Cubase Pro Mac破解版是一款多功能音乐创作软件,最新Cubase 12版本集成达到了一个新的水平,从经典的闪避效果到令人兴奋的节奏模式,它提供了全新的创意方式,创建自定义形状的 LFO 并一次调制多达六个集成效果模块,无论您需要什么,Cubase 都能帮助您充分发挥创意潜力。从好莱坞大片作曲家和 Billboard Hot 100 制作人一直到热
官方介绍
Cubase Elements 欢迎您来到 Cubase 的世界,它提供了一个流线型的音乐制作环境,其中包含许多有助于抓住音乐创意的时刻。 Cubase Elements 与 Cubase 家族中较大的兄弟姐妹具有相同的原始音频质量,为直观的歌曲创作、录音室级录音和最终混音提供了完美的起点。你想把你的声音提升到一个新的水平吗? Cubase Elements 是您的下一步。
随波逐流
Cubase Elements 可以跟上您的想法流动的步伐。无论您是想录制乐器和人声,还是编排最先进的节拍,您都可以在 Cubase Elements 中找到所有的创意工具和功能,这些工具和功能将确保高效且有益的工作流程。使用专业且精确的编辑和混音功能改进您的音轨,并使用集成 MixConsole 中一流的通道条来完善您的作品——完全符合您对 Cubase 产品线产品的期望标准。
找你的私人助理
作曲包括找到一个想法,您可以将其精心制作成完整的音乐作品。 Cubase Elements 使用创新和独特的 Chord Pads 和 Arranger Track 可以轻松地协调和安排您的音乐。无论您是在寻找更多灵感、快速轻松地演奏和弦还是尝试不同的编曲,Cubase Elements 都能为您提供最大的灵活性,并结合轻量级的用户界面来完善您的想法并充分利用您的音乐。
你的音乐之声
强大的乐器和美妙的声音让您领先于其他人。 HALion Sonic SE、Groove Agent SE 和 Prologue — Cubase Elements 提供了大量的高端采样乐器、令人振奋的声学和电子鼓和律动、最先进的合成器和实验性声音设计工具。借助广受赞誉的 VST Amp Rack 音色套件,您需要的所有放大器都在您身边,为您的音乐提供非常独特的音色。
音乐制作软件参考标准
从头到尾制作曲目
适用于所有类型、级别和预算
快速、灵活和直观的工作流程
兼容性:macOS 10.15 或更高版本
Steinberg Cubase Pro新增功能
MIDI 远程集成
MIDI 控制器对于每个音乐制作设置都是必不可少的,在 Cubase 12 中,它们的集成达到了一个新的水平。围绕 MIDI 远程脚本的新概念构建,Cubase 将自动检测您的设备并映射控件。如果您的设备还没有脚本,您可以使用 MIDI 控制器表面编辑器轻松创建自己的脚本。然后,您可以使用 Mapping Assistant 方便地连接控件和参数。
带有音阶助手的 VariAudio
无论您是想创造旋律还是修正录音的音高,VariAudio 中的音阶助手都将两个强大的工具结合在一起,让音高编辑变得轻而易举。只需设置音阶并跟随和弦轨道,或让音阶助手根据您录制的音符建议音阶。然后,您可以立即量化录音的音高或将 VariAudio 音高编辑捕捉到音阶。音高编辑从未如此简单!
音频到 MIDI 和弦
你忘了你刚刚玩了什么吗?不用担心。只需将您的录音拖到和弦轨道,Cubase 就会为您布置和弦进程。如果检测与您的音阶不匹配,和弦助手可以根据以下和弦建议最接近的替代方案。Cubase 中新的“从音频创建和弦事件”功能模糊了音频和 MIDI 之间的界限,让您专注于音乐。就像它应该的那样。
效果调制器
使用 FX Modulator 先进的多效果调制,您可以真正为您的声音注入活力。从经典的闪避效果到令人兴奋的节奏模式,它提供了全新的创意方式。创建自定义形状的 LFO 并一次调制多达六个集成效果模块。LFO 也可以通过 MIDI 触发或使用一个或多个侧链输入,让 LFO 跟随输入信号。如果您不想创建自己的风格,您会在许多精心设计的预设中找到灵感。
AudioWarp 改进
你自然想创造完美的录音……但我们都是人!Free Warp 工具现在让您可以直接在“项目”窗口中编辑录音和更正时间。您可以在组编辑中一次调整多个轨道,而新的相位一致 AudioWarp 模式可帮助您避免相位问题。我们通过新的网格选项和缩放模式改进了样本编辑器中的编辑工作流程,并简化了用户界面 - 所有这些都可以帮助您更接近完美。
编辑工作流程改进
当最后期限紧迫时,您需要快速工作。我们通过新功能和关键命令改进了编辑工作流程以提供帮助。新的微调网格选项让您可以独立于项目网格进行编辑。此外,我们还在范围选择工具中添加了关键命令,以便于导航。还有用于滑动事件内容、添加淡入淡出和调整淡入淡出事件大小的新键盘命令。所以没有更多的借口不按时完成(但我们不会告诉您的客户)!
Raiser
Raiser 是 Cubase 最新的动态处理工具,我们认为它可能会迅速移动到您的信号链的顶端。其超快的启动时间可让您显着提高项目的响度,而不会影响瞬态或透明度。它擅长于对鼓和吉他进行激进的限制,以及对人声甚至完整混音的平滑处理。Raiser 是一个多功能的强者,将为您的混音添加最后的触感。
逻辑编辑器改进
由于 Cubase 强大的逻辑功能,您可以通过多种方式自定义和构建自己的工作流程。我们通过新的用户界面、新的预设浏览器以及许多新的功能和过滤器改进了项目和 MIDI 逻辑编辑器、输入转换器和转换器 MIDI 插件。我们还创建了一整套新预设,以充分利用新功能并激发您轻松自定义自己的预设。
Verve——声乐杰作
一架毛毡钢琴,如此美丽而温暖,如此梦幻而忧郁,如此细致而纯粹。Verve 在洛杉矶的 Yamaha Studios 录制,旨在创造一个声音杰作,让您可以用演奏的每一个音符讲述一个新的故事。您可以通过添加额外的纹理为 Verve 赋予新的音色,为您的作品创造前所未有的声音。Verve 不仅仅是一架钢琴。这是声音的情感和故事。
专业改进
对于音频专业人士,我们从我们的高级后期制作系统 Nuendo 中添加了几项新功能。其中包括添加第二个视频轨道、第四个 MixConsole 以及一次导出多个选定事件的选项。谢谢,纽多!
Steinberg Cubase Pro系统要求
操作系统 (Windows):64 位 Windows 10 版本 21H2(或更高版本)、64 位 Windows 11 版本 21H2(或更高版本)
操作系统 (Mac):macOS 大苏尔、macOS 蒙特雷
基于 Apple 硅的 Mac:本机应用程序,Rosetta 2 应用程序
最低 CPU (Windows):Intel® Core™ i5(第 4 代)或 AMD Ryzen™
最低 CPU (Mac):Intel® Core™ i5(2013 年中或之后)或 Apple 芯片
CPU内核:4个或更多
最小内存:8 GB
硬盘可用空间(核心安装):1 GB
硬盘可用空间:70 GB
100% UI 缩放时的显示分辨率最小值:1440 x 900
最低图形(Windows):具有原生 Windows 10 支持的显卡
推荐的图形(Windows):AMD R 或 RX 系列及更高版本或 NVIDIA 系列 700 及更高版本
图形 (Mac):支持金属的显卡
图形(GPU 内存):4 GB 或更高的 4k 显示器
操作系统兼容的音频硬件
推荐使用兼容 ASIO 的音频硬件以获得低延迟性能
许可证管理:Steinberg 许可(基于帐户)
互联网连接:许可证激活、帐户注册和产品注册、安装程序下载
笔记:此软件版本不支持 32 位插件。VST 2 插件仅在 Apple Silicon Mac 上以 Rosetta 2 模式运行。在 Apple 硅 Mac 上本机运行时,Cubase 不支持 VST 2。不推荐使用 Microsoft 基本显示驱动程序。
