舞台摇头电脑灯的工作原理是什么?
摇头灯
01
舞台摇头电脑灯之光学系统
Constitution
舞台摇头电脑灯光学系统设计主要考虑光源光通量利用率。具体表现要素包括光的强度、均匀度、饱和度、光斑大小。而影响上述要素的有两方面,一是舞台灯光源,二是光学系统结构、材料选择。目前,国内外厂家多数推荐OSRAM或PHILIPS金属气体放电灯泡,亮度高,寿命长,深受国内外客户的好评。
舞台摇头电脑灯其特点是紧凑性、高亮度、高色温、显色性好及灯源在调暗的过程中,能保持相对稳定的色温。在光学结构中,要获得均匀的混合光束,一般采用抛物面的反光镜;要采集发散或窄光束,一般选择有刻度加工或表面纹理的反光镜。当需要从一个光源得到几条光束时,可采用棱镜或透镜组合的折射系统。
丁丁培训老师灯光秀
02
舞台摇头电脑灯之机械系统
Constitution
舞台机械设备维护和保养
舞台摇头电脑灯机械系统包括范围较广,包括材料、结构、机械性能、壳体要求、散热属性要求,灯具材料优先考虑要满足灯的功能要求,制造难易程序及经济性。目前,舞台摇头电脑灯的材料主要有钢材、塑料、铝合金。在考虑满足灯的总体功能的前提下,设计灯的不同部位,采用不同的材料。
舞台摇头电脑灯的结构决定了其机械性能、散热、强度、噪声、重量等因素。如230W光束灯均采用双臂支撑结构,灯体水平旋转达540度,垂直旋转达250度,底座部分须做加强处理,满足光束灯都是悬挂倒装要求。
舞台摇头电脑灯体的机械性能,主要体现在灯体部件的机械强度,使灯体在连续有效工作的时间内,不变形、耐磨损、耐腐蚀、抗压、抗震。灯的壳体必须有严格的防水、防尘、防静电、防潮要求。根据防水、防尘的程度划分为不同的外壳的防护要求:如室内使用的光束灯的防护要求等级要求通常为IP20,室外的光束灯的防护要求等级通常为IP44。
大功率舞台摇头电脑灯的机械,散热要求至关重要,散热系统如有缺陷,通常会造成参数飘移,影片破裂,出现斑块,产生死机、失步、不受控制等严重后果。
舞台机械设备维护和保养
Constitu
03
舞台摇头电脑灯之电气及程序控制部分
专业的舞台摇头电脑灯大多数采用稀有气体放电灯泡光源。气体放电泡的启动和稳定工作取决于电路类型的设计、供电电源、镇流器等电气元件的选择。稀有气体放电灯泡启动后,一般不需要稳定的时间,在整个交流周期,电路的维持电压和灯泡的瞬时电压之间的差值应充分大。
舞台摇头电脑灯光的启动,稳定性、熄灭、再启动,应根据光源的特性要求设计电路。稀有气体放电灯泡的启动电压非常高,要求采用变压器、启动器件、半共振电路等方式,提高瞬间启动电压。光源启动后的稳定性,取决于镇流器和电路参数的匹配。镇流器的基本功能是防止电流失控和使光源在它正常的电气特性下工作。
光源的再启动,在常规电路设计中,由于气体放电灯泡工作时产生高温,使灯泡内饱和气体形成蒸汽压阻力,光源要立即再触发很难实现。必须使灯泡内气体压强降低至冷态数值后,才能触发重新启动。
常见舞台灯光控制系统图
常见舞台灯光控制系统图
编辑:范亮 审核:吕桂林
(本文转载自丁丁灯光音响培训,仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。文中观点为作者独立观点 。)
