Enleum 是韩国品牌,在2021 年将总部迁往美国矽谷,成为一家美国公司,重新开始。Enleum 的所有设备都是在美国加州设计、韩国制造,今次测试的AMP-23R 是合并扩音机也是耳扩,紧凑的机身设计却有Class AB 的高质放大输出,作为Enleum「重启」后的重磅头炮,今次就实试一下表现如何。
【评测】Enleum AMP-23R:小巧、细致强劲的合并机+ 耳扩
Enleum 的ENL 是Enlightenment(启蒙)首字母和韩文「EUM」(「声音」的意思)的结合。精益求精、极简设计,追求简约高质是Enleum 设计理念的核心。开箱取出机身,拎上手的时候有点吓一跳,因为大约half-size 的机身,重量已经有4kg,全金属的机身相当扎实坠手,而且质感十分不错。底盘与两边的波浪形散热是一整个散热器,波浪形设计不单独特美观,更能增加散热的表面面积及空气的流动。机身底部三组采用「底座隔离装置技术」的CNC 加工防震脚要独立安装,是Enleum 与韩国专门从事音频抗振技术的TAKT 公司合作制造,不对称布置能均匀地支撑设备,并且根据AMP-23R 的重量进行精确调整以优化共振。
全金属机身左边印有品牌标志以及型号。
机身侧面的精致凹凸纹理同时也是为散热而设。
简约精致的金属机身顶部印有Enleum 标志,整体造工相当不错。
三组防震脚需要开箱之后再安装上去。
防震脚不对称布置能均匀地支撑设备,并且根据AMP-23R 的重量进行精确调整以优化共振。
1,024 级细致增益Class AB 高性能输出
前面板右侧设有机身开关,旁边则是1,024 步进式「增益」旋钮控制器。周围21 个圆孔窥视后面的白点,随着音量增加,白点顺时针移动,反之亦然。当增益级别发生变化时,「白点」会像「月相」一样改变大小,准确地识别增益级别。AMP-23R 采用了25W 推挽式Class AB 放大,全新的电源电路设计,提供了更高的电流和更低的噪音水平性能。新开发的Ensence Circuit 诞生于从上一代技术中获得的多年专业知识。现在采用全新先进的PCB 工艺制作,电路采用了全分立晶体管,具有零负反馈、超快超宽频率响应的特性。而内部的JET2 BIAS 控制进一步保持尽可能高的效率,同时显著提高输出级的稳定性能。
AMP-23R 内部架构。
全新设计的Ensence Sircuit 采用全新先进的PCB 工艺制作,电路采用了全分立晶体管,具有零负反馈、超快超宽频率响应的特性。
JET2 BIAS 控制技术(由Jet、Exact 和Tracking 的缩细组成)会实时为输出晶体管生成高精度和温度稳定的偏置电压,从而更精确地控制EXICON Mosfets 放大。
前面板设有开关、讯源切换按钮,还有6.3mm 耳机端子。
旁边则是1,024 步进式「增益」旋钮控制器,周围21 个圆孔窥视后面的白点,随着音量增加,白点就会顺时针移动。
功能及接驳
双RCA Audio 输入耳机、喇叭共用高输出
作为合并式扩音机,AMP-23R 机背提供了两组RCA Audio 的模拟输入,方便连接CD 机、黑胶唱盘、串流播放器等讯源,中间另有一组BNC 端子的ENLINK 接驳,可以用来连接自家的其他器材。由于机身采用全新架构,以单个MPU 控制AMP-23R 的所有功能和电路,从而显著减少零件数量,并提高整个电路的效率。此外,数码和模拟电路部分也完全相互隔离,最大限度减少干扰。此外,机身没有单独的耳扩内部结构,AMP-23R 会自动感应6.3mm 和喇叭输出,共享完全相同的电路和输出功率,让AMP-23R 成为一部推力极强、效能极高的耳扩,可以驱动几乎由4Ω 到600 Ω 甚至更高规格的大耳牛。
AMP-23R 机背。
喇叭端子采用了同样来自美国的Cardas Audio。
设有两组镀金RCA Audio 输入,中间则是 BNC 端子的ENLINK 接驳。
跟机的小巧遥控同样采用了全金属外壳,手感出色。
遥控背面还有防震胶垫,换电也是需要移除螺丝的「传统」Hi-End 音响遥控设计,还印有加州设计、韩国制造的字样。
音效表现
音色细致准确动态强劲推力十足
今次试AMP-23R 有两个意料之外,一个是与体型不成正比的重量,另一个是与体型不成正比的能量。配搭了iFi NEO Stream 串流播放器以及B&W 706 S2、MISSION LX-2 喇叭,AMP-23R 展现出极之札实有力的中低频,甚至让这两对书架喇叭呈现到之前未有过的冲击力。25W 的帐面规格很容易让人误判了AMP-23R 的推力,Class AB 的放大输出力度和层次感兼备,甚至应付座地喇叭也游刃有余。播《John Williams in Vienna》气势十足,而且营造到相当宽阔的音场,乐器的定位也相当准确。尤其在各种弦乐大合奏的章节,声音的细节层次突出,几乎没有互相干扰、影响分析力的情况,表现相当值得一赞。
听《Antonio Forcinoe Quartet: In Concert》这种音效玩得几出神入化的专辑,声音的走位呈现得十分立体,效果相当有现场感。中性稍稍偏暖的调声,听感上细致准确,又不会冷硬直接。札实而柔韧有弹性的音色,既有充足的劲度,而且声音的密度也相当高,却没有过分的压迫感,可说同时提供到细致绵密以及具音乐味的音色。而出色的立体感和细致准确的音色,除了听纯音乐表现一流之外,听人声也有相当不错的效果。听Adele《25》演唱的结像十分立体,没有过分卖弄高分析力,但磁性的女声质感和韵味十足,是会让人听得十分享受的音色。
总结
精致精巧、小而强劲
AMP-23R 是一部几让人印象深刻的合并机,与体型不成正比的重量,精致又带点工业风的外形,可说是融汇了精致质感和精巧工艺的设计。最重要是细致准确、强劲而不失韵味的音效,几乎是half-size 的机身却拥有如此强劲细致、精密准确又富有层次和立体感的音色,对于想要紧凑机身的用家,会是市面上少有的小巧强劲高质选择。
Specifications
AMP-23R
放大:Class AB
功率:25W(8Ω、1kHz)、 45W(4Ω、1kHz)
增益:22.5dB(喇叭、耳机高增益)或最大7dB(耳机低增益)
频率响应:10Hz - 100kHz
输入:RCA Audio × 2、BNC(ENLINK)
输出:喇叭、6.3mm
体积:230 × 230 × 55mm
重量:4.0kg
售价:$52,000
查询:HK68(3489 1533)
