【What Hi-Fi? 】Chord Ultima Pre 3 & Ultima 6 测评
What Hi-Fi? 结论
优点
+令人印象深刻的细节分辨率
+声音精准性
+出色的清晰度和剖析力
+惊人的速度
缺点
-前级放大器的控制可以表现更灵活
- 遥控器给人廉价感
Chord Electronics的新品推出总是那么一些激动人心。这几年提供一流的数字产品,我们看到该公司重新审视其核心模拟组件,并在相当短的时间内改造了几乎整个产品系列。这不是为了增加销量而进行的一些细微调整,而是更彻底的重新思考,让该品牌的模拟放大器性能显着升级。
新的Ultima Pre 3 & Ultima 6是该公司的入门级全尺寸立体声前/后级系统,是全新设计打造品质的一个很好的例子。
做工
Ultima Pre 3是一款纯线路电平设备,具有五个标准输入,其中两个是平衡XLR。如果您正在寻找内置唱放或数模转换器,您将无法在这里找到它们。甚至没有耳机输出允许个人聆听,从我们的角度来看,这可能是更多的损失。因此,如果您想播放黑胶唱片或拥有数字音源,您将需要合适的额外设备。我们确信Chord会非常乐意将它们卖给您。
与此类型产品不同的是,背面板上有一个3A/5V USB A型电源输出。请注意,它仅用于供电,不处理信号传输。这是一种方便的触摸方式,可用于为Chord自己的Hugo 2或Qutest DAC等外部产品供电。
Ultima 6功放甚至更简单,只需选择平衡和单端输入以及一组粗壮的音箱输出即可吸引注意力。尽管它的尺寸相对紧凑,但它是一个功能强大的装置,并且声称每通道输出180瓦。
到目前为止,此类产品相对传统。但只需看看里面,故事就不一样了。Chord设计的基石之一一直是在其产品中使用超高频电源,而不是大多数竞争对手通常使用的大变压器/大平滑电容器配置。这种电源的效率不仅使Chord能够制造出更紧凑、物理上更轻质的产品,而且该公司还声称在失真、响应能力和稳定性方面具有声音优势。
Pre 3和Ultima 6都使用此类电源,根据其特定要求量身定制。前置放大器的电路不仅仅是上一代Chord产品的调整遗留物,而是以全新的眼光审视这项任务,并利用公司在过去30年的制造中获得的所有技术进步和经验来处理它。
CHORD ULTIMA PRE 3/ULTIMA 6技术参数
类型 前置放大器/功放后级
模拟输入:平衡XLR x 2,立体声RCA x 3,立体声AV 输入
模拟输出:平衡XLR、立体声RCA
唱放:没有
DAC:没有
耳机输出:没有
遥控:有
特点
我们特别注意输入信号的缓冲方式以减少射频干扰,并特别注意在信号流经音频电路时保持其完整性。
Ultima 6功放采用巧妙的双前馈放大器拓扑结构,该公司最近的所有高端功放设计都采用了这种拓扑结构。在这里,它与复杂的驱动电路一起使用,为不少于32个专有MOSFET功率组件供电,以提供健康的输出数值。该品牌声称电子设计从极低的失真数值到广泛的动态范围都提供了好处。
多年来,Chord已经形成了如此独特的美学,以至于这种配对不可能属于任何其他制造商。看看由相当奢侈的四重外侧铝制气缸腿(支撑每个单元)提供的体积,你会发现它们对于同类产品来说都非常紧凑。这在很大程度上归因于那些不寻常的高频电源的细小电子足迹。
如果没有提供某种灯光秀,这些就不会是Chord产品。两台设备的前置面板中央都有大球体,实际上是电源按钮。这些在初始通电时呈绿色发光,然后在装置稳定后变为蓝色。它并没有就此结束,Pre 3前置放大器在音量控制周围有一个LED环来指示所选的输入;输入1为红色,输入2为黄色,依此类推。最初,我们发现自己要看用户手册来确定选择了五个输入中的哪一个,但过了一会儿它就不再是问题了。
在传统设计中,您会期望另一个控制旋钮是输入选择器,对吗?但这里其实是平衡控制。您可以通过按下音量控制来切换输入,同时对平衡转盘执行相同操作以选择AV输入。AV输入—— 另一个平衡式XLR —— 绕过Pre 3的音量控制并将全强度信号直接馈送到功率放大器。确保您连接到此输入的任何东西都可以控制音量,否则您可能很快就会购买一些音箱。
总体做工质量非常好。两个单元都感觉非常好,采用厚铝板和高标准的装配和饰面。简而言之,这些都是昂贵的物品,它们当然散发着奢华的气息。它们在银色和黑色饰面选项中看起来同样出色。不过这还称不上是完美。
虽然我们可以通过按下音量控制来选择输入,但我们不得不说,当我们按下它们时,音量和平衡控制的感觉笨拙且不灵敏,并且与两种产品精心设计的整体感觉不符。Chord确实应该考虑在这方面收紧公差。
当然大多数人会改用遥控器。这是一个相当复杂的系统遥控器,所以有很多按钮用户可能不会使用。但这对我们来说不是问题。我们认为它看上去有股廉价感,并且对于此类产品来说令人失望。也就是说,它在运行上还算良好。
这个级别的放大系统需要一个合适的能够驾驭的系统。我们的音源是Naim ND555/555 PS DR 音乐流媒体和Technics SL-1000R/Kiseki Purpleheart/Cyrus Phono Signature/PSX-R2唱片播放组合。在系统的另一端,我们有ATC的SCM 50以及来自Audiovector的出色R6 Arrete落地音箱。该系统连接了Vertere和Chord线材的优质产品。
音质
这种Chord功放配对在初次聆听时听起来有点不透明和平淡,但在接下来的一周左右的使用中会变得更加清晰和情感饱满。虽然Chord的功放一直是高阶的细节检索器,但在音乐投入感方面并不总是那么成功。我们注意到该公司最新设计的真正改进。我们测评过的那些保留了前几代的所有清晰度、精确度和速度,但现在将其与更自然的声音流动性和动态技巧相结合。音调丰富感更强,以前的声音听起来有点平淡和单调。
让我们把事情说清楚。Ultima Pre 3/Ultima 6组合仍然是一个高度分析的野兽。它允许听众根据需要剖析录音,并深入挖掘其制作的基础。当我们聆听Arvo Part的《Tabula Rasa》时,我们会敏锐地意识到录音场地的声学效果以及音乐家融入该空间的方式。我们听到以前从未真正注意到的低电平混响声音,并惊叹于这种Chord组合如此轻松地揭示如此多信息的方式。
它也不依赖于单薄或洪亮的演示来突出所有这些细节。这种Chord配对令人印象深刻且公平。它听起来比公司的老一代产品更圆润,表现出令人愉悦的自然温暖和份量。尽管如此,这仍然远不是一个随和、放松的演绎者,这对我们来说很好,因为这种配对听起来非常明快,并且能够在音乐需要时产生几乎惊人的冲击力和攻击力。
这里也有很好的规模感,这要归功于广阔、开放和美丽稳定的声场,以及在音乐需要时提供巨大动态摆动的能力。《The Battle from the Gladiator OST》等老歌充满活力,在高层次上通过展示的能量将我们固定在座位上。令人高兴的是,即使我们非常用力推它,也展现出一流的镇定,几乎没有慌乱的迹象。在大多数替代品开始听起来感觉压缩之后,甚至动态对比也能保持很长时间。
我们也喜欢这种功放组合呈现低音的方式。低音有冲击力、充满能量且极度紧绷。它可以轻松跟踪快速变化,并在它存在的地方显示大量质感细节。这与Massive Attack的《Heligoland》 场景以及典型的夸夸其谈的Hans Zimmer配乐一样适用。
聆听Massive Attack的《Atlas Air》曲目表明,在传达音乐的动态方面,这些Chord设备虽然不是一流的,但还是不错的。该组合听起来稳健而不是过于令人兴奋。相反,我们的注意力被吸引到这对组合轻松的演绎方式上,让我们专注于音乐。它们的演绎可能极具洞察力,但并没有试图以某种炫耀的“看着我”的方式来强调这一事实。我们也喜欢中音的清晰度和对声音的专注,以及即使混音变得复杂时每个声音元素也会获得呼吸空间的方式。
我们使用Ultima Pre 3/Ultima 6的时间有点记不清了,因为我们聆听了各种新旧录音。每次我们播放一位不同的艺术家时,我们都会发现自己非常欣赏Chord的透明性,它展示了多年来录音技术的差异,从早期Beatles唱片的基本立体声到Quincy Jones在《Back On The Block》上展现力量巅峰的复杂性。
在这个级别上不乏有实力的替代品,但我们认为比起大多数设备,Chord这种Ultima Pre 3 & Ultima 6配对更接近于“万物皆可”的放大解决方案。细心挑选合适且功能相匹配的设备与之组合,它会发出美妙的声音。
音质 5
本文转载自
https://www.whathifi.com/reviews/chord-ultima-pre-3ultima-6
