英国 Eurorack 公司 ALM Busy Circuits2022 年为其 Pamela 的 PRO Workout 推出了两个新扩展模块分为: PPEXP1 (4HP) 和 PPEXP2 (2HP),添加了额外的输出(固定时钟、MIDI 时钟输出……)和 Din 同步。
ALM PPEXP1 和 PPEXP2,Pamela PRO Workout推出的新扩展模块,增加额外的时钟、DIN 和 MIDI 接口
2022 年的产品亮点是新的 Pamela's Pro Workout,这是其最畅销的多功能实用模块的逻辑进一步发展。
PPEXP1 提供缓冲的 x24 时钟和运行(din 同步)输出、一个 TRS MIDI 输出(可选择类型 A 或 B)和 5 个额外的缓冲固定门限输出(x1、x2、x4、/4 和 /16)。在停止信号输出上还有一个专门的触发器用于重置音序器。
今天,开发人员发布了两个扩展器,可显着扩展新 PAM PRO 的连接性。
ALM PPEXP1 和 PPEXP2
新的 PPEXP1 (4HP) 和 PPEXP2 (2HP) 是 Pamela 的 PRO Workout 的两个新扩展模块,它们都提供额外的专用固定时钟、Din 同步和 MIDI 时钟输出。
PPEXP1 提供缓冲的 x24 时钟和运行(din 同步)输出、一个 TRS MIDI 输出(可选择类型 A 或 B)和五个额外的缓冲固定门输出(x1、x2、x4、/4 和 /16)。在停止信号输出上还有一个专用触发器用于重置音序器。
PPEXP2 是一款结构更简单的扩展器,由缓冲的 x24 时钟和运行(Din 同步)输出和 TRS MIDI 输出组成。
但是,这两种扩展器具有相同的优点。你可以将 Pam 扩展为主设备来为外部设备计时,甚至可以更轻松地同步第二个 PAM。
额外的固定时钟门限输出允许你释放 Pam 的主输出以用于独特的音序或复杂的调制任务。扩展器不需要额外的电源连接,它们连接到 Pamela PRO Workout 背面的“MIDI-EX”扩展器接头并由其供电。
重要提示:Pam Pro 在任何时候都只支持一个输出扩展器,但任何一个都可以与 AXON-1 CV 输入扩展器一起使用。
MIDI 适配器电缆和 Din 同步适配器电缆都可用于连接到 5 针“Din”型连接器。PPEXP 1 随附 MIDI din 适配器线缆。
ALM PPEXP1 和 PPEXP2 即将上市:
官网:https://busycircuits.com/alm034-ex/
请查看视频链接:https://youtu.be/c-GqncPWfp8
