Lake People推出MC100——首款来自自德国康斯坦茨湖具有精湛工艺的监听控制器。四个模拟源可以通过 XLR、RCA 或 3.5 毫米迷你插孔连接,另外 USB-C 输入为内部 DA 转换器提供高达 384 kHz 和 32 位的 PCM 以及 DSD 256。前面板有三对监听的开关,可以单独增加一个重低音输出。强大的耳机放大器通过 3.5 mm 或
复杂的工作室监听的综合控制
Lake People MC100 整合了现代监听控制器所需的一切:全面的模拟和数字信号源接口、多种可选监听输出与低音音箱选项、用于技术检查的监听功能,以及带有 X-Feed 的耳机放大器。既定的 Lake People 音质因此可以惠及工作室的所有音箱 —— 在技术上尽可能地减少了噪音和失真。
XLR、RCA、插孔、USB —— 各声源的最佳输入方式
工作室通常有大量的声源需整合到监听系统。Lake People MC100 可以连接不同的设备,并通过前面板进行选择。两个模拟立体声信号可以插入平衡 XLR 插口,还有一个模拟输入可以连接到非平衡 RCA 插口。为了快速和方便地整合移动设备,前面板提供了了一个 3.5mm 的输入插孔。第五个声源选项是带 DA 转换器的 USB-C 输入,支持最高 384kHz 和 32bit 的 PCM 以及 DSD 256。用户可以选择让输入选择器相互释放,或者允许同时选择多个输入,汇总信号。
三个监听系统,一个重低音音箱
Lake People MC100 的输出同样很全。三个平衡 XLR 输出允许在三套不同的音箱之间切换。每个输出最多可以衰减 12dB。与输入一样,输出可以相互停用,或者根据用户的选择,同时选择多个输出。低音音箱输出可以独立激活,以对指定的输出进增强 —— 其状态与各自激活的音箱输出一起保存,因此低音音箱会随着输出的选择自动激活或停用。除了这些音箱输出外,MC100 还具有两个平衡 XLR 的从属输出。它们携带所选的输入信号,不受电平旋钮的影响,因此它们可以为电平表或分析仪等测量设备提供信号。
带 X-Feed 的耳机放大器
知名的 Lake People 耳机放大器也在 MC100 中找到了自己的位置。这个强大的放大器通过前面的 6.3 mm 或 3.5 mm 的输出插孔来驱动更具挑战性的耳机组。有一个开关用于激活了耳机,还有一个单独的音量旋钮调节电平。一个额外的开关和旋钮控制 X-Feed 电路,它可以调节左右耳机之间的串扰,以模拟音箱的播放,并抵消耳机播放中经常出现的定位问题。其结果具有非常自然的听觉体验,可长时间使用而很少会出现耳朵疲劳现象。
集成了所有的监听功能
Lake People MC100 提供了监听控制器所需的所有功能:静音和弱音开关可立即降听音电平,单声道开关可检查单声道兼容性。左、右声道可以互换并单独监听。左声道可以反转相位,以检查侧面信号或检查相位排列问题。电平由一个经过验证的 Alps RK27 电位器控制,有 41 级和 50 mm 的坚固旋钮。可选的 MC100 PRO 型号采用了 256 级的簧片继电器控制替代 Alps 电位器,在声音和寿命方面都有所增强。
售价和供货
Lake People MC100 将从2023年5月末开始零售以及通过 www.cma.audio 销售。MC100 的建议零售价为 1799.90 欧元,带簧片继电器音量控制的 MC100 PRO 为 2399.90 欧元(含百分之 19 的增值税)。
官网
https://www.cma.audio
https://www.lake-people.de
