TASCAM很高兴宣布TASCAM Sonicview数字调音台系列,TASCAM Sonicview 16,TASCAM Sonicview 24。这两款设备都采用了最新技术和名为VIEW(Visual Interactive Ergonomic Workflow 可视交互式人体工程学工作流)的新多屏幕用户界面,通过完全可定制的触摸屏,用户自定义的按钮和直
TASCAM发布TASCAM Sonicview多环境触摸屏数字调音台
Sonicview数字调音台系列全新上市!
以“数字化、紧凑化”崭新而来,
更注重声音品质的新一代旗舰!
此系列有两个版本
TASCAM Sonicview 16
TASCAM Sonicview 24
均采用了最先进的技术和
称为“VIEW”的全新多屏幕用户界面。
Sonicview是将高品质、灵活使用、高性价比
等设计用于
各种苛严的实际使用场合。
定会成为
不同类型的音乐人及乐队最炫酷音台产品。
TASCAM Sonicview控制台完美地集成到最复杂的制作环境中,这归功于其包含的64-In/64-Out Dante接口,一个32-bit/96kHz多通道USB音频接口,Class1高级麦克风前置放大器和丰富的I/O。这两款数字调音台提供了不可不扣的音频质量,包括一个96kHz,54-bit浮点FPGA混音引擎,持续高清96kHz采样,以及32-bit模数转换器。混音引擎的浮点处理可在不影响折衷分辨率的情况下灵活改变电平,即使在模拟到模拟的连接中,FGPA混音引擎确保了0.51ms的超低延迟。这些使得调音台具有不折不扣的性能,包括Dante网络和在线检测系统。
TASCAM Sonicview调音台提供多种录音方式。除了集成音频接口之外,可选的IF-MTR32也可轻松的安装到两个开放扩展插槽中的其中一个,可实现直接录制到SDXC卡的32通道多轨录音。SD读卡器支持同时32通道punch-in/punch-out,预录音,自动录音和标记。
TASCAM Sonicview 16和TASCAM Sonicview 24在框架尺寸,物理输入,麦克风前置放大器,推子和触摸屏的数量上有所不同。TASCAM Sonicview 16提供16个物理输入通道,带有100mm电动推子和TASCAM高配Class I HDIA麦克风前置放大器。TASCAM Sonicview 24提供24个物理输入通道,带有100mm电动推子和Class I HDIA麦克风前置放大器。两个型号的内部架构是相同的,内部具有丰富的44个输入通道(40个单声道和2个立体声通道),4个立体声FX返回通道,22个柔性输出总线,带31波段图形EQ的L/R主总线。TASCAM Sonicview 16提供2组8个电动通道推子。TASCAM Sonicview 24提供3组8个电动通道推子。每个控制台为主总线提供一个电动立体声推子。在每组通道推子的上方都有一个彩色的触摸屏,用户可查看整个调音台通道,或通过指尖控制每个参数来查看细节。在视觉反馈方面,TASCAM Sonicview 16提供了2个7英寸的触摸屏,TASCAM Sonicview 24提供了3个7英寸触摸屏。
Sonicview 24
Sonicview 16
VIEW
TASCAM Sonicview数字调音台直观操作的核心是TASCAM VIEW(Visual Interactive Ergonomic Workflow 可视交互式人体工程学工作流)用户界面,支持三种不同的视图。通道条视图可一目了然地查看八个相邻通道的状态,就像模拟调音台查看垂直通道条。模块视图允许一个单一通道监控和控制任意两组(TASCAM Sonicview 16)或三组(TASCAM Sonicview 24)参数,包括压缩器,图形EQ,效果发送等等。单个视图便于同时在不同屏幕上查看任何通道,通道组等的任何功能。例如,可同时监控输出总线表,调整图形均衡器,和监控重要输入通道的电平(TASCAM Sonicview 24)。
输入通道
在输入通道方面,TASCAM Sonicview 16提供16个XLR mic/line输入(最高+32dBu)和8个带1/4"平衡TRS line输入用于16 mic/line输入。相比之下,TASCAM Sonicview 24提供24个XLR/line 输入(最高+32dBu)和8个带1/4"平衡TRS输入用于24 mic/line输入。另外两个型号都在两个通道上提供TRS插入点,两对立体声RCA aux输入,和对讲麦克风的XLR输入。
输出总线和处理
在输出总线和处理方面,TASCAM Sonicview调音台大放异彩。除了主L/R立体总线之外,两个型号的调音台提供22个输出柔性总线,每个总线可配置子组、aux或矩阵。这使用户能够提供多个立体声入耳监听子混音,而不会缺少总线并发送到模拟输出。为多个扬声器区域创建矩阵混音,并将Dante网络发送到餐厅和礼拜堂表演等。所有输出总线均配备31波段图形EQ,实时分析仪功能,4波段参数化EQ,压缩器/闪避,加solo, Pan,和mute。四个额外的效果处理器可以分配到单独的调音台通道,包括惊人的混响效果。
用户也可体会到11个输入模块信号处理功能,包括延迟、相位、数字微调、高通滤波器、门/扩展器/呲声消除器,4波段参数化EQ、压缩器/闪避、solo、Mix 1>22 Send/Pan(Pre/post),FX1-4 Send/Pan,以及推子/Pan/mute到L/R。两款调音台都提供一个32-in/32-out,32-bit/96kHz音频接口。两个扩展槽可通过可选的扩展卡提供额外的连接(模拟输出,MADI,Dante或AES/EBU),或添加一个可选卡用于32轨多轨内部录音。
IF-MTR32
不管是在舞台上、后台、控制室或是音乐厅的后方,TASCAM Sonicview调音台可让用户保持完全控制。只需将Wi-Fi路由器连接到TASCAM Sonicview的以太网端口,并使用适用于macOS, Windows和iPadOS的免费TASCAM Sonicview控制软件,即可在会场的几乎任何地方管理TASCAM Sonicview调音台。用户可轻松地提前离线编辑设置,并在演奏或节目开始时准备好,然后从控制台或通过软件进行调整。
新TASCAM Sonicview数字调音台值得注意的方面包括,硬件混音界面和混音引擎操作系统是相互独立的,从而带来了高稳定性和连续的音频流。此外,除了上述可选的扩展卡,TASCAM也提供SB-16D 16-In/16-Out Dante舞台盒。为了进一步扩展系统,添加一个或多个可选的16-in/16-out SB-16D Dante联网舞台盒。所有16个输入的麦克风可以从TASCAM Sonicview远程控制,SB-16D可用作接线盒或安装在机架上。
