e-instruments 推出Valves Pro采样库,铜管乐器库得到扩展和改进
发布时间:07-29 编辑:音频应用
Valves Pro是e-instruments和Native Instruments之间的最新合作成果,提供了他们最近发布的铜管合奏采样库 Valves 的更深入的版本。该库以预先录制的乐句,以及轻柔演奏的粗管号、法国号、长号、上低音号和大号的独奏和合奏采样为特色,再次致力于为许多铜管乐库提供一个听起来更微妙的替代方案。
e-instruments 推出的Valves Pro铜管五重奏合奏独奏采样乐句库 flugelhorn (鲁格号)法国号长号次中音号大号
每种乐器都提供独奏、合奏和乐句音色,允许用户将乐器作为一个整体演奏,对各个部分进行编程,或触发 200 多个预先录制的乐句。在独奏模式下演奏乐器时,演奏者可以利用 Virtuoso 功能,它根据力度或弯音智能选择发音,而不是依靠琴键开关来快速产生逼真的演奏。然后,合奏音色将受益于每个乐器的单独衔接插槽(仍然可以通过琴键开关控制),以及自动分配功能,该功能在乐器之间将自动分配同时演奏的多个音符。
Valve Pro 的乐句播放器所配备的衔接和乐句数量是同类产品的两倍多。它既可以从头开始创建自定义乐句,也可以使用预先录制的乐句,还可以将与节奏同步的衔接放在音区的网格上,确保一切都与时间保持一致,同时让演奏者专注于和弦行进。使用专用的 "瞬间 "滑块,并通过调整乐句的循环点,可为序列化部分添加一些变化。
所有音色库的衔接都是单独录制的,以便在编制乐段时提供最大的灵活性,而全面的混音器页面则为每种乐器提供了独立电平、独奏和静音功能。此外,还有两个发送效果器和两个主效果器插槽,音色库内置了混响、延时、滤波器、均衡器、饱和度处理器等,主效果器部分还配有一个 LFO,可用于引入一些调制,并创建动态的、不断变化的效果。
Valves Pro 可在 Native Instruments 免费的 Kontakt 7 播放器或完整版 Kontakt 7.5 或更高版本中运行。支持运行 Windows 10 或 11 的 PC 和运行 macOS 11 或更高版本的 Mac。除独立应用程序外,还提供 VST3、AU 和 AAX 插件版本。
Valves Pro 在 Native Instruments 的免费 Kontakt 7 Player 或 Kontakt 7.5 或更高版本的完整版本中运行。适用于 Windows 10 或 11 的 PC 以及运行 macOS 11 或更高版本的 Mac 系统。支持VST3、AU 和 AAX 插件格式,以及独立应用程序。
Valves Pro 现已上市,在 2023 年 8 月 17 日前的入门价格为 249 欧元,之后价格将涨至 299 欧元。Valves 用户的升级价格在介绍期内为 149 欧元,之后为 199 欧元。
官网:https://e-instruments.com/shop/instruments/horns/valves-pro/
出处:https://www.soundonsound.com/news/e-instruments-launch-valves-pro-sample-library
