真空管前置主放大器LX-380带电子控制衰减器 LECUA 的木箱真空管前置主放大器
莱克斯曼真空管前置主放大器系列的主流。 这是一个新的模型LX-380的出现,继承了黄金数字"38"。 结合电子控制衰减器 LECUA 和输出管 6L6GC 的美味音乐丰富的功率放大器电路,仔细再现演奏的活力,您可以深入体验不同时代创造的声源的魅力。 LX-380 采用木箱外壳,可称为 38 系列的代名词,是新一代真空管前置放大器,将最新技术和传统专业知识完美融合,具有混合吸引力。
• LECUA 是卢克斯曼电子控制终极测试器的缩写。
真空管6L6GC的输出结构
LX-380 的输出管采用光束功率管 6L6GC,以高品质、稳定的供应能力和细腻柔和的音色而闻名。 在结合强度和柔韧性的 MULARD 型驱动级中,将 6L6GC 与推拉式梁管连接的最后一级相结合,并采用固定偏置方法,使电网电压始终恒定,从而实现 20W+ 20W (6Ω) 的额定输出,以满足普通家庭音乐播放的需要。 通过为真空管和外围部件提供空间,而不是设计规格上的大输出,我们实现了舒适的功率感觉和音质,这是真空管放大器无法用数值测量的。 此外,这种将这一成就与莱克斯曼专有技术相结合的方法有助于延长真空管的使用寿命,并作为爱机享受多年。
• 传统旋钮布局和木箱外壳
ro 的字形木箱外壳的优雅外观采用天然木贴面表面,与铝切割材料和树脂组合旋钮和杠杆开关的过去布局完美匹配。 440mm 宽的全尺寸机身具有良好的平衡感。
■ 搭载正宗的声放大器电路
模拟唱片近年来再次流行,其美味的音色。 LX-380 继承了莱克斯曼前置放大器的思想,并集成了支持 MM/MC 的高品质声放大器电路,具有半导体配置,无需单独购买专用声放大器即可享受真正的模拟记录播放。 前面板还配备了一个亚声波开关,可抑制由于模拟记录翘音而导致的不必要的低频信号引起的低音炮抖动,以及一个单声道开关,可在单声道盘播放期间在同一信号下操作 Lch 和 Rcch。 这种独特的设计和功能使您可以更深入地享受模拟播放的乐趣。
■2系统大型扬声器端子
后面板采用 18mm 间距镀金 RCA 端子,可连接配备大型插头的高档线路电缆,以及两个直列式扬声器端子,可轻松安装超厚扬声器电缆,并支持 Y 凸耳和香蕉端子。
■ 搭载真空管放大器第一台LECUA
88 步原始高纯度电子控制衰减器 LECUA 首次用作真空管放大器,可实现平滑、低音质退化的音量控制。 前置放大器电路还配备了高音质和半导体电路,在 L-590AX 等前置主放大器系列中久经考验。
■ 面向未来的分离放大器结构
它具有双放大器配置,包括功率放大器和分离开关,用于分离 AV 放大器与环绕声环境共存的预/功率电路。 具有面向未来的高可扩展性。 它还配备了耳机输出端子,便于深夜收听。
■ 电源线和专用遥控器
它配备了一个铝制专用遥控器,允许从收听位置进行音量操作,并播放相应的莱克斯曼数字播放器,以及 OFC 极厚线非扭曲结构的参考电源线 JPA-10000。 此外,交流入口采用镀金和非磁性处理的豪华规格。
追求扩展性的各种功能
配备电子控制音调控制功能(低音/高音),可根据音乐源和聆听环境进行精细的音质调整。 转换频率可以从三个位置切换。 此外,我们还提供音量联动的响度,根据人的听觉特性适度校正低频和高频。
■ 精心挑选的高品质、高耐久性零件
LX-380 采用大量高品质的耐用部件和原始定制部件,这些部件与多年来喜爱的高端产品相得益益。 配备高可靠性设计的信号切换电路,采用久经考验的大型音频专用继电器,以及新开发的高品质低头电容器。 内部主信号线采用独特的 OC 线,通过每个芯螺旋包裹屏蔽和芯线的非电镀处理实现自然信号传输,以及 ROX- 1 独有的圆形图案接线板,可考虑敏感音乐信号的流动,实现平滑的电流传输。 通过积累这些音质改进专业知识,我们完成了具有丰富音乐性能的产品。
■ 长寿命设计,长期支持
LX-380 的使用寿命长,具有真空管工作电压和散热结构裕量。 除了全面支持系统,持续维护超过几十年的产品外,通过实施高级延长保修计划,免费保修期延长至 3 年(真空管部件为 1 年)。 可以放心地使用很长一段时间内。
规格
额定输出 20W+20W (6Ω) 、18W+18W (8Ω) 、 14W+14W (4Ω)
输入灵敏度/输入阻抗 PHONO (MM) : 3.0mV / 47kΩ
PHONO (MC) : 0.38mV / 100Ω
LINE : 180mV / 47kΩ、MAIN IN : 690mV / 100kΩ
输出电压 REC OUT : 180mV、PRE OUT : 1V
频率特性 PHONO : 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)
LINE : 20Hz ~ 80kHz (+0、‐3.0dB)
总谐波失真率 1% 或更少 (6Ω,1kHz)
信噪比 (IHF-A) PHONO (MM) : 84dB 及更高, PHONO (MC) : 67dB 或更多
LINE : 95dB 或更高
音量控制 LECUA
电路系统 驱动器 : 不均匀电路, 输出 : 光束管连接
使用真空管 6L6GC × 4 件,ECC82 × 3 件
输出配置 推拉
音调控制最大变化量 ±8dB,切换频率
BASS : 150 / 300 / 600Hz, TREBLE : 1.5k / 3k / 6kHz
电源电压 AC100V (50 / 60Hz)
功耗 116W(根据《电气和材料安全法》的规定)
外形尺寸 440 (宽度) × 197 (高度) × 403 (深度) 毫米
深度包括前旋钮 25 毫米,后端子 28 毫米
重量 17.6 千克(主体),21.5 千克(标准包装)
配件 遥控器 (RA-25)
电源线 (JPA-10000i : 极性标记)
