显著的技术飞跃 Audeze Euclid 入耳式平板单元耳塞测评
优点 –
缺点 –
对于入耳式耳机来说,外壳仍然很大,对某些人来说调音可能缺乏中音清晰度,动态效果还有待提高
结论 –
十年前当你听到将Audeze的全系列技术压缩到紧凑的入耳式外形中的前景可能会被视为一个适当的愚人节玩笑。但Euclid提供平衡的声音,具有出色的可听性、结像和清晰度。交出了满意的答卷
简介 –
美国公司Audeze是音频领域的知名品牌,这在很大程度上要归功于他们传奇的LCD系列耳机。然而,当该公司开始发布iSine系列平面磁性入耳式耳机时,令不少人感到惊讶。虽然他们的努力以出色的声场和技术性能的形式取得了成果,但这些耳机因其笨拙的人体工程学设计和需要通过公司的CIPHER系统进行数字校正的非传统调音而受到批评。
经过多年的等待,他们以Euclid作为回应。这是一款采用平面磁性设计的新型高端封闭式耳机。此外,该耳机还像全尺寸耳机一样实现了Fazor、Fluxor和Uniforce。也许最令人印象深刻的是,Euclid在比以前更紧凑的结构中完成了所有这一切,并且开箱即用,具有更平衡的调校。Euclid代表了该公司多年前打算捕捉的技术的成熟,也是对平面技术在近期廉价耳机中普及的高端回应。
免责声明 –
我非常感谢Ari安排对Euclid的测评。所有的评价都出自我本人,没有任何金钱奖励来做出正面的评价。
内容 –
1: 简介、拆箱和设计
2: 声音分析
3: 结论
参数 –
单元: 18mm平面磁性
频率响应: 10 Hz – 50 kHz
阻抗: 12 Ohms
灵敏度: 105 dB
背后的设计 –
平板磁性单元
Euclid 的主要特点是其平板磁性单元,这使其与市场上绝大多数耳机区分开来。相对于动态单元,平板磁性单元由于使用磁迹而不是音圈,因此可以在振膜上提供更均匀的力量分布。这也使得振膜变得更薄、更轻,因此能够移动得更快并且失真更小。虽然平板单元不再像以前那样独特,但Euclid中的单元特别大,直径为18毫米,并且完全是内部开发的。反过来,他们又实施了Audeze根据多年高端耳机经验创建的各种技术。
Fluxor磁铁
Audeze的合理设计特征进一步增强了平面单元的理想品质。这包括被称为Fluxor的磁体阵列。本质上,该公司正在使用强大的N50钕磁铁(第二强的可用磁铁)来增加电动势,进而提高效率和控制力。由于振膜的轻度是影响音质的最大因素,因此导电迹线必须做得很薄。这意味着需要更强的磁铁阵列才能产生理想的声音和音量。Fluxor通过使用具有高磁通密度的磁铁来实现这一点,这意味着无需过多的单元整体重量即可实现这一目标。
超薄Uniforce振膜
Audeze 在可变宽度的振内使用平行走线。这样做是为了确保在单元的整个表面上施加最均匀的力,从而最大限度地减少变形。该公司认为,这可以通过改善对单元运动的控制来提高分辨率。
Fazor波导
本质上,这是该公司实现相位一致性的方法。这个概念最好通过噪声消除来解释,也称为破坏性干扰。通过发送反向声波,传入声音的幅度/音量会减小。由于驱动器外壳和耳道中的共振和反射,这种情况会在微观层面上发生。Fazor是一种波导,可促进更均匀的声波,干扰和衍射更少,从而产生更细致的声音和更均匀的频率响应。
拆箱 –
Euclid配有大量配件可供选择,这些配件精美地装在一个基本的卡片盒中。打开它,可以看到一个紧凑的塑料箱,它防水,配有泄压阀和安全挂绳。这无疑是市场上最坚固的保护壳之一,它有一个定制的泡沫镶嵌物,可以紧密地固定耳机和线材,以在运输过程中提供最大的安全性。
耳机盒内装有配有小硅胶耳塞和3.5毫米线材的耳机,还有一个单独的袋子包含其余配件。箱子内还配有清洁工具和 1/4 英寸适配器。另一个包包括一个柔软的抽绳袋、3对Spinfit 吸头、2 对中号和大号 Audeze 硅胶吸头以及3 对Comply Isolation吸头。有用户指南和驾驶员卡以及真品证书。该公司还提供4.4毫米平衡线材和蓝牙密码线材,这两种都是许多竞争对手放弃的出色补充。
设计 –
Euclid并不是一款紧凑型入耳式耳机,但与之前的iSine系列相差甚远。这不再是一种笨拙的耳挂式设计,而是一个可以完全容纳耳朵的纤细和雕刻底盘。其制作质量非常出色,握在手中具有出色的坚固感,而且它们的重量也令人惊讶,采用了由单块铝铣削而成的金属外壳。
同时,面板采用碳纤维,与其运动美感相得益彰。虽然外壳很大,但在各个方面都具有平滑的角度和圆形,最大限度地减少了热点形成的风险。虽然喷嘴的位置似乎不是特别符合人体工程学,但我个人对它们出色的密封性和稳定的锁定配合感到惊讶。
音质 -
测试方法:使用Arta通过IEC 711耦合器与Startech外部声卡进行测量。由于我的测量设置,7-9KHz 峰值可能是假象/被强调,我发现这里就是这种情况。除通道平衡外的测量均在1KHz下进行音量匹配。拟合深度归一化为最大的能力,以减少耦合器共振。尽管如此,由于这些因素,我的测量结果可能无法准确反映耳机或其他人的测量结果。我对Euclid进行了100小时的煲机,以确保在主观故障之前发挥最大性能。
音调性 –
Euclid给我的印象是一款平衡、中性色调的耳机,具有出色的空灵高音响应。它位于连贯的一侧,这可能会使来自对比度更大、暴露哈曼目标入耳式耳机的声音听起来有点暗淡。
虽然不是最扩展、最具启发性的入耳式耳机,但具有出色的长期聆听能力。低音没有得到强调,但由于中低音区域略有凸起,因此具有稍微饱满的特征。它延伸良好并保持自然的声音。中频具有清晰且呈现良好的人声以及几乎透明的乐器表现。在中高频最低点,它还具有更密集、更平滑的特性,这正在成为该公司的一种 house声音。高音相当清晰,避免了对我耳朵来说有问题的6kHz区域,峰值较低,为5k。
从这个意义上说,清晰度仍然非常令人愉快,但不会给中音元素带来过度的清晰度或呼吸感。在平板单元令人印象深刻的解析能力的帮助下,中高音凸点赋予了丰富的空气感和背景细节。它只是提供干净的瞬态响应,这意味着整个音符传递是干净且清晰的。
低音 –
动态单元的传统思维倾向于认为较大的单元能够提供更大的低音。然而,如果你在这里应用这个逻辑,那就是错误的。低端实现了既不低音也不明显中性的合理音调。它在很多方面让我想起了Campfire Audio的后期型号,上低音更加温暖,但中低音没有太多驼峰。
除了温和的强调之外,这还允许Euclid提供稍微完整但自然表达的音符呈现。由于中低音和高低音处于相对平衡的位置,音符不会过于圆润或粗壮,但中音范围内有一些音调渲染。相比之下,低音确实退了一小步,而音符的传递又加剧了这种情况。平面耳机往往在低音方面存在一些问题,这里的情况似乎也是如此,特别是与良好的入耳式动态单元相比。如果Euclid在这方面仍然优于典型的BA耳机,那么它在底部缺乏同样的冲击感、重量感和权威感。
除此之外,这里还有很多值得享受的地方,因为Euclid在各方面都提供了令人印象深刻的速度。虽然音符攻击力并不强烈,但低音明显很紧,而且肯定不乏力。这使得耳机在复杂的曲目上具有良好的驱动感和节奏感。
同样,音符会迅速衰减,有助于分离和洁净感。尽管音色略带温暖且饱满,但Euclid最终听起来令人印象深刻的透明,因为其更快的音符呈现大部分抵消了理论上的分离损失。如前所述,动态不是它的强项,低音也不是特别突出。它占据了一个平衡的位置,提供了几乎自然的声音和稍微悠闲的低音。突出的是其低端的技术本质,这使得它在快速和复杂的曲目上令人愉悦。
中音 –
我提出了Campfire Audio的比较, 因为中频与这些型号太相似了——主要是Ara、 Andromeda 2020和Solaris 2020。这意味着你可以从低音中获得一些温暖,相对干净的中低频来维持分离度和渐进式的爬升至2kHz驼峰。后者是关键,比许多峰值频率为3-4kHz的竞争对手要低一些。
虽然有些人认为这种调音可以创造出低沉的声音,但我个人并不介意,因为它可以在男女声之间实现卓越的平衡。这也意味着人声听起来相当大且清晰,但不会过度前移。尤其是Euclid有一个最低点在上面,激发了密集且结构良好的声音。虽然人声避免了悠闲,并且解析度和清晰度都很好,但Euclid绝对不是最注重细节或最具启发性的耳机。也就是说,峰值在5kHz左右,它们非常清晰,有助于呈现精细细节。
然而,由于中音较低,低音/中音分离度和总体清晰度表现良好,因此弥漫着淡淡的暖色调。尽管增加了温暖感,但人声几乎没有任何模糊感,那些认为旧款Audeze耳机过于悠闲的人也不应该发现这里的情况如此,因为耳机保持了平衡的人声存在,并且也有大量的乐器存在。
相反,受到影响的是声音,变得密集而庞大。我确实发现,由于通常活泼且定义明确的音符,加上调音的进一步帮助,分层性能良好,解析力运行在令人印象深刻的水平上。由于低音不太存在,因此密集的中频显得平衡且不会压倒一切。重申一下,Euclid 并不是完全中性的,但它是一款非常平衡的耳机,具有轻微温暖、连贯的声音,有助于良好的流派灵活性和出色的可听性。
高音 –
在这次调音的背景下,高音端确实是突破组件的品牌,我很高兴地报告说它的品味很好。这里的关键是一致性,因为高频可以很好地补充剩余的声音。这并不意味着您可以获得最线性、中性的高音,而是具有一定强调度和明显清脆、轻快的特征的高音。这是源自一个5k的小峰值,除了随后的8kHz驼峰之外,它还有助于中频的清晰度以及一般音符的清脆度。由于中高音强调的幅度较低,耳机不会给我留下明亮或刺耳的印象,尽管当然也没有最暗的背景。
这款耳机并没有优先考虑严格的层次感,而是力求大气、闪烁和整体的开放感。音符呈现出更轻的质感和极其平滑的特性,平面单元消除了任何脆性或嘎吱声。这样一来,耳机听起来相当清爽,具有许多竞争监听耳机所缺乏的精致感。
这很大程度上取决于音符呈现的针对性和精确性。音符清晰地表达出来,具有非常明确的前缘,并且相对于其他入耳式耳机,诸如高镲之类的高级乐器的解析度特别好。这里展现出极好的即时感和细节感。这里更不均匀的调音的缺点是,前景中的音符主体虽然仍然充足,但有所减少。这意味着位于较低高音的乐器可能会错过精细的纹理,并且相对于更线性的耳机听起来可能会稍微小一些。
乐器通常以充满活力且准确的方式呈现,但如上所述,缺乏任何粗糙感,这进一步增强了展示的气氛和空气感。另一个需要考虑的质量是,这些耳机缺乏与价格相近的一些BA监听耳机相同的明亮感和最高八度扩展。尽管如此,坦率地说,您确实获得了前景和中高音音符的出色分辨率以及其他单元类型的耳机无法完全复制的独特演示。
声场 –
尽管不是延伸性最强的耳机,Euclid 仍然提供了非常鼓舞人心的声场表现。虽然更开放的外形尺寸确实在这方面产生了固有的优势,但显示屏的宽度和深度同样给我留下了深刻的印象。Euclid感觉很全面,它的声音足够集中,可以产生稳定而坚实的中心结像,将一切联系在一起。成像也是一大亮点。乐器和人声的位置都很好,层次感极佳。人声和声的每一层都很容易辨别,这同样得益于耳机强大的解析能力和清晰的本质。
同样,尽管背景和前景在体积上没有特别的对比,但也有很大的分离度。我还发现定位性能很高,因为耳机能够准确地定位在立体声结像上,并且还可以产生良好的距离描绘。虽然他们缺乏一些竞争对手的全息特征,而且在空间方面也不是顶级的,但这里的表现属于顶级联赛。由于平衡的声音和活泼的音符呈现,分离度也不会让人失望。更具暴露性的耳机将在中音音符周围有更多的空间,但这从来不会让人觉得是耳机声音的限制方面,而且繁忙的段落很容易被剖析。
单元性能–
输出阻抗灵敏度
Euclid 是一款单驱动单元平板磁性单元耳机,这表明它应该具有基本平坦的阻抗曲线。事实上,我的测量结果和主观听力测试都支持这一点。对于具有20欧姆输出阻抗的音源,Euclid听起来音调相同。虽然音源渲染仍然会出现,但其方式比缺乏平坦阻抗曲线的多单元竞争对手要微妙得多。这意味着对于那些希望从多个音源获得非常一致的声音轮廓的人来说,Euclid 是一个不错的选择。
驱动力 –
Shanling M2x和THX789之间的比较表明,Euclid 可以很好地与更好的放大器配合使用,但可以从便携式信号音源中获得很好的享受。主要区别在于清晰度和声场,M2x的高音听起来有点脆,低音更强但控制力较差。THX789的声音总体上更加精致,在所有音轴上都有更大的舞台。层次感也得到了显着改善。除此之外,这两个音源听起来很相似,低音延伸或其他奇怪的现象没有下降。虽然Euclid确实具有扩展性,但它是一款高效的耳机,可以很好地与各种音源配合使用。
建议搭配 –
Euclid的调整方式使得音源配对成为需要考虑的事情。特别是,密集、温暖的倾斜低音和中音意味着最好避免使用温暖的中低音源,尽管低音在数量上相当保留。动态的、专注于低音的音源是更好的选择,例如THX789。问题在于许多便携式音源仅仅由于空间和功率的限制而强调中低音。
尽管如此,由于耳机是平衡的,你仍然可以获得额外的温暖。我发现声音的上半部分不太特别。这不是一款在明亮的配对中会变得刺耳的耳机,在较暗的音源中听起来也不会封闭。有足够的分离度,这意味着声场较小的便携式音源是一个很好的伴侣,而且抗嘶嘶声也很好,特别是与基于BA的耳朵相比。结合平坦的阻抗曲线,Euclid可以与各种音源完美搭配 —— 只需注意许多便携式音源增加的低音温暖度即可。
结论 –
十年前,将Audeze的全系列技术压缩到紧凑的入耳式外形中的前景可能会被视为一个适当的愚人节玩笑。因此,我们必须对我们口袋里的技术奇迹有一些欣赏。与此同时,整个市场也享受到了同样的技术飞跃。
我们拥有3D打印声学室、微型静电混合入耳式耳机以及更便宜的平面实施方案。然而随着经验的积累,Audeze的方法显然更加成熟,因此价格也更高。该公司已经能够充分发挥单元的技术能力,能够提供高度连贯的图像、优美通风且低失真的高音以及出色的音符清晰度。他们通过平衡调音做到了这一点,这当然在他们悠闲的house声音范围内,但无需EQ即可轻松取悦。
不幸的是,这种驱动类型的缺点仍然存在,那就是动态感有些乏善可陈。Euclid在高音明亮方面也不是最扩展的,即使它提供了出色的低音分辨率。如果您想要最具启发性的声音特征或闪亮、动态的声音,这些将不符合要求。Euclid是一款在长期聆听方面表现出色的入耳式耳机,即使没有给人留下最深刻的第一印象,也能提供平衡的声音,具有出色的耐听性、结像和清晰度。
本文转载自
https://everydaylistening.net/2023/01/13/audeze-euclid-review-stepping-it-up/
若有侵权 请联系删除!
