= 80dB(参考1PaA加权)
• 输出连接器:Neutrik公 XLR 5 针,镀金
• 电压要求:幻象电源(+48V)
• 外壳:抛光镍饰边/高光黑比诺颜色
• 麦克风重量:0.68kg
• 包装重量:4.37kg
• 麦克风尺寸:长270mm,直径52mm
• 包装尺寸:430x320x153mm(长x宽x高)
