日本音响器材以独有的气质吸引一众影音爱好者,一般来说,细致的制作工艺、细腻的声音表现都是发烧友对其青睐有加的因素。近年来,有个发展势头相当迅猛的日本音响品牌令大众眼前一亮,不论是音响展的示范还是媒体、用家的赞誉度,该品牌都收获了一致的好评。说的正是SoulNote,这是一个追求极致严谨的品牌,不久前我们体验过旗下的宙斯系统,实际聆听过程也是大受震撼。Soul
“沁人心脾,其乐无穷” SoulNote M-3单声道后级放大器
背景决定实力
SoulNote来自日本,成立于2006年,母公司为CSR Inc(Corporate Social Responsibility)。组建SoulNote品牌的团队大有来头,此前专门研发及生产Philips及Marantz品牌的高级Hi-Fi音响产品,其中包括监听级CD唱机LHH系列及Marantz的顶级功放及CD唱机,当时的部门负责人就是现在CSR的CEO中泽矩长先生,设计师团队是一众继承Marantz以及Philips优良调音传统的专业人士。90年代Philips的LHH系列也是中泽先生及其班子的杰作,其中最后一款CD机LHH800R的制作方向(首款用无负回输输出CD机)更奠定今天SoulNote所追求直接和真实的声音表现。伴随着Marantz由和Philips合作转变和天龙合并,中泽先生决定拉帮结队自组新公司离开不再适合他的工作环境。在成立CSR后数年后,终于推出了SoulNote这个品牌。到目前为止,SoulNote的产品线已相当丰富,除了音箱制品,其他诸如SACD/CD播放器、数播等讯源产品,以及前后级、合并放大器、解码器、时钟甚至线材等产品都一应俱全。
旗舰巅峰
在不久前的广州音响展,SoulNote M-3单声道后级放大器完成了其中国大陆地区首发亮相,事实上,这款旗舰级功放在日本发烧音响界已迅速蹿红。至此,整个Soulnote旗舰3系列产品完成了最后一块拼图。回首细看,从开篇的SACD机S-3,到之后的P-3前级,再到之后的数播转盘Z-3、解码D-3、时钟X-3,包括眼前的M-3单声道后级放大器,整个系列联合刮起一股顶级发烧风潮。
历经SoulNote工程师团队多年研发与不断反复聆听修改后,SoulNote旗舰3系列的最后一块拼图——M-3单声道后级正式发布,当中每声道可输出160W(4Ω),满满扎实的用料单机重达31kg。M-3采用全新开发、量身设计打造工业级之功率电晶体,实现真正完全零负回授单一推挽放大,据悉可轻松驱动市面上所有的High-End音箱。单一推挽输出设计可减少时间领域之误差产生,在高质量的时钟使用下,改善了声音的品质,音乐更为真实活生,但其缺点是无法输出极大的电流,因为这个原因,M-3采用定制的工业级输出晶体管,其可以在相对小的体积下输出极大的电流。在散热系统部分,M-3采用了以往的大型输出放大器不可能有的轻量小型铜板制散热器,M-3的高效能运作使其运作的温度不会过高,M-3的功率晶体管就直接安装在这纯铜面板上面,纯铜面板并固定在箱体底座,具有机械导震的功能,纯铜面板也防止绝缘片的倾倒造成音质劣化之可能。另一方面,散热器从底盘物理上独立出来带来的解放感和透明感等音质效果也很大。M-3采用SoulNote全新独家的Type-R线路,零负回授动差设计,用于电压放大级上,其为一级放大、单端、无回授的线路,仅使用4颗双极电晶管与10颗电阻,这个全新的Type-R线路基本上类似于单端真空管功放,但拥有更宽的带宽与反应速度,是属于参考示范级的线路设计。
M-3为极简的极致架构,主要就是专注于处理超大电流,M-3只有一对信号输入与一对音箱输出,没有多余的输入切换、音量控制或是开关切换等设计,XLR平衡输入直接与第一级输出晶体管的线路相连,没有多余的线路,达到最纯净的信号路径。M-3所采用的环型变压器以直立方式安置于前方避免磁漏现象,拥有极低失真噪讯,高达1600VA的输出能力,导震经过精心安排,并在其对应之底部设有单点脚锥。M-3使用精挑细选的470μF高电压、低容量的电容,电容使用的数量是经过计算达到最佳,能大幅降低功率变压器的负担,整个功率放大的线路拥有独立的箱体,其独立于本体箱体之中,该箱体并以三个角锥支撑导震。
没有它驾驭不了的音箱
SoulNote M-3单声道后级放大器,出色程度无惧任何一对音箱的考验,因此,我们也请求典雅音响花园为我们多准备几套音箱以供聆听。器材搭配上,选择了同厂的S-3 SACD/CD播放器、P-3前级放大器、X-3时钟以及主角M-3单声道后级放大器,音箱方面,现场提供了B&W 802 D4、Sonus faber Amati Tradition和Dynaudio Confidence 50三款座地式音箱。
系统连上B&W 802 D4开声示范,每一个音乐信息都有如放大镜所展现出来,所有细节尽收“耳”底。以同一张《Jazz At The Pawnshop》唱片为例,声音表现极为干净,其干净程度好像声音一点拖泥带水的感觉都没有,余韵和尾音都剁了尾巴,干脆利落。除此之外,在音场景深上,声音背景漆黑无底,景深极佳。同样这张唱片,当换上Amati Tradition座地式音箱开声演绎,整个曲目有着极强的包围感,现场对小编制乐队录音的还原十分到位,乐器演奏时的分离度也是非常的好,尤其萨克斯风,宽松延伸之外,每个旋律线条都维持得非常清晰。对于每种乐器的摆位基本能还原到位,耳听如眼见,声音所展现的乐器摆位准确。对于这样的音乐表现,我本人是十分欣赏的,这也是我在现场聆听最久的音箱。这张唱片在Dynaudio Confidence 50上的展现如何?现场的人声和背景音乐的分离度更好,立体感很好,音色也没有偏向某一方面,准确中突显出女声的磁性和魅力。在这张专辑中,鼓镲、吉他、钢琴和贝斯等乐器,展现出清晰的音乐画面,你可感受到这对音箱表现出的分析力透彻,鼓镲的每一个动作,循迹以及丝毫的变化都能容易辨析以及更为真实。
当然,由于电源供应充沛,即使160W的功率输出并不算庞大,但在聆听交响乐时也显得特别过瘾。有了M-3的加入,整个系统可以轻松呈现出录音中的灵活动态与快速的对比变化,高潮乐段很有力量,大音压时不太有紧张的压迫感,但能感受到音乐中的紧迫与张力。现场搭配的3款音箱都绝非一般货色,M-3都将其伺候得服服帖帖。
结语
SoulNote M-3单声道后级放大器对于现场的三对音箱都能很出色地驾驭,“轻松驱动市面上所有的High-End音箱”,这一点它确实做到了。不管是哪款音箱,M-3都交出了完美的控制力表现,人声还原极富情感,而大场面中的细节亦不会有所遗漏。当然,听感是很主观的,哪一个搭配最讨好自己的耳朵,还是建议大家到典雅音响花园“耳听为实”。
