8030C 非常适合近场监控、移动货车、广播和电视控制室、环绕音响系统、家庭工作室、多媒体应用,也可与计算机声卡配合使用。作为有源扬声器,它包含驱动器、功率放大器、有源分频滤波器和保护电路。MDE(最小衍射外壳)扬声器外壳由压铸铝制成,其形状可减少边缘衍射。该设计与先进的指向性控制波导™ (DCW™) 相结合,可在困难的声学环境中提供出色的频率平衡。如有必要,可以使用合适的真力低音炮来扩展 8030C 的低音响应。
放置扬声器
每个 8030C 监听音箱均配有集成放大器单元、电源线和操作手册。打开包装后,将扬声器放置在所需的聆听位置,注意声轴线。所有扬声器的轴应在聆听位置的耳朵高度处汇聚。
连接
完成音频布线后,请先连接音频线,然后再连接电源线。请勿将扬声器连接至未接地的电源或使用未接地的电源线。
音频输入是通过标有“INPUT”的 10 kOhm 平衡母 XLR 连接器进行的。只要引脚 3 接地到非平衡源连接器的引脚 1,就可以使用非平衡源。连接完成后,扬声器就可以打开了。
ISS™ 自动启动功能
当扬声器后面板上的电源开关设置为“ON”时,8030C 的智能信号感应 (ISS) 自动启动功能被激活。播放结束一定时间后自动关机进入待机模式。待机模式下的功耗通常低于 0.5 瓦。一旦从源检测到输入信号,播放将自动恢复。
自动开机有轻微延迟。如果不希望出现这种情况,可以通过将后面板上的“ISS”开关设置为“OFF”来禁用 ISS 功能。在此模式下,使用后面板上的电源开关打开和关闭显示器。
安装
8030B 提供多种安装选项。隔振 Isolation Positioner Decoupler™ (Iso-Pod) 桌面支架允许倾斜扬声器以正确对齐声轴。该支架可以连接到三个安装点,从而实现垂直和对称水平定位。监听器底座上有一个 3/8" UNC 螺纹孔,可容纳标准麦克风支架。背面有两个 M6x10 mm 螺纹孔,用于安装 Omnimount" 尺寸 20.5 支架。
