Neumann KK 205传承级无线产品系列所具有的Neumann话筒声音质量。饱受赞誉并且能够提供声音质量的KMS105话筒具有超心型指向性,具有的反馈抑制能力。
纽曼KK 205超心电容话筒头Neumann麦克风话筒头
纽曼音响Kk 205是一种话筒头,用于sennheiser skm 2000 / 6000 / 9000手持发射机以及ew g4300 / 500无线系统。 其精密制造的电容器话筒提供真正的诺依曼声音,结合了无线操作的自由和坚固的舞台麦克风的所有优点:的弹出保护,巨大的声压级能力,和高反馈电阻。
演播室的质量为无线系统的kk 205话筒头带来演播室的声音质量,为*苛刻的现场应用的舞台。 简而言之,kk 205是无线系统的话筒头,结合了纽曼的完美感和森海塞尔在现场表演工程方面的长期知识。
Kk 205话筒头是基于诺依曼非常成功,屡获殊荣的有线舞台麦克风系列。 虽然大多数舞台麦克风使用动态话筒kk 205配备了真正的冷凝话筒,提供了的清晰度,使诺依曼工作室麦克风闻名于世界。 同时,kk 205具有舞台使用所需的坚固性,从而驳斥了冷凝器麦克风必须“易碎”的神话。Kk 205可以承受高达150分贝的巨大声压级,不需要削波,它的紧密,频率无关的超心形图案,确保了反馈前的高增益。Kk 205的频率响应比动态麦克风和轻快的顶端要平滑得多。 与动态麦克风相比,诺依曼kk 205拥有更优越的暂态响应,能产生更直接、更情绪化的声音。 实际上:毫不费力的理解,没有通常的eq提升-这进一步提高了反馈阻力。
Kk 205是为近距离麦克风优化的,一个固定的低切过滤器补偿了邻近效应,并确保了清晰的低音,即使歌手的嘴唇接触到麦克风。 头部格栅是硬化钢制成,具有高效的内部弹出屏幕,也保持水分远离话筒。 多亏了精心的诺依曼工程,这些滤声器不会引起任何噪音问题。
应用程序
纽曼话筒头与森海塞尔无线系统相结合,在世界上一些的舞台上,包括国际电视盛事,如欧洲歌唱大赛,证明了他们杰出的音质和可靠性。
概述
Kk 204和kk 205头是专门为sennheiser skm 2000系统SKM 6000系列和数字9000系列开发的。 特别重视进一步降低流行音乐的声音和处理噪音、极低的自噪音水平和便于维修。 两个头都有泡沫保护。 泡沫孔有一个大大增加的表面积,可以保持极端的水分远离。
技术数据
颜色:nickel镍色 黑色
话筒:externally polarized condenser microphone
声压级:150 dB
拾音模式:super cardioid
灵敏度:2,8 mV/Pa
Kk 205是为在舞台和其他反馈环境中的人声和演讲而设计的。 它既适用于耳内监测,也适用于常规监测系统。
Neumann声音传感器skm 2000 / 6000 / 9000无线系统
没有离轴色反馈阻抗超级心形图案
高抗后声(120)
不受极端声压级影响
内置流行保护
低操作噪音容易清洗
方向型超心形
频率范围:40HZ... 20KHZ
灵敏度:at 1 kHz into 1 kohm 2.8 mV/Pa±1 dB equ. 51 dBV
等效噪声电平cir 1:35 dB
等效噪声电平:A-weighted 2 24 dB-A
声压级:0.5% 3 150 dB
信噪比:cir (re. 94 db spl)4 59 dB
信噪比,a-weighted (re. 94 db spl)5:70 dB-A
重量:大约500克(包括发射机+电源单元)
直径:55 mm
长度:272mm(包括skm 2000)
